10070 connectés
Sujet : Codec divx
wave 1-pass: propose un bitrate constant (à peu près) en 1 seule passe, utile pour faire de l'acquisition en maitrisant la taille du fichier. Les scènes lentes seront de meilleure qualité que les scènes rapides, puisque le bitrate est constant (en gros).
1-pass quality based: cette fois, tu controles la qualité (qui est constante) mais pas la taille: utile si on stocke sur disque dur ou DVD-R mais pas pour remplir exactement un CD.
2 pass: permet de controler la taille du fichier ET d'avoir une qualité constante tout au long du film.
pour ça il faut lancer d'abord 2-pass, first pass  puis 2-pass, second pass.
Certains softs permettent de lancer automatiquement les 2 passes l'une après l'autre.
La qualité d'image entre 1-pass quality based et 2-pass est sensiblement égale à taille de fichier égale, mais il faudra faire plein d'essais (+ de 2, donc + de temps) en mode 1-pass quality based pour obtenir la taille voulue.
Jero Il faut que tu encodes deux fois pour une une bonne qualité vidéo.
Donc d'abord:
Pass, first pass
Ensuite:
Pass,second pass
L'autre je ne te le conseil pas, tu saurais déçu.
Dans le menu de configuration du codec divx j'ai le choix entre:
1-pass
2-pass,first pass
2-pass,second pass
ça veut dire quoi?
Lequel donne la meilleur qualité d'image?
(Ce pour enregistrer des film à partir du Wintv go)
