4999 connectés
Sujet : Comment capturer des séquences en 720*480?
midge Merci beaucoup!
C'est bizarre que WMP ne lise pas correctement les fichiers DV quand même, non? Il ne lit qu'une trame sur deux n'est-ce pas?
J'ai une autre question, du coup: j'essaye de sauver mes montages en Divx, mais quel que soit le bitrate que je choisisse dans la config de compression, la qualité d'image (et la taille du fichier aussi en fait) sont exactement les mêmes (que le chiffre soit 100 ou 700). Que se passe-t-il? La seule chose qui change la qualité est l'option de temps de compression (slow/fast/etc.)
Comment puis-je régler ma compression pour qu'elle soit effective?? Merci encore!
Patrick
Patrick
leloup Tu capture bien en pleine résolution, mais wmp en décode par défaut que la moitié  :sweat:
Utilise le player gratuit de Fast:
http://www.fastmultimedia.com/bpwe [...] enDocument
midge Je viens de raccorder ma caméra numerique (DV) à mon ordinateur, et les séquences que je numérise sont systèmatiquement en 360*240... Pourtant, je sélectionne
bien la numérisation en NTSC 720 et tout (c'est une
caméra NTSC). De plus, dans les propriété du ficher
(sous windows) il est indiqué comme fichier vidéo à
720*480, mais quand je l'ouvre avec media player, il
fait la moitié de la taille (360*240, donc)...
Que se passe-t-il?? Help!
Patrick
