2067 connectés
  Matériel
  Choix Gimbals pour Gopro Hero 5 ?
n°2101322
dlrpteam
Posté le 24-07-2017 à 17:42:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'une Gopro Hero 5 depuis peu, je me suis à la recherche d'une perche stabilisée pour celle-ci, mais voila le choix s'avère bien plus compliqué que prévu, j'ai repérè 5 modèles :
Feiyu G5
Karma Grip
Removu s1
Evo gp pro
Autant de perches et d'avis ! J'ai l'impression que la Karma Grip est la plus stable de toutes , mais avec une autonomie loin d’être idéal ! Quand la Removu S1 et Evo gp pro  semblent les plus complètes (stabilisation, comptabilité, autonomie) ? et enfin la feiyu g5 que j'écarte un peu du lot par rapport  à sa stabilisation qui semble moins bonne que les autres ?
Bref, je suis un peu perdu, alors je suis preneur de vos avis sur le sujet.  :)
Message édité par dlrpteam le 24-07-2017 à 18:07:12
n°2101341
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-07-2017 à 19:50:29  profilanswer
Le Feiyu WG2 est, selon moi, le plus intéressant.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0875/6746/products/WG2-2_2048x2048.jpg?v=1498055694
Car il est très compact, suffisamment léger et fixable très simplement, sans être gênant, sur plein d'équipements (harnais, casque, ventouse, poignée, perche, fixation sac à dos, ...) et donc pas uniquement des perches.
En plus il est waterproof.
Bon, il ne faut pas non plus trop s'emballer sur le côté "étanche" du WG2.
Car dans la notice il est bien précisé qu'il est déconseillé de l'utiliser dans l'eau salée (bye bye en utilisation surf, pourtant on peut voir des photos promotionnelles) et s'il a reçu des éclaboussures d'eau salée, il faut le rincer abondamment et rapidement.
Quant à l'eau douce, la aussi il y a des limitations. Max 5 minutes sous 0.5m de profondeur. Pas vraiment utilisable jusqu'à 10m comme pour la GoPro Hero 5.
Mais c'est moins bien pour le S1 qui est plutôt Rainproof.
Quand on ouvre sa boite on peut voir un joli sticker (que l'on ne voit pas sur le site web) qui prévient qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser plus de 10 minutes sous la pluie ou la neige et surtout ne pas l'utiliser sous l'eau (donc cascade d'eau à éviter malgré pourtant quelques videos promotionnelles).
Bref, sur le côté "waterproof", attention.
Mais c'est quand même mieux que d'autres comme le Karma par ex.
J'ai acheté ce wg2 et aussi le Removu S1
Je regrette le S1 car trop lourd et moins pratique.
Angles de rotation limités (gênant pour les selfies) face au wg2 qui sont infinis sur le Pan et Tilt, par ex.
S'ajoute à cela en faveur du WG2:
- base du WG2 mieux conçue car moins encombrante que le S1 notamment donc moins de risque de voir la base dans la vidéo selon l'orientation du stabilisateur.
- 2 fixations possibles avec pas de vis type trepied. Très pratique pour orienter de 2 manières le WG2 (le S1 n'offre qu'une possibilité qui n'est, en plus, pas pratique notamment avec un harnais).
- possibilité d'utiliser en même temps un powerbank branché en USB pour contourner le problème de l'autonomie (2h30 par défaut).
- timelapse intégré
- possibilité de "forcer" manuellement la position de la caméra (le S1 sait aussi le faire) dans le mode PAN notamment. Très très pratique.
- pilotable à l'aide d'un smartphone (pas possible avec le S1)
- télécommande (en option) possible en Bluetooth (mais elle n'est pas extra car pas étanche et lente, celle du S1 est bien au-dessus).
- possible de fixer aussi la Hero 5 Session (le S1 aussi).
- choix de la perche ou poignée (contrairement au G5).
- assez universel (plusieurs types de caméras possibles, dont la session). Pas le cas du Karma qui n'accepte que les GoPro.
La base de la WG2 est mieux conçue que celle de la WG 1ère version car moins allongée. Elle est plus 'cubique".
C'est très important notamment en utilisation conjointe avec une perche car tu as un risque bien moins élevé de voir la base dans l'enregistrement de la vidéo selon l'orientation du stabilisateur (et indirectement de la perche), notamment en position selfie. De plus, la possibilité d'avoir la rotation infinie (sans blocage 360° ou moins) sur les axes PAN et TILT, c'est vraiment un très gros +, toujours pour une utilisation conjointe avec une perche. De plus, comme tu as le choix de la perche (vs au G5), tu as donc aussi le choix de la fixation entre la perche et la WG2. Tu peux donc mettre des fixations spécifiques pour réorienter la base du stabilisateur facilement (genre faire une vidéo inversée, ...). La GoPro réorientant automatiquement l'enregistrement de la vidéo.
