1884 connectés
  Traitement Audio
  Choix de réglage
Choix de réglage
n°2031198
ptitdav38
Posté le 19-04-2016 à 13:24:51  profilanswer
Bonjour
J'ai beau tomber dessus sur internet j'arrive pas a comprendre
J'ai un lecteur panasonic bdt 500 qui a un reglagle bistream ou pcm j'arrive quel est la meilleure solution sachant que mon préampli est un emotiva umc1 qui décode tout mais pour l'instant j'ai beau changer un coup bistream ou pcm encore pas vu écrit dtshd ou dolby hd
Quelqu'un pourrais me dire ce qu'il faut vraiment faire
n°2031216
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-04-2016 à 14:57:47  profilanswer
ptitdav38 a écrit :
Bonjour
Le lecteur est branché comment sur le pré-ampli (HDMI, optique, coaxial) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-04-2016 à 14:58:11
n°2031236
arnuche
Posté le 19-04-2016 à 15:56:46  profilanswer
S'il est bien branché en Hdmi, regarde si tu n'aurais pas activé le décodage de 2ème piste audio (ce qui sert à certains bonus de Blu-ray comme des commentaires qui sont en voice over sur la principale du film).
n°2031301
ptitdav38
Posté le 19-04-2016 à 21:46:48  profilanswer
Lecteur bluray Brancher direct en hdmi j'ai 2,3 concert si ca trouve n'envoie pas du dtshd après je passe beaucoup de film par usb qui ce trouve n'envoie que du dts normal
Comment on peux s'avoir qu'il doit envoyer du son hd?
n°2031686
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-04-2016 à 22:36:24  profilanswer
tu branche ton lecteur en HDMI a l'ampli
dans les options du lecteur tu choisi "BitStream"
tu met un Blu-ray dans ton lecteur
tu ouvre le menue du disque Blu-ray, il est possible qu'il y ai plusieurs pistes audio de différente qualité, suffit de choisir la bonne
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2031703
ptitdav38
Posté le 22-04-2016 à 10:12:41  profilanswer
Ok merci donc pour toi tu partirais sur bistream mais j'ai remarqué une petite chose quand je suis en pcm sample rate 96 khz et en bistream 48khz sa change quelque chose
n°2031746
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2016 à 16:23:09  profilanswer
en Bitstream le flux brute contenue sur le disque est envoyé au pré-ampli via le HDMI, et c'est l'ampli qui décode
en PCM c'est le lecteur qui décode avant de l'envoyer au pré-ampli
dans le fond ça ne change rien, ça reste du numérique dans tout les cas donc pas de différence de qualité, sauf si il y a des limites au HDMI et dans ce cas souvent le lecteur s'adapte, ce qui n'est pas forcément bon
n°2031777
ptitdav38
Posté le 22-04-2016 à 18:42:57  profilanswer
D'accord je vais voir tout ça aussi je vais me procurer un bluray qui délivrerai un dtshd après j'y verrai mieux dans le réglage parce que j'arrive plus à retrouver sur internet il parlais de ce lecteur et vu qu'il est tres tres bon en décodage à ce qu'il paraît ils disait de passer par pcm et non bistream mais j'arrive plus à y retrouver
Ca y es trouver
http://www.avcesar.com/test/lecteu [...] age-1.html
Dis moi ce que tu en pense
Message édité par ptitdav38 le 22-04-2016 à 18:57:22
n°2031785
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-04-2016 à 19:51:28  profilanswer
j'en pense que c'est intéressant pour brancher un kit analogique genre kit PC ou vieux ampli HC, mais sur un ampli HC récent l’intérêt est moins évident
n°2031802
arnuche
Posté le 22-04-2016 à 20:41:24  profilanswer
Et si tu vérifiais le réglage dont je parlais pour voir pourquoi ton préamp ne reçoit pas de flux hd ?  :o
n°2031809
ptitdav38
Posté le 22-04-2016 à 20:58:22  profilanswer
Ce que tu dis la 2eme piste audio c'est ce qu'il appel activer ou pas piste sonore secondaire BD-Vidéo sur non ou oui?
