4185 connectés
  Comment faire pour mater le magnétoscope sur la TV ?
n°112458
Linstit
Posté le 23-08-2001 à 16:50:21  profilanswer
Après une vaine tentaive de recherche, j'ai toujours pas de solution.
J'ai une carte PCTV et un magnétoscope reliée à celle-ci par une antenne TV.
Comment faire, donc, pour voir les film VHS sur mon bel écran :??:
Je capte bien les chaînes mais même en faisant une recherche de canal... rien :cry:
Au fait j'utilise moreTV3.51... Existe-t-il un autre logiciel pour faire ce que je veux ?
n°112461
Clubic
http://www.clubic.com
Posté le 23-08-2001 à 16:52:16  profilanswer
essaie d'utiliser le log de la carte...
n°112465
Linstit
Posté le 23-08-2001 à 21:19:23  profilanswer
Ben le problème, c'est que je le trouve plus :cry:
Sur le site y'a pas en téléchargement :(
n°112631
Linstit
Posté le 24-08-2001 à 08:16:39  profilanswer
Pas d'autres propositions ?
Surtout que moreTV s'installe plus facilement que le studio PCTV sous win2000 (Enfin moi, j'ai moins de problème ;))
Merci de votre aide :)
n°112638
Masure
Posté le 24-08-2001 à 08:49:30  profilanswer
Deja ça ne peut pas marcher car ton magneto est branchée a ta carte PCTV par un cable antenne (d apres ce que g compris). Or l'entrée antenne de ta PCTV est faite pour recevoir un signal qui provient d'une antenne.
La connection que tu as réalisé permet de recevoir le signal d antenne de ton magneti ds ta PCTV donc de recevoir les chaines hertziennes.
Ce que tu veux toi : c'est envoyer le signal vidéo du magnéto en entrée PCTV Vidéo. Il faut donc que tu passes par une des 2 entrées vidéo de la PCTV à savoir le Composite (RCA jaune) ou alors le S-Vidéo (Fiche noire).
Pour ça tu dois brancher la sortie vidéo de ton magnéto que tu branches normalement sur une TV : la péritel.
Probléme : la péritel ne rentre pas dans l une des deux entrées (SVIDEO ou Composite) de la PCTV !
Solution : Il faut un adaptateur Péritel vers Vidéo Composite ( ou SVIDEO, ou les 2) pour pouvoir envoyer le signal de la sortie péritel du magnéto vers l entree vidéo de la PCTV. Cet adaptateur coute 30frs ou qqchose comme ca. Il ne faut pas se tromper car il existe ds les 2 sens (Entree ou sortie) toi il te faut sortie (OUTPUT). Ces adaptateur ont une entree péritel et 3 sortie : jeune (composite), rouge (son droit), blanc (son gauche) et parfois une fiche noire (SVIDEO).
Il ne te reste qu'à brancher un cable de l'adaptateur a ta PCTV.
Ensuite dans le logiciel tu choisis le canal composite si tu as branché en composite ou le canal SVIDEO si tu as branché en entree svideo. Ceci est valable pour moreTV, soft PCTV, ou n importe kel soft de TV.
n°112641
Linstit
Posté le 24-08-2001 à 09:01:38  profilanswer
C'est clair :) Merci du renseignement.
Une précision : la qualité serait meilleur avec un adaptateur péritel/S-vidéo ou péritel/composite ?
Comment reconnaître que l'adaptateur est in ou out ?
Si l'un permet de lire le magnétoscope sur le PC l'entrée doit permettre d'enregistrer du Pc vers le magnétoscope ? Me tromperais-je ? Existe-t-il des adaptateurs effectuant les deux tâches simultanement (C'est à dire sans avoir besoin de les changer par exemple) ?
Merci :)
n°112647
Masure
Posté le 24-08-2001 à 09:15:39  profilanswer
J'aime bien qd les gens comprennent vite et qu'ils posent des questions interessantes, ca veut dire que je me suis pas crevé pour rien et c'est tant mieux !
La qualité est meilleure avec du SVIDEO (car le signal est séparé en deux : 1 fil pour la luminosité, 1 fil pour les couleurs. Dans le composite tout est ds 1 fil). Mais si tu n'es pas un mordu de qualité vidéo tu ne verras pas la différence surtout si la connection n'est pas longue. Sur la longueur évidement cela se ressent plus. Perso, j'ai un composite de 15m et je trouve ça nickel.
L'adaptateur IN a écrit INPUT dessus et le OUT, OUTPUT, et ceci sur la plupart des adapt., mais tu peux toujours regarder la boite avant d'acheter ou demander au vendeur.
C'est une très bonne question !!! mais hélas c'est juste un peu plus compliqué et tu t 'es effectivement trompé !