J'ai trouvé une vidéo Youtube (certes en russe mais l'image parle d'elle même) très intéressante sur le WG2: https://www.youtube.com/watch?v=pQXd3GUzfUY&t=942s.
Il y a également d'autres tests par la suite, sur sa vidéo, comme la problématique du bruit des moteurs dans les enregistrements avec un GoPro Hero 5 (selon la configuration). Egalement un test d'immersion (09:30), l'intérêt de pouvoir avoir des angles illimités sur le PAN et TILT (3:00), ...
Une autre video: https://www.youtube.com/watch?v=FwaSqTewY_Y
Où on peut voir sa WG2 fixée sur un mini tripod qui peut être tenu comme une poignée (on peut voir son ombre tenant le WG2 dans la vidéo).
Le WG2 a toutefois quelques défauts:
- batterie non amovible
- autonomie "que" de 2h30 (mais contournable via un powerbank)
- pas de possibilité de savoir la capacité restante de la batterie interne. (le S1 a un écran oled pour ça). Le WG2 prévient toutefois via une led rouge le peu d'autonomie et un bip.
- le changement de mode (pan, lock, selfie, timelapse, ...) uniquement via un seul bouton pas très pratique car pas toujours évident de savoir dans quel mode on est (info via une led bleue peu visible en plein soleil). Le S1 l'indique sur son écran Oled.
- fixation de la camera un peu laborieuse (2 vis). Celle du S1 est mieux foutue mais en temps de montage, c'est à peu près similaire.
- camera de 130g max
Que cela soit pour le S1 ou le WG2, la GoPro Hero 5 (ou Session) est parfaite car l'ensemble est étanche (même partiellement).
Avec une Hero 4, c'est plus gênant car pas possible d'utiliser un caisson (trop volumineux et lourd).
Message édité par wgromit le 25-07-2017 à 05:38:09
n°2111063
wgromit
Posté le 09-10-2017 à 22:18:06  profilanswer
Autre défaut du wg2 que j'avais oublié.
Attention au câble USB si vous souhaitez utiliser un autre que celui livré.
Car il y a une forte probabilité qu'il ne rentre pas.
La prise est très exiguë et "enfoncée".
Sûrement pour améliorer l'étanchéité.
Testé avec des câbles micro USB de chez Anker et Aukey.
n°2111068
iluminatis
la guillotine ou le durian?
Posté le 09-10-2017 à 22:39:14  profilanswer
Merci pour ce retour  :jap:
Il m'en faut un  :o
n°2148658
stabi
Posté le 04-06-2018 à 10:23:46  profilanswer
Personnellement j'ai le Feiyu G6 et il est top, même si le G5 est bien la version G6 est plus complète ! Ça vaut vraiment le coup de changer
https://stabilisateur.fr/gopro/feiyu-g6/
A + ;)
Message édité par stabi le 04-06-2018 à 10:24:16
n°2150028
delta83
Posté le 13-06-2018 à 19:14:22  profilanswer
Bonjour
Une petite question:
Pour être bien sur d'avoir tout compris, il est bien possible de brancher un powerbank pendant que le WG2 est en fonctionnement
et non "un power à la capacité de recharger un WG2 éteint" ?
je sais c'est bête, mais des fois on est pas sur d'avoir tout bien compris...surtout avant d'acheter  :pt1cable:
Message édité par delta83 le 14-06-2018 à 07:29:10
n°2157776
norman61
Posté le 17-08-2018 à 01:00:22  profilanswer
Bonjour, j’ai le removu S1, j’en suis hyper content. étanche, polyvalent, solide, avec les accessoires (télécommande, fixation type gopro sur le côté  etc...que du bonheur. j’ai terminé mon projet vidéo et je m’en sépare. Si intéressé MP.
n°2157786
wgromit
Posté le 17-08-2018 à 09:28:08  profilanswer
delta83 a écrit :
Bonjour
C'est bien cela.
Utilisable en même temps Cad charge+utilisation
Attention toutefois, on perd l'étanchéité puisqu'on ouvre la petite trappe de l'USB.
Autre remarque à ne pas oublier,  Attention si on utilise un autre cable USB que celui fourni (pour en avoir un plus long pour l'utiliser avec le powerbank mis dans un sac à dos par ex) car la prise côté wg2 est exigue.
Les câbles USB de chez Anker par ex ne passent pas.
Prise trop grosse. Obligé de limer.
Message édité par wgromit le 17-08-2018 à 09:30:14
  Matériel
Choix videoprojecteur et ecran - budget 1500 €1er Home Cinéma trop de choix :/
Choix Home cinema niveau 2 (conseil)Aide choix de matos pour vinyles (project/audiotec/Yamaha/klipsch)
Choix barre de sonAide au choix - changement de télé
Choix action cam moins de 200€Choix TV 4k pour jouer
Question sur choix HC dans une petite surfaceChoix DAC ~200€
Plus de sujets relatifs à : Choix Gimbals pour Gopro Hero 5 ?
