9786 connectés
  Codec divx
Codec divx
n°195125
Posté le 29-01-2002 à 19:13:25  answer
Dans le menu de configuration du codec divx j'ai le choix entre:
1-pass
1-pass quality based
2-pass,first pass
2-pass,second pass
ça veut dire quoi?
Lequel donne la meilleur qualité d'image?
(Ce pour enregistrer des film à partir du Wintv go)
Posté le 29-01-2002 à 19:13:25  profilanswer
n°195141
Posté le 29-01-2002 à 19:28:49  answer
n°195324
Jero
Posté le 29-01-2002 à 22:33:13  profilanswer
Il faut que tu encodes deux fois pour une une bonne qualité vidéo.
Donc d'abord:
Pass, first pass
Ensuite:
Pass,second pass
L'autre je ne te le conseil pas, tu saurais déçu.
n°195355
wave
Posté le 29-01-2002 à 23:28:58  profilanswer
1-pass: propose un bitrate constant (à peu près) en 1 seule passe, utile pour faire de l'acquisition en maitrisant la taille du fichier. Les scènes lentes seront de meilleure qualité que les scènes rapides, puisque le bitrate est constant (en gros).
1-pass quality based: cette fois, tu controles la qualité (qui est constante) mais pas la taille: utile si on stocke sur disque dur ou DVD-R mais pas pour remplir exactement un CD.
2 pass: permet de controler la taille du fichier ET d'avoir une qualité constante tout au long du film.
pour ça il faut lancer d'abord 2-pass, first pass  puis 2-pass, second pass.
Certains softs permettent de lancer automatiquement les 2 passes l'une après l'autre.
La qualité d'image entre 1-pass quality based et 2-pass est sensiblement égale à taille de fichier égale, mais il faudra faire plein d'essais (+ de 2, donc + de temps) en mode 1-pass quality based pour obtenir la taille voulue.
  Codec divx
Question simple sur installation codec divxQuel codec utiliser pour encoder le son du divx ?
combien de sorte codec divx 3 ?Pack de codec pour DivX
meilleur codec divx/mpeg4???Comment determiner quel codec audio a ete employe pour un divx?
codec son divxProblème de codec pour lire certains divx
covertion d'un divx 3.11 vers le codec 4.0 ????????????,,
Plus de sujets relatifs à : Codec divx