Je m'explique : tes entrées vidéo PCTV sont uniquement comme leur nom l'indique ... des entrées !!!
si tu veux enregistrer avec ton scope a partir du PC, tu dois utiliser une sortie vidéo de ton PC qui se situe derierre ta carte graphique si elle est munie d une sortie vidéo. La plupart du temps c'est une sortie SVIDEO (composite en plus parfois).
Comme tu l'as compris si tu branches un adaptateur OUT sur ta sortie ca va pas marcher il faut le INPUT. Malheureusement il n'existe pas (je crois) d'adapt qui fasse les 2 A LA FOIS, par contre il y en a qui ont un interrupteur pour changer de IN à OUT c'est ca qu il te faut !
Tu pourra ten servir pour les deux taches mais tu seras qd meme obligé de débrancher celui ci car il te faudra passer de l entree de ta PCTV à ta sortie TV de carte grpahique (si tu en as une)
Voila tu sais tout.
Pour envoyer le signal de ton PC vers le magnéto je t ai expliké les branchements mais pas le logiciel. Fais moi signe pour les details.
n°112661
Linstit
Posté le 24-08-2001 à 09:42:04  profilanswer
Bon bah, je pense avoir compris.
De toute façon, pour le moment je ne désire que lire mon magnétoscope sur mon PC
Une dernière précision :
tu écris :
puis ensuite
Si j'ai bien compris il me faut l'adaptateur péritel/S-vidéo INPUT puisque ma carte PCTV ne contient que des entrées.
Sur ce, dès confirmation, je vais essayer de trouver un adaptateur :)
n°112668
Masure
Posté le 24-08-2001 à 09:57:23  profilanswer
Pour lire les vhs de ton scope sur ton PC il te faut un OUTPUT, car tu fais sortir le signal du scope vers le PC. Par contre quand tu voudras enregistrer de la sorite vidéo de ta carte graph vers le scope, il te faut un INPUT car tu fais entrer le signal dans le scope.
Je sais que c'est ambigu car si tu tournes la phrasesautrement ca semble correct mais j'ai verifié chez moi et ce que je t'ai dit ici est la bonne solution (Chez moi j'utilise un INPUT pour envoyer de la sortie vidéo à la TV ou Scope ce que tu veux. Pour l inverse c'est bien un OUPOUT : Scope vers PC)
n°112670
Linstit
Posté le 24-08-2001 à 10:02:27  profilanswer
OK merci de ta confirmation.
Je te remercie beaucoup de tous ces renseignements.
Je vais de ce pas acheter un adaptateur OUTPOUT :) puis je vais brancher tout cela.
:hello: bonne journée.
n°112674
Masure
Posté le 24-08-2001 à 10:15:58  profilanswer
redemande quand meme pour out ou in paske g pas envie de te faire acheter le mauvais, on sait jamais !
n°112683
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-08-2001 à 10:37:05  profilanswer
c'est çà.
Remarque il existe des adaptateurs qui possèdent un bouton input/output, et 3 RCA + Hosiden
Sinon en utilisant la RFU ca devrait fonctionner logiquement, il doit y avoir un truc mal reglé quelque part...
n°112694
rog
Tous les jours je apprends
Posté le 24-08-2001 à 10:58:17  profilanswer
Salut !
Pour info, il existe des cables péritels "éclatés" avec à la fois les entrées et les sorties vidéo composite, plus les E/S son, en mono ou stéréo suivant le modèle.
D'une seule traite tu peux ainsi relier l'entrée de ta carte à la sortie du magnéto et la sortie de ton PC (carte vidéo) au magnéto.
Par contre, la signification des INPUT et OUTPUT n'a rien d'évident et je crois que seul un test de l'une ou l'autre permet de les départager avec certitude.
A+
n°115730
Masure
Posté le 30-08-2001 à 10:40:34  profilanswer
La certitude c'est moi qui l'ai donnée alors arrête de semer le doute.
n°115761
Guroule
Posté le 30-08-2001 à 11:20:16  profilanswer
Tout dabord, respect pour Masure qui donne des conseils comme un pro.
Moi mon problème rejoins le débat :
Je sors de ma sortie SVideo pour entrer dans ma télé en Composite (j'ai aussi entrée SVidéo mais j'ai pas de câble)
La longueur du câble Composite est de 10m ... une fois que je matte un DVD sur ma télé j'ai plein de parasite. Je sais que c'est à cause de la distance, pourtant toi tu dis avoir 15m de longueur et que c'est nickel !?
Dois-je passer en câble SVideo ? Ou bien ma sortie TV est peut-etre aussi de mauvaise facture ? (GeForce2 GTS 64)
*** GuRu ***
n°115763
Linstit
Posté le 30-08-2001 à 11:21:05  profilanswer
Il me semble que la qualité du cable joue beaucoup :)
n°115774
Guroule
Posté le 30-08-2001 à 11:29:25  profilanswer
C'est du bon câble, crois moi ;) j'ai mis le pris à l'époque
Masure, un conseil ?
