4920 connectés
  Comment régler ce foutu lecteur DVD ?
n°161848
guiom01
Posté le 28-11-2001 à 09:33:21  profilanswer
Car beaucoup de DVD ne sont pas lus par le lecteur SAMSUNG. Ils tournent rapidement dans le lecteur, puis se bloquent, puis retourne. Pendant ce temps là, le logiciel Winfast a largement eu le temps de planté...Je ne sais pas quels réglage mettres.
Ca m'inerveuh
Y a t-il des chtis secrets pour optimiser la performance d'un lecteur ? Il est quasiment neuf (deux mois).
Groumph
n°161849
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-11-2001 à 09:39:05  profilanswer
SAMSUNG c'est de la PnuuuuuP...
Désolé j'ai jamais pu encaisser cette marque, c'est trop fragile et ca merde facilement.
Ce que je te conseille de faire est de regarer avec Nero DVD speed ou un bench de débit CD/DVD la gueule du débit du lecteur. Si tu constates des problèmes de chargement ou un débit catastrophique, zouuu direction SAV.
n°161859
guiom01
Posté le 28-11-2001 à 09:59:01  profilanswer
argh, c'est ce que je craignais...ploum ploum
n°161867
guiom01
Posté le 28-11-2001 à 10:25:03  profilanswer
Et les autres, vous avez pas des solutions ? Par exemple, si j'utilises PowerDVD à la place de WInfastDVD, est ce que y a une chance que ça fonctionne mieux ?
De plus, quand je vire tout les applications au démarrage de windows, le DVD fonctionne mieux...Pfff
n°161876
pedrito
Posté le 28-11-2001 à 10:39:12  profilanswer
t a essye de mettre a jour le firmware de ton lecteur ?
n°161883
fredx
Posté le 28-11-2001 à 10:44:13  profilanswer
à mon avis c'est plutôt ça le problème.
n°161908
guiom01
Posté le 28-11-2001 à 11:33:13  profilanswer
C'est quoi le "firmware" ?
Si c'est le driver, sur le site, j'en ai pas vu...
D'après mes souvenirs, c'est un lecteur DVD SAMSUNG 612S.
Merci pour l'aide :)
n°161913
guiom01
Posté le 28-11-2001 à 11:41:10  profilanswer
Bon, j'ai vu un site se rapportant à ça. Le problème, c'est qu'il dise que ça peut détruire le DVD. Donc, chtite question suplémentaire :
Qu'est ce que l'OEM, comment savoir si son lecteur est à cette norme. Tout ce que je sais, c'est qu'il est branché IDE le mien.
Voici ce qu'il me propose sur le site :
"-Samsung SD-612S (12X/40X) SS05, SS06, SS07, SS08, SS09, SS10, SS11, E100  (WinXP update) (PIO-4 version) / SS05u, SS06u, SS07u, SS08u, SS09u, SS10u, SS11u, E100  (WinXP update) (Ultra-DMA version) For OEM drives SF03, SF04 / SB07
(Known firmware : SS01/ SS02 / SS05 / SS06 / SS07)
You can make your drive region free (RPC-1) by using this Patched SS07 RPC-1 firmware. Only works with the DOS flash utility (patch by John Johnson).
You can load Samsung flash utility for DOS, WIN95/98/ME and Win2000 here.
RPC-2 "
Comment puis je choisir entre toutes ses versions (Autrement dit, ou puis je trouver l'information)
Merci pour vos réponses :)
n°162023
guiom01
Posté le 28-11-2001 à 14:32:09  profilanswer
up...
Et j'aimerais avoir votre avis sur l'utilité d'upgrader le firmware. Effectivement, il marche pas super, mais il marche de temps en temps quand même ! Et comme j'ai pas envie de flashouiller mon DVD, je me pose la question : est-ce-bien prudent ?
Et en plus, est-ce une opération facile à faire ?
Est-ce que ça peut pas être autre chose que le firmware ? (Boitier d'alimentation trop faible, DMA mal paramétré, etc...Je sais pas, j'y connais pas grand chose. Tout conseil est le bienvenu :)
n°162058
pedrito
Posté le 28-11-2001 à 15:26:28  profilanswer
Premiere etape verifier le niveau de ton lecteur avec driveinfo11.exe
apres flasher avec le firmware du bon niveau et si possible multizone :
http://perso.club-internet.fr/farzeno/firmware/
Ps : le firmware = le bios de ta carte mère mais pour ton lecteur
n°162084
guiom01
Posté le 28-11-2001 à 15:54:34  profilanswer
Merci pour ces infos.
Pourrais tu me donner une estimation des risques que je prends en faisant évoluer ce firmware ?
Il n'y a aucun moyen de revenir à l'ancien Firmware si le nouveau ne fonctionne pas ?
SON SUR DVD STARWARS EPISODE 1Lecteur de DivX
lecteur DVD -> ampli AV -> TV : quel cablage ?Lecteur dvd avec décodeur ac3, çà sert à quoi?
regler divx et enregistrementPb de qualité de son en lecture DVD
Player DVD ?????Logiciel pour extraire des vidéos (ou audio) d'un DVD?
Power DVD 4 config audio
Plus de sujets relatifs à : Comment régler ce foutu lecteur DVD ?
