3200 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Coax Sat + TNT
Coax Sat + TNT
n°2201143
fredo3
Posté le 26-06-2019 à 20:45:02  profilanswer
Bonjour
Question :o . Pour combiner le signal TV SAT et de la TNT sur un seul câble, il y a ce genre d'adaptateur à mettre en amont.
https://images-na.ssl-images-amazon [...] SX425_.jpg
Mais à l'autre bout, je mets quoi?
Une multiprise (2400MHz) classique?
Il n'y a pas une histoire de courant DC du récepteur SAT???
n°2201146
Marcel Pit​ou
Posté le 26-06-2019 à 21:21:41  profilanswer
Non, la TV par "TNT" nécessite une antenne "râteau", la TV par "SAT" nécessite une antenne parabole...
Il n'existe pas d'adaptateur qui "mélange les deux", il faut une antenne différente pour les deux, et un décodeur différent pour les deux.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 26-06-2019 à 22:00:16
n°2201147
fredo3
Posté le 26-06-2019 à 21:33:56  profilanswer
Bah si c'est le but de l'adaptateur en haut en image. C'est un filtre en gros. Ca fait passer les signaux de la TNT 700/800MHz et les signaux en provenance du sat (~2GHz).
Par contre à l'autre bout je ne sais pas quoi mettre. Logiquement une simple multiprise devrait suffir pour alimenter le décodeur SAT et le décodeur TNT, mais je voudrais confirmation.
(Bref peu importe qu'il y a les 2 plages de fréquence, chaque appareil ne prendra en compte que ce dont il aura besoin)
Message édité par fredo3 le 26-06-2019 à 22:16:48
n°2201148
Marcel Pit​ou
Posté le 26-06-2019 à 21:51:19  profilanswer
(Bref peu importe qu'il y a les 2 plage de fréquence, chaque appareil ne prendre en compte que ce dont il aura besoin)
Ah oui autant pour moi, je n'avais pas bien compris le principe... (je pensais que tu voulait "mélanger" les deux antennes pour un seul récepteur)
Enfaite tu as les deux antennes (parabole + TNT) et les deux décodeurs (parabole + TNT).
L'adaptateur ne sert donc qu'à faire passer les deux signaux dans un seul câble, mais avec deux antennes et deux récepteurs différents ?  :??:
Si c'est bien ça, il suffit de faire ça :
https://reho.st/medium/self/ebc63eae46e44a71e6f1beae616e23c373d85979.jpg
Mais au finale, faire passer deux câbles reviendrait exactement à la même chose... (je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce branchement) [:vulcain00]
Message édité par Marcel Pitou le 26-06-2019 à 22:10:03
n°2201149
fredo3
Posté le 26-06-2019 à 22:17:30  profilanswer
Bah n'utiliser qu'un seul cable justement ;)
n°2201150
Marcel Pit​ou
Posté le 26-06-2019 à 22:18:52  profilanswer
Mais il y'a toujours un câble qui part de chaque antennes, et un câble qui arrive à chaque décodeurs..., on ne fait pas "d'économie de câble"...  [:sombrero67]
Ou sinon, il y'a un truc qui m'échappe dans ce que tu veux faire...  [:marllt2]
Message édité par Marcel Pitou le 26-06-2019 à 22:23:08
n°2201151
fredo3
Posté le 26-06-2019 à 22:33:41  profilanswer
L'adaptateur tu le mets dans les combles. Puis tu fais passer 1-2 étages plus bas un unique câble coax dans une minuscule gaine plastique pour arriver à la TV où se trouve un décodeur TNT et un décodeur SAT ;)
Bref ca t'évite de percer tes murs pour faire passer un deuxième câble :o
Message édité par fredo3 le 26-06-2019 à 22:34:56
n°2201479
fredo3
Posté le 29-06-2019 à 16:11:34  profilanswer
paulonais a écrit :
PS : je ne vois ps ce que tu veux dire par multiprise 2400Mhz.