Je vais essayer demain avec un bluray tres récent pour voir et comme j'ai dit plus haut mais concert son récent pas tres vieux mais si sa trouve donne pas les derniers format audio
n°2031810
ptitdav38
Posté le 22-04-2016 à 21:01:27  profilanswer
Mon hc maintenant je m'en sert que de bloc de puissance il s'agit du harman kardon avr 7000
n°2031814
arnuche
Posté le 22-04-2016 à 21:13:12  profilanswer
Voilà, regarde si c'est activé : si oui désactive-le et vois si ça change quelque chose.
n°2031816
ptitdav38
Posté le 22-04-2016 à 21:29:45  profilanswer
Ok mais si mais souvenir son bon c'est sur non
Je peux pas trop le soir quand un enfant dort c'est pas facile de faire des test
Y a aussi j'adore le son mais c'est vrai que defois je bloque quand le soir je regarde un film met à bas volume les voix de la centrale est très faible on monte un peu le son et quand y a de l'action trop fort :pt1cable:
n°2031817
ptitdav38
Posté le 22-04-2016 à 21:41:36  profilanswer
Et encore ce fameux réglage Pass-Through exactement sa fait quoi?
Defois j'ai beau lire sa rentre pas dans la tête lol
Message édité par ptitdav38 le 22-04-2016 à 21:42:10
n°2031889
ptitdav38
Posté le 23-04-2016 à 13:45:58  profilanswer
ca y es je tenter avec un bluray qui sort bien le son dts hd master qui est indiquer sur mon préampli
Parcontre à tres bas volume en pcm la voix centrale s'entend mieux en bitstream trés faible une idée?
n°2032486
ptitdav38
Posté le 27-04-2016 à 21:03:36  profilanswer
Bon ben après de nombreux essai je part sur pcm comme je disait à bas volume j'entend mieux la voix centrale en bistream il faut bien monter le son et quand l'action est la sa fait beaucoup bruit dans le salon donc je privilège vu un petit enfant sur du bas volume lol
En plus es-ce normal en bistream le son sort 24bits 44.1 khz et pcm 24 bits 96khz c'est normal?
Message édité par ptitdav38 le 27-04-2016 à 22:15:59
n°2032546
arnuche
Posté le 28-04-2016 à 10:45:38  profilanswer
Non, surtout que le 44.1 khz n'existe pas sur Blu-ray (ni sur dvd).
n°2032668
ptitdav38
Posté le 28-04-2016 à 20:07:31  profilanswer
J'ai dû me tromper je regarderais demain
n°2032687
Dakans
pouet pouet
Posté le 28-04-2016 à 21:39:31  profilanswer
+1 avec arnuche, le minimum sur un DVD c'est du 16 bit 48kHz, donc en bitstream ça serait étonnant qu'il sorte du 44.1kHz sauf en cas de lecture d'un CD
n°2032721
ptitdav38
Posté le 29-04-2016 à 08:40:13  profilanswer
exactement j'ai mal écrit oui ce qui est bien j'ai bluray qui fait les 2 format dolby true HD et dts hd Master
donc bistream le preampli indique dolby trueHD 48khz
ET PCM indique multi PCM 96 khz
Qu'es-ce vous en penser?
n°2032723
ptitdav38
Posté le 29-04-2016 à 08:51:30  profilanswer
OUi exactement je me suis tromper donc j'ai regarder j'ai tester parce que j'ai un bluray qui font les 2 format un dolby trueHD et l'autre DTSHD master
Donc j'ai laisser sur ma platine en bistream pour dolby donc le preampli indique dolby truehd 48KHZ 3/2+LFE
ET laisser en dts en pcm et il indique multi 96 khz L+C+R+LS+RS+LRS+RRS+LFE
Vous trouver que c'est normal que je préfère en pcm ou j'aurais un autre problème qui serais a quelque part que je vois pas
n°2032724
ptitdav38
Posté le 29-04-2016 à 08:53:34  profilanswer
mon message apparraisait pas
  Traitement Audio
  Choix de réglage
Choix de carte son externe pour home studio !Réglage canalsat 720p ou 1080i
Choix Pré-ampliChoix entre 2 paires d'enceintes amplifiées pour TV ?
choix mini ampli (smsl, topping.........bose acoustimass 10 serie 5 /yamaha rxa750 reglage svp!!??
choix et avis sur micro chaineChoix enceintes colonnes WAF : B&W, triangle, Monitor Audio... ?
Choix platine vinyleampli A/V NAD t744 - reglage de la puissance et choix enceintes
Plus de sujets relatifs à : Choix de réglage
