2112 connectés
  Traitement Audio
  Comment écouter en direct sur son PC ce qui arrive depuis un mixer ?
n°1257452
nba_pit
Posté le 23-06-2007 à 19:29:15  profilanswer
Je viens d'acheter une table de mixage et deux platines vinyles. Je branche ma sortie master de la table de mixage sur la carte son du PC. J
J'arrive à enregistrer sur le PC.
Par contre je n'arrive pas à écouter en direct sur mes enceintes de PC ce que j'envoi depuis ma table de mixage. Si je fais ca c'est que je veux me servir de l'ampli de ma carte son pour écouter ce que je mixe (je sais le son ne sera pas terrible mais ca me convient pour le début).
Savez-vous donc comment "reboucler" l'entrée de ma carte son (table de mixage) sur sa sortie (haut-parleurs PC) ?
n°1257545
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-06-2007 à 09:17:14  profilanswer
Il faut une carte son full duplex si tu souhaites modifier le son depuis le PC, sinon il suffit de régler le curseur sur le mixage de ta carte et bien sur un ampli avec des hauts parleurs. :whistle:
n°1257556
nba_pit
Posté le 24-06-2007 à 10:20:45  profilanswer
Je ne cherche pas à modifier le son. Je cherche juste à écouter le son de mes platines vinyles (donc sortie de la table de mixage) sur mes enceintes PC en passant par la carte son de mon PC.
Tu parles de régler le curseur sur le mixage de ma carte mais je n'ai pas accès à ca. J'ai juste accès au menu "son" du panneau de configuration de windows Vista.
Comment faire ? il faut télécharger un logiciel pour contrôler ma carte son ?
n°1257680
nba_pit
Posté le 24-06-2007 à 17:35:20  profilanswer
n°1257692
Omer.s
The Homertrix
Posté le 24-06-2007 à 18:35:30  profilanswer
Le mixer de windows suffit ; l'icone en forme de HP dans le systray ou menu demarrer>accessoires>divertissements>controle du volume
Quel carte son ? quel windows ?
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°1257739
nba_pit
Posté le 24-06-2007 à 20:25:31  profilanswer
J'utilise windows vista et comme carte son sigmatel high definition audio
n°1257838
nba_pit
Posté le 25-06-2007 à 08:49:53  profilanswer
n°1310446
oceanchate​au
Posté le 22-10-2007 à 19:23:02  profilanswer
salut
meme probleme, il n'y a pas de mixer
a+
n°1310507
yf38
Posté le 22-10-2007 à 20:35:16  profilanswer
bonjour,
j'ai une carte mère Intel avec un controleur Sigmatel 9271
dit aussi idt high definition audio, sous Vista.
En entrant un signal sur l'entrée ligne celui-ci ressort sur la sortie
haut-parleur comme sur toute carte son, mais il faut lui dire.
Sous Vista, clic droit sur le bouton volume de la barre de taches et
choisir l'entrée ligne comme peripherique d'enregistrement
et la sortie haut-parleur comme peripherique de lecture.
dans les propriétés régler leur niveau.
Ce chip est un peu capricieux parce qu'il reconnait lui même ce qui
est branché sur les prises, enfin il essaye...
edit: Je me suis fait piéger par le dernier post, depuis juin le problème doit être réglé.
Pour OceanChateau, il y a quand même un mixer mais on n'a pas accés à sa
sortie comme entrée d'enregistrement. Il y a un mixer parce que si on entre du son sur
l'entrée ligne (je suppose aussi pour micro) et qu'on écoute en même temps une audio
venant du PC (radio, TV etc...) on a bien le mélange des deux sur la sortie
haut parleur. On dit que sous Vista le mixage est logiciel, je suppose donc que tous les sons venant
du PC ou de l'extérieur sont récupérés par Vista, puis mélangés et envoyés vers la sortie.
les commandes de niveau des sorties "wave" ne sont plus comme sous XP,
c'est par application, mais il y a quand même des commandes de niveau pour les entrées,
présentées de manière differente (propriétés) , enfin il va falloir s'y faire...