*** GuRu ***
n°115777
Masure
Posté le 30-08-2001 à 11:36:24  profilanswer
Tout d'abord merci guroule pour tes compliments.
Déjà je vais te donner le détail de mon installation pour que tu vois un peu.
-J'ai une geforce2 gts hercules
-Donc sortie SVIDEO oblige
-J utilise un convertisseur SVIDEO - Composite (que g fait moi meme paske perdu celui fourni)
-Du convertisseur SVIDEO - Composite part un cable tout a fait commun de 15m (3frs le metre tu vois c pas du bon cable)
- ensuite vient un connecteur RCA
- de la je branche :
    .soit direct sur TV si ya une femelle RCA Video en facade (TV recentes)
    .soit en adaptation peritel (INPUT) RCA video et audio vers peritel (commerce 20frs ou fabrication maison au choix)
RESULTATS
bon je suis pas un mordu de homecinema donc j ai l oeil critique de ce type de personnnes
j'obtiens une image sur TV impeccable par de parasite de type "points, bruit, etc ..."
CONCLUSION
1. le cable est effectiuevement important. si tu achetes du blindé à 8frs le metre t auras aucun pb
2. ensuite si tu achetes du cable normal comme moi (3frs le metre), c'est la chance. Je m explique, si comme chez moi tu chopes pas de parasite ben t as une image impec. Si comme chez toi, tu as des parasites ds ta baraque, ben là ca doit mal sortir.
3. Je ne pense pas que ta sortie video sois pourrie(g une gf2 aussi). Pour verifier amene une petite TV pas loin du ^PC et teste ta sortie avec un cable court 1-2m
4. Le SVIDEO est certainement meilleur (le signal est decomposé) mais pour un "non-barjo-de-Homecinema" le composite suffit amplement d'apres moi pour peu que les parasites ne soient pas au RDV
n°115781
Masure
Posté le 30-08-2001 à 11:39:06  profilanswer
j etais en train d ecrire, et j ai pas vu ta reponse.
Donc tu as du bon cable.
Essaie comme je t ai dit une connexion courte (1-2m)
Revoie tes connections.
Comment transforme tu SVIDEO - composite ? et a quel endroit ? vant la TV ou juste en sortie de carte graphique ?
n°115791
boux
Posté le 30-08-2001 à 12:02:48  profilanswer
Juste pour dire que je pensais comme toi Masure il n'y a pas si longtemps: Le composite suffit amplement...C'est déjà une qualité nickel...En fait j'avais jamais vu du S-vidéo...Effectivement c'était bien avant: C'est mieux aprés, mais vraiment pas besoin d'être "barjo-de-Homecinema" pour le voir...
n°115810
Masure
Posté le 30-08-2001 à 12:19:08  profilanswer
j'ai dit barjo du homecinema ct un peu beaucoup.
Mais disons que le composite c pas la mort.
n°116016
Guroule
Posté le 30-08-2001 à 17:19:05  profilanswer
Juste en sortie de ma GTS Hercule (comme toi) mais avec le cable que je n'ai pas perdu,  moi ;)
J'ai également des parasite dans mon ampli en fait ... je dois avoir un champs d'uranium sous la maison ;)
C'est la faute à pas de chance...
(pour ce qui est de déplacer la télé pour le test, ca attendra, elle fait 60 kg la sony ;) )
Merci Masure
*** GuRu ***
n°116598
Masure
Posté le 31-08-2001 à 14:30:49  profilanswer
tu fais ca avec une petite TV genre cuisine 36cm
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°116835
vanoven
bloubloublou
Posté le 31-08-2001 à 22:42:13  profilanswer
Linstit , c'est bizarre que ton magnetoscope n'est pas de modulateur:la plupart des magnetoscopes (tous ceux que j'ai connu) peuvent emettre un signal dans le cable d'antenne de cette façon tu n'as pas besoin de peritel ou composite pour relier ta tele au magnetoscope (mais tu pert la stereo)
c'est souvent le canal 38 que les magnetoscopes utilisent
mon vieux magneto de plus de 8 ans en a un .
il a quel age le tiens
c'est plus pratique en compositeou svideo mais c'est quand meme bizarre
[edtdd]--Message édité par vanoven--[/edtdd]
magnétoscope = pc ??magnétoscope : ke me conseillez-vous
Problème d'enregistrement : PC -> magnétoscopeLe necessaire pour enregistrer sur pc une video d'un magnetoscope ??
Comment mater un dvd à partir du RIP, tt en ayant sous-titres + 5.1 ?Pour faire Magnetoscope -> HD via FreeVCR SANS Macrovision...
*-*-* Magnetoscope, PC et cablge Peritel Help !!Capture a partir d'un magnetoscope avec un ATI all in wonder 128 ....
magnetoscope sur ATI AIW Radeon - ->Probleme!Je peux capturer depuis une caméra, mais pas depuis un magnétoscope ??
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour mater le magnétoscope sur la TV ?
