3223 connectés
  Traitement Vidéo
  comment mettre camescope numerique sur ordi?
n°1197833
duracel59
Posté le 26-01-2007 à 23:39:38  profilanswer
bonjours,
voila j'ai un sony dcr-pc4e
je voudrai savoir si j'achete ce cable
http://www.it2l.com/images/cable-fire4p6p.jpg
est ce que je pourrai le brancher sur ma sortie firewire de ma audigy2 zs ou de ma p5b deluxe a mon camescope et avoir la video et le son sur mon pc pour ensuite l'enregister?
n°1197993
duracel59
Posté le 27-01-2007 à 12:43:36  profilanswer
personne?
n°1198010
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 27-01-2007 à 13:51:31  profilanswer
exact, tu branche ton camescope sur la prise firewire de ta carte mère
n°1198022
duracel59
Posté le 27-01-2007 à 14:13:44  profilanswer
ok,et il faut quoi comme logiciel?
il y a pas besoin de carte d'aquisition alor?
n°1198060
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 27-01-2007 à 16:08:36  profilanswer
C'est l'avantage des camecopes numériques, n'importe quelle carte firewire intégrée à la carte mère ou à la carte son (ou à 10€ si tu n'as pas de prise firewire) permet de faire l'acquisition.
Comme logiciel, la totalité des logiciels de montage possèdent une fonction d'acquisition DV, mais si tu ne veux pas l'utiliser il existe également des logiciels qui ne font que l'acquisiton mais le résultat est identique.
voir le topic unique DV : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 8023_1.htm
Message édité par BlackShark le 27-01-2007 à 16:09:27
n°1198086
34300
Posté le 27-01-2007 à 17:07:51  profilanswer
"Posté le 02-09-2003 à 16:25:27  profilanswer
Acquisition/Montage sur le PC..."
Vu que ce qui est recommandé ci-dessus date un peu (3 1/2 ans), pour les logiciels s'en tenir à la "Bible" actuelle, régulièrement actualisée:
http://www.magazinevideo.com/forum [...] t7486.html
n°1198242
duracel59
Posté le 27-01-2007 à 23:30:25  profilanswer
ok,merci beaucoup,et avec mon camescope c'est bon,ca fonctionne?
(c'est des "mini cassette" que je met dedans)
Message édité par duracel59 le 27-01-2007 à 23:31:54
n°1202159
34300
Posté le 04-02-2007 à 15:33:58  profilanswer
"... est ce que je pourrai le brancher sur ma sortie firewire de ma audigy2 zs..."
Il s'agit d'un câble DV: la petite prise à brancher sur le caméscope, la grande à l'arrière de l'Audigy 2.
http://www.magazinevideo.com/artic [...] hp?Clef=83
Ce que tu nommes "mini cassette" enregistre en DV si elle est mise dans un caméscope. Le flux vidéo numérique du caméscope ira donc bien vers l'ordinateur. Et l'inverse si ça te chante, une fois ton montage effectué, si tu désires conserver ton chef d'oeuvre sur cassette.
Message édité par 34300 le 04-02-2007 à 15:36:20
n°1202311
duracel59
Posté le 04-02-2007 à 20:36:56  profilanswer
merci,c'est bon j'ai acheter un cable et tou fonctionne
j'utilise captureflux pour les videos
  Traitement Vidéo
LNB numérique HD capable de recevoir l'analogique ?Comment obtenir 2 sorties analogiques à partir d'une sortie numérique
Quel Camescope Choisir ?DEMANDE D'AIDE PROBLEME CAMESCOPE JVC GRD 60 E AVEC WIND XP
PC-HC : Analogique ou Numérique?enceintes pour un ordi portable. ça marche comment?
Montage avec camescope HDR-SR1Eproblème carte d'acquisition numerique
Montage vidéo avec camescope (disque dur) possible ?Enregistreur numérique
Plus de sujets relatifs à : comment mettre camescope numerique sur ordi?