Message édité par yf38 le 22-10-2007 à 21:04:18
n°1310575
oceanchate​au
Posté le 22-10-2007 à 22:06:01  profilanswer
salut y
d'accord mais en clair j'aimerais activé le line in et a ou trouver l'acces au mixeur ?
n°1310586
oceanchate​au
Posté le 22-10-2007 à 22:27:01  profilanswer
j'ai regardé avec everest, apparement il n'y a pas de table de mixage pour sigmatel et donc incompatible avec les logiciel ayant une source in line.
bref je suis bon pour acheter une autre carte son merci hp !
n°1310681
yf38
Posté le 23-10-2007 à 07:51:50  profilanswer
et moi aussi... J'avais déjà enquêté un peu sur les cartes pas cher
qui auraient un  mélangeur accessible en enregistrement, et un driver Vista, pour l'instant j'ai trouvé l'Aureon 5.1 PCI.
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0338_1.htm
C'est pas la carte dernier cri mais pour le prix çà devrait faire l'affaire,
il ne me reste plus qu'à aller en acheter une, à moins de trouver mieux d'ici là.
Je suis quand même un peu réticent à cause de ses caractéristiques (16 bits 48KHz),
je me demande si la compatibilité Vista n'est pas trop un bricolage.
Pour Sigmatel, tu demandes comment activer l'entrée ligne ? il faut cliquer avec le bouton droit
dans une zone vide de la fenêtre des propriétés d'enregistrement et alors apparaissent deux cases
à cocher, "afficher les périphériques désactivés" et "afficher les péripheriques déconnectés".
En cochant les deux on fait apparaitre tout ce qui existe. il n'y a helas pas de mélangeur
mais on peut ajuster le niveau de l'entrée ligne en la sélectionnant dans cette fenêtre
et en allant dans ses propriétés / niveaux.
il n'y a pas de "muet" il doit falloir mettre le niveau à 0.
Message édité par yf38 le 23-10-2007 à 08:03:12
n°1310687
oceanchate​au
Posté le 23-10-2007 à 08:28:27  profilanswer
merci yf38 mais ca ne marche pas chez moi !!
je vais me tourner vers une carte externe.
n°1311412
petitprinc​e
Posté le 24-10-2007 à 15:57:42  profilanswer
le logiciel aussi est important, vous utilisez quoi ?
Sinon vous pouvez toujours brancher les enceintes sur la sortie master et envoyer du son au PC via un auxiliaire pour l'enregistrement, puis pour re écouter le son du PC le brancher lui aussi sur 2 entrées...
Les cartes intégrées sont caca de toute façon dès qu'on touche à la musique, et une audigy2 coute une misère, faites le pas  :)
Si vous n'avez pas confiance (et avez un peu de sous de coté) passez vers du tout numérique, c'est carrément abordable de nos jours, fini les soucis de son et de cablage, seul la source et la diffusion de la chaine audio-numérique comptent (convertisseur analogique-digital en entrée puis digital-analogique en sortie)
n°1311709
oceanchate​au
Posté le 24-10-2007 à 23:59:08  profilanswer
je me laisserai bien tenter par une CARTE SON EXTERNE SOUND BLASTER EXTIGY ou Carte son EXTERNE HERCULES 16/12 FireWire ou
   carte son pro USB SpeedIO interface audio /midi
mais bon si vous avez des avis !!!
n°1311901
yf38
Posté le 25-10-2007 à 14:52:50  profilanswer
Pour le rebouclage de la sortie sur une entrée ligne je l'ai fait
mais c'est pas bon du tout dans notre cas, c'est pas loin de
faire un oscillateur,et peut-être à cause de l'anti echo les niveaux
sont bidons.
Pour ce que j'en fait la Sigmatel integrée suffirait si les Audacity
et autres speedyvideo et logiciels qui enregistrent ce qui sort du PC
savaient aller le prendre au bon endroit pour Vista faute d'une entrée mixer pour enregistrement.
Acheter une carte externe, pas de problème, ou plutôt si, toutes les
cartes que j'ai vues pour le moment ne font que des rafistolages de
drivers incomplets pour les gens qui l'avaient déjà et qui sont passés sous Vista,
J'aimerais bien voir une carte faite pour Vista et dont le driver bricolé pour XP sortirait deux mois plus tard !
Si quelqu'un en connait ...
