4630 connectés
  Comment brancher TPS sur ma carte AIW ?
n°212600
unotouch
Consultant SSI
Posté le 23-02-2002 à 12:42:28  profilanswer
Mon adaptateur péritel-> Composite marche OK
mais qd je prend le Peritel->SVHS ben pas d'image
Pourtant l'adaptateur est bien sur la position OUT....
c koi le prob ???
n°212601
bmanu
Posté le 23-02-2002 à 12:49:58  profilanswer
tu parlels de l'adaptateur founri avec la AIW? parce qu'il est branche sortie: radeon conposite vers entree tele!
sinon y a aucun probleme, on peut utiliser l'entree Y/c, voire Conposite, voire meme Tuner :D pour entrer n'importe quel signal! :sol:
n°212619
unotouch
Consultant SSI
Posté le 23-02-2002 à 13:41:39  profilanswer
comment tu fais pour passer du peritel sur tuner ?????
non je parle pas de l'adaptateur fourni avec la carte
n°212638
bmanu
Posté le 23-02-2002 à 14:08:17  profilanswer
)je ne parlais pas specifiquement d'une acquisition Peritel vers Tuner (pas possible  :D , mais d'une situation ou l'on utilise un materiel capable de sortir un signal dans la gamme de frequence du tuner. C'etait pas mal utilise il y a quelques temps pour rester compatible avec des televiseurs depourvus de peritel :wahoo:
Pour repondre a ton pb: si g bien compris, tu peux faire une acquisition en composite, mais pas en Y/C ?
Une idee comme une autre: as tu valide l'entree Y/C de ta carte?
n°212782
unotouch
Consultant SSI
Posté le 23-02-2002 à 18:15:12  profilanswer
bien sur (ds le driver je select svhs )
mais pas d'image
je remet le composite et c ok
tu vois l'adaptateur c une petite peritel avec 2rca son 1 composite et 1 svhs + swith in/out
ben le out avec le cable svhs dessus ca marche po
n°212795
bmanu
Posté le 23-02-2002 à 18:32:16  profilanswer
ton acquisition tu la fait avec ulead video studio ou le multimedia center? g une grosse preference pour ce dernier!
pour ce qui est de l'adaptateur, je connais ca, il faudrait juste verifier avec 1 autre recepteur  (genre tele par exemple )qu'il marche bien...
n°213098
unotouch
Consultant SSI
Posté le 24-02-2002 à 09:29:43  profilanswer
Je capture avec FreeVCR
ds les params du driver de la carte je select bien SVHS mais bon je vais tester ce truc
pro savage 16 mo, une bonne carte graphique??casque et carte son
j'ai trouve une carte cinemaster c 1.2 a quoi peut elle me servir?Dual Display sur AIW 7500/8500DV
Deuxieme carte son externeComparatif carte TV? pour choix ce Week end :)
Quel voltage pour les carte graphiques ?Carte SD ou MMC ???
carte graphique?Carte dv action et netmeeting
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher TPS sur ma carte AIW ?