Il y a des multiprise qui ne supporte que max 1000Mhz ;).
Ok faut donc bien un découpleur à l'autre bout. Vais voir si je trouve ca.
Merci :jap:
n°2250599
antenniste
Posté le 23-08-2020 à 09:51:32  profilanswer
Solutions de liaison pour proposer la TV/Radio terrestre et satellitaire:
Rappel: pour distribuer la TNT et la TV SAT sur 2 prises, donc 2 TV, ou plus, dans une maison, ou pour notamment desservir des chambres d'hôtes, on utilise en général des accessoires dédiés, que sont les matrices électroniques multi-distributeurs de signaux TV-Radio (TERrestre  et B.I.SATellite)  filtrées, qui intègrent une fonction de sélection/multi-commutation (voire de Diseqc, si multisat)  et de couplage (B.I.S/VHF-UHF), puis de répartition.. aboutissant sur x  prises murales découplantes, à 2 ou 3 sorties...  via x câbles coaxiaux (ex 17 Vatc ou Patc ) indépendants l'un de l'autre.
Si par exemple TNT + 1 SAT souhaités sur 3 TV, un modèle de sélecteur/coupleur dits "5/4"  (5 entrées/4 sorties) convient.
Nb :
- la mention "TER" (TERrestre) sous entend le passage ou la compatibilité avec la TNT (UHF), + le DAB+ et la FM (VHF) , toutefois certains accessoires libellés avec l'indication "TV " peuvent... aussi laisser passer la bande VHF  affectée à la Radio.
- B.I.S : Bande Intermédiaire Satellite, de 950/2150 Mhz (origine 10.7 à 12.75 GHz avant conversion)
( Les appellations rencontrées "Multiswitch" ou "Multischalter " pour designer spécifiquement la matrice multi-distributrice sont des termes impropres puisque cette fonction n'existe pas en TNT ou en FM ou en DAB+...  )  Par contre il existe bien des commutateurs (dits parfois aussi sélecteurs) simples ou multiples (Diseqc) destinés aux seules applications Satellite, "SAT" . ).
Mini-distributeur pour 2 usagers, destiné à la TV/Radio par satellite et celle via les réseaux terrestres (émetteurs TNT, voire DAB+ ou FM..)
http://img115.xooimage.com/files/2/0/9/mini-distributeur...r-et-sat-57aef37.jpg
(Nouvelle référence CTS201)
Retour aux solutions de distribution des signaux pour préciser que 1 ou 2 TV on a parfois plus intérêt (si faisable)  à tirer autant de câbles ( genre "17 Patc" ou "Vatc", universels  pour TNT et SAT, et  FM ou DAB+/RNT)  directement depuis les différentes antennes, dans une gaine à Diam suffisant  lors du parcours commun, évitant ainsi les frais des accessoires de dé/mixage, couplage/découplage, sélection  ... Le tout câble coaxial, pour de la petite installation, 2 usagers, voire 3, est financièrement plus intéressant que les solutions par divers accessoires électroniques. De plus la panne du câble est en principe non rencontrée. Le "17" est commercialisé par bobines de 25 m ou 100 m, ou au m..
Une remarque sur l'éventuel emploi du câble multi-brins "Ethernet RJ 45 Grade 3 S",  qui est contesté par la profession des installateurs (pas par les vendeurs !) pour le transport collectif des signaux numériques TV/Radio hertziens (émetteur ou satellite), car sa perte est 2 fois plus importante que  le coaxial traditionnel "17" qui n'affaiblit  les UHF que ~ 1.5 dB à 700 Mhz (max Tnt) et 2.8 dB à 2150 Mhz (max Sat, B.I.S) et cela par tranche de 10 m. De plus les facteurs de recouvrement sont annoncés inférieurs. Savoir que le câble coaxial et sa connectique 75 ohms, présenterait un meilleur rapport qualité/prix que le choix de la solution multi-filaire RJ45.  Faire vos calculs surtout si tirage de 2 câbles complémentaires, TV/R + Internet...