Message édité par yf38 le 25-10-2007 à 14:53:49
n°1311910
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 25-10-2007 à 15:00:21  profilanswer
Bizzare que le mixeur ne permette pas la simple diffusion de l'entrée ligne.... sous XP même le mixeur intégré à windows permet de le faire.
Cela n'a même rien à voir avec l'enregistrement si c'est juste pour diffuser sur les enceintes, besoin d'aucun programme a part le mixeur système.
n°1311923
yf38
Posté le 25-10-2007 à 15:16:47  profilanswer
Oui, çà çà marche, enfin peut être pas pour nba_pit qui a ouvert
ce topic.
Après la discussion a un peu dérivé.
n°1312028
oceanchate​au
Posté le 25-10-2007 à 18:36:28  profilanswer
meme probleme que nba car je n'ai pas de diffusion et pas de source, suffirait d'avoir un logiciel pour sigmatel ou autres qui gere ca ?
Message édité par oceanchateau le 25-10-2007 à 18:39:35
n°1312189
yf38
Posté le 26-10-2007 à 07:18:47  profilanswer
Il faut installer au minimum le driver fourni par le fabricant de
la carte mère. En général il vient avec une application qui permet de
présenter les réglages de manière un peu plus esthétique (peut-être), et un peu plus complète que le minimum sous windows.
Avec une carte Intel l'ensemble s'appelle IAS et il est disponible là:
http://downloadcenter.intel.com/De [...] 2&lang=fra
Ce doit être similaire pur d'autres cartes mères.
n°1312211
oceanchate​au
Posté le 26-10-2007 à 09:13:03  profilanswer
oui je pensais a la meme chose avec des driver realteck mais c'est pas compatible enfin je continue mes tests.
sinon ma carte mère est une hewlet packard et pour l'instant sur leur site rien de special.
mon portable est un hdx 9500ef
n°1312403
yf38
Posté le 26-10-2007 à 15:01:05  profilanswer
Pour le HDX9050EF (pas 9500) il y a ce driver chez HP:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 93&lang=fr
c'est une version un peu plus vieille que ce que j'ai chez Intel,
mais je suppose que c'est adapté au hdx 9XXX
Je ne sais pas ce qu'il y a comme appli avec.
PS: Sigmatel c'est en fait idt maintenant.
Message édité par yf38 le 26-10-2007 à 15:02:09
n°1312560
oceanchate​au
Posté le 26-10-2007 à 18:26:21  profilanswer
IDT STAC9271 Audio Driver     6.10.5511.0 A
Ordinateur portable HP Pavilion HDX9050EF 07/2007
bizarre c'est pas compatible  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  avec le mien  HDX9050EF  driver audio 6.0.6000.16386  date 21/06/2006 c'est le meme ordinateur !!!!  pourtant c'est bien du vista 32 bits.  :ouch:
effectivement si y avait une appli avec ca serait sympa.
Message édité par oceanchateau le 26-10-2007 à 18:29:01
n°1312582
oceanchate​au
Posté le 26-10-2007 à 19:11:57  profilanswer
un grand merci à yf38 pour sa réponse le problème est apparement résolu avec le driver 07/2007 sur le site hp.
il n'y pas de mixeur mais l'entrée de ligne se fait quand meme avec la mise a jour.
ca va peut etre depanner d'autres personne
merci encore yf38 .
n°1368914
yf38
Posté le 20-02-2008 à 16:41:28  profilanswer
Tout finit par arriver, en décembre Sigmatel a fini par gérer le
mélangeur stéreo comme entrée d'enregistrement.
Pour les cartes Intel de chez Intel c'est la dernière version qu'on trouve
sur le site Intel: AUD_allOS_5762x_5713.1v_PV_IDTGUI_v53.exe
  Traitement Audio
Hifi : quel budget pour écouter la radio et des mp3 ?Ecouter sony ericson sur autoradio bluetooth?
S'équiper quand on arrive de la préhistoirePanasonic DMR-EX77, Time Shift et Pause du direct
Probleme de gravure avec le logiciel "Image mixer" pour camescope sonyBranchement en direct
ecran LCD direct sur sortie DVI PCJe n'arrive pas à capturer avec pinnacle studio 10
Ajout de musique en direct avec camescope DVDMixer avec un casque USB et des enceintes Jack
Plus de sujets relatifs à : Comment écouter en direct sur son PC ce qui arrive depuis un mixer ?
