4630 connectés
  Comment capturer des séquences en 720*480?
n°172477
midge
Posté le 19-12-2001 à 15:23:30  profilanswer
Je viens de raccorder ma caméra numerique (DV) à mon ordinateur, et les séquences que je numérise sont systèmatiquement en 360*240... Pourtant, je sélectionne
bien la numérisation en NTSC 720 et tout (c'est une
caméra NTSC). De plus, dans les propriété du ficher
(sous windows) il est indiqué comme fichier vidéo à
720*480, mais quand je l'ouvre avec media player, il
fait la moitié de la taille (360*240, donc)...
Que se passe-t-il?? Help!
Patrick
n°172592
leloup
Posté le 19-12-2001 à 18:15:11  profilanswer
Tu capture bien en pleine résolution, mais wmp en décode par défaut que la moitié  :sweat:
Utilise le player gratuit de Fast:
http://www.fastmultimedia.com/bpwe [...] enDocument
n°172638
midge
Posté le 19-12-2001 à 19:43:15  profilanswer
Merci beaucoup!
C'est bizarre que WMP ne lise pas correctement les fichiers DV quand même, non? Il ne lit qu'une trame sur deux n'est-ce pas?
J'ai une autre question, du coup: j'essaye de sauver mes montages en Divx, mais quel que soit le bitrate que je choisisse dans la config de compression, la qualité d'image (et la taille du fichier aussi en fait) sont exactement les mêmes (que le chiffre soit 100 ou 700). Que se passe-t-il? La seule chose qui change la qualité est l'option de temps de compression (slow/fast/etc.)
Comment puis-je régler ma compression pour qu'elle soit effective?? Merci encore!
Patrick
[Help] c pour capturer des morceaux de divxQuel codec pour capturer une K7 Video?
pas de codec INDEo ds le choix des codecs por capturer ::comment est ce qu'on peut capturer des images dans une vidéo ??
Comment capturer une video .wmv diffusée sur le WEB ???Pas moyen de capturer la télé avec mon camescope
*.mov capturer le son et images ??? Possible ???capturer la tv : je n'y arrive pas !!!!!
capturer du son streaméPeut-on capturer des video d'un magneto avec une carte sortie TV ??
Plus de sujets relatifs à : Comment capturer des séquences en 720*480?