TNT+SAT. Schéma pour 1 téléviseur alimenté via 2 antennes distincts dédiés + câbles (sans accessoire de distribution, sauf fiche murale TV F ou IEC) La tête-lnb de la parabole est basique,  mono-sortie, si 1 Sat, si 2 Sat la tête est de type bicéphale monobloc 6° Diseqc, pour 13+19°, aussi à 1 sortie.(= 1 tuner sat simple)
http://img115.xooimage.com/files/c/0/2/tv-satellite-tnt-...2-cables-57a7555.jpg
" TNTSAT" est une marque déposée par le Groupe C+, attention, confusion avec le sigle, non commun "TNT / SAT"
Prise murale universelle TNT ou SAT ou Radio sur 1 connecteur "F", préférable à l'IEC
http://img113.xooimage.com/files/1/8/d/prise-murale-univ...-fm-dab--57ae17b.jpg
prises murales que pour le réseau TER, TNT et Radio découplées puis complétées de la sortie B.I.Satellite
http://img112.xooimage.com/files/1/6/f/prise-murale-arri...ellite-f-57af4ad.jpg
L'affaiblissement de passage peut atteindre 3.5 dB en sortie B.I.S.
NB : le Groupe C+ n'autorise pas le visionnage de ses programmes cryptés, via Astra, directement sur un téléviseur moderne, pourtant comportant déjà en plus un tuner satellite intégré DVB-S2, contrairement au Groupe Eutelsat-Fransat via Eutelsat 5WB, ou Bis TV (en viaccess ) via Hot-Bird, etc.. qui lui promeut cette solution bien pratique et surtout avec 1 seule télécommande et sans boîtier externe.. Donc seules les chaînes en clair notamment d'Astra,  seront visibles...
En d'autres termes si vous voulez proposer des programmes étrangers en clair (anglais, allemand, italien, espagnol etc..... à vos hôtes, un simple téléviseur à tuners TNT et notamment SAT, connecté à 1 tête monobloc ou à 2 têtes simples avec support/déport + commutateur Diseqc,  sur parabole (85/80 cm ) 13/19°, conviendra en France et centre Europe.
Pour info, liste des téléviseurs multi-vecteurs, TNT/câble et SAT au moins compatibles avec toutes chaînes en clair de n'importe quelle provenance, comportant 1 ou 2 ports CI+ (selon la marque)  pour y insérer un (ou 2) module contrôle d'accès dit "Cam" pour le décryptage (selon..)  avec une(ou 2) carte appropriée:
https://www.fransat.fr/wp-content/u [...] T_2020.pdf
Si maintenant on souhaite distribuer la TNT + SAT sur 2 téléviseurs, les têtes évoquées passent à 2 sorties et on installe un répartiteur 2 directions dans la liaison TNT soit une descente d'antenne composée de 4 câbles coaxiaux. Soulignons qu'en SAT les répartiteurs et autres "T" sont proscrits. (désadaptation et conflits) Le câble coaxial dit "19," voire "21", Patc ou Vatc peut aussi être envisagé si les longueurs des liaisons sont plus contenues.
 Voir aussi, sur ce forum,  le sujet consacré à la réalisation des installations de petites et moyenne antennes collectives privées, donc dès 2 prises ou 2 TV...
Message édité par antenniste le 06-09-2020 à 10:52:10
  HiFi & Home Cinema
  Coax Sat + TNT
Regarder les chaines TNT sur tv connectéequestion convertisseur coax/RCA
Enregistreur double tuners Tnt sur disque dur interne ou externeenregistreur TNT de qualité
Conseil BOX TV tuner TNTQuel boitier tuner TNT HD ?
Cherche splitter HDMI --> HDMI + opt/coaxBranchement Spdif Coax PC vers HC Marantz SR6005
Problème réception/amplification TNTConsommation data box TV vs antenne TNT
Plus de sujets relatifs à : Coax Sat + TNT
