4047 connectés
  HiFi & Home Cinema
  aide choix Enceinte de salon
n°2176637
marknight
Posté le 17-12-2018 à 22:48:46  profilanswer
je souhaiterai avoir votre aide, concernant l'achat d'une enceinte pour mon salon.
je rêve depuis un moment de m'offrir une bonne enceinte, et je ne sais pas quoi choisir.
Avec les enceintes bluetooth, wifi, connecté, je m'y perds un peu.
Niveau puissance, je souhaite quelque chose d'assez puissant pour écouter dans une pièce de vie de 60 m2, et sur laquelle je puisse brancher une platine vynile.
Sonos ? Bose ? ou autres, quel serait le meilleur modèle pour un budget entre 200 et 400 eur max.
https://www.fnac.com/Systeme-audio- [...] lsrc=aw.ds
https://www.amazon.fr/Enceinte-Blue [...] 3046&psc=1
n°2176644
BoraBora
Dilettante
Posté le 17-12-2018 à 23:58:09  profilanswer
Une seule enceinte ? Comme après-guerre, à l'époque de la monophonie ? Ca ira bien avec la platine vinyle si tu n'écoutes que de la musique d'avant les années 60. Des 78 tours ? A part ça, ton budget est très insuffisant pour avoir un bon son dans 60m² et tu vas avoir un problème avec les branchements : les platines vinyles, technologie de papys nostalgiques, se marient mal avec le sans fil. C'est sans doute faisable, note bien, mais il va te falloir quelque chose entre la platine et l'enceinte.
Qu'as-tu, actuellement ?
Message édité par BoraBora le 17-12-2018 à 23:59:10
n°2176649
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 18-12-2018 à 02:58:19  profilanswer
Franchement n'achète pas ces enceintes connectés bas de gamme, les Sonos, Bose, Echo et autre daubes assimilées. Déjà pour commencer c'est du mono donc c'est pourri, sans relief... Ensuite c'est pas du tout fait pour sonoriser une pièce de 60 m², c'est plutôt conçu pour les petites chambres de 10 à 15 m² grand max. A l'intérieur de ces enceintes connectées tout-en-un, on trouve un haut parleur d'un diamètre ridicule et une partie amplification qui délivre une puissance minable... En plus c'est souvent fait avec des composants électroniques bas de gamme qui tiendront juste le temps de la garantie parce que ces marques sont de fervents adeptes de l'obsolescence programmée. Oublie ce genre d'enceintes, c'est le plus mauvais rapport qualité prix qui soit...
Il faut avouer que sonoriser une pièce de 60 m² avec seulement 400 € en partant sur du neuf c'est un véritable défi.
Moi je partirais sur une paire de colonnes avec des HP d'au moins 16 cm de diamètre et un petit ampli FDA bon marché faute d'avoir un budget solide.
L'ampli :
FX Audio D802 - 2x50W - (76 €)
Les colonnes :
Monitor Audio MR4 - 2 HP de 16,5 cm - (300 €)
Magnat Monitor Supreme 802 - 2 HP de 16,5 cm - (330 €)
JBL ES80 - 2 HP de 17 cm + 1 HP de 10 cm - (380 €)
Et encore c'est peut-être même pas sûr qu'une paire de colonnes suffisent dans 60 m². Un ampli à deux zones avec 4 biblios dans chaque coin et un caisson de basses seraient peut-être mieux indiqués dans ton cas vu la surface. Mais là c'est dans l'occasion qu'il va falloir chercher après parce que c'est totalement hors budget en neuf... D'autre part j'espère que ta platine vynile possède au moins une sortie RCA ou numérique parce que ton problème est déjà bien assez compliqué pour imposer des contraintes supplémentaires.
Message édité par goldsaint76 le 18-12-2018 à 08:28:37
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2176739
Marcel Pit​ou
Posté le 18-12-2018 à 18:20:08  profilanswer
+1 60m2 c'est vraiment beaucoup d'espace à sonoriser..., mois aussi je partirai sur 4 enceintes biblios (voir même 4 enceintes colonne, ou très grosses biblios...), avec un ampli stéréo capable d'alimenter les 4 (çad qui supporte une faible impédance sans surchauffer), ou un ampli 4 canaux avec deux zones...  ;)
Déjà, pour un salon comme le miens de 25-30m2, il faut au moins deux grosses colonnes, ou deux grosses biblios avec un bon rendement (ou des petites biblios mais avec un caisson actif en plus).  :o
Et pour 60m2, j’oublierai les T-AMP du style FX-Audio de 2x50W..., c'est clairement pas assez puissant surtout si il faut alimenter 4 enceintes..., mieux vaut partir sur un bon gros ampli stéréo classique avec une grosse réserve de puissance de 2x100W RMS mini... (le problème est que le budget finale va être costaud, avec un ampli HiFi de salon et 4 enceintes), sauf à choisir de l'occasion...
Mais sonoriser une salle aussi grande, c'est la tannée..., rien que la réverbération naturelle de la pièce est un gros problème pour l'acoustique... (à moins de blinder de meubles, et de mettre gros double-rideaux sur toutes les fenêtres...) :o
Et la honnêtement, sonoriser un salon de 60m2, avec un budget qui permet de sonoriser seulement une chambre de 15m2, c'est chaud...  :D
Avec ce budget, je partirai sur de l'occasion au moins pour les 4 enceintes..., et un ampli neuf à la limite... (un ampli d'occasion, faudrait le réviser, mettre de la bombe contact un peu partout, changer quelques condos, faut savoir faire..., et un ampli neuf aura une garantie en cas de pannes).
Pour les enceintes, en regardant sur les modèles des années 70, on peut trouver des "monstres" avec des woofers énormes, pour pas trop cher..., et qui du coup sont très bien adaptées aux grandes salles..., mais il faut faire gaffe quand même à l'état des suspensions, et deux trois bricoles avant d'acheter... (ce serait une erreur de choisir des enceintes qui nécessiterai une trop grosse restauration, ça exploserai le budget, il faut choisir des enceintes en bon état de fonctionnement et aussi "entièrement d'origine", çad sans que les HPs n'ai été remplacés par d'autres modèles...).
Message édité par Marcel Pitou le 18-12-2018 à 19:07:17
n°2176775
Zorglub201​6
Posté le 19-12-2018 à 03:01:57  profilanswer
Oui, mais vous êtes sourd comme un pot depuis longtemps. Faut pas transférer votre handicap sur autrui.
Ben, Marcel, vous vivez à Tokyo-Kyoto ou quoi ? Ce n'est pas tant que ça 60 m2.   :love: Le gars n'a pas précisé être sévèrement malentendant et ne veut pas "sonoriser" son salon/pièce de vie. Il veut des conseils pour de la musique de qualité et il a jugé utile de préciser qu'il fait 60 m2. Ca n'est pas si différent que pour un salon de 30 m2, hormis des problématiques supplémentaires que, justement, on ne résout pas en augmentant la puissance par un ampli plus gourmand...
Ca veut dire quoi "sonoriser" ici ? Ce n'est pas comme sonoriser un bar bourré de monde qui chahute en dansant, si ?  Il met sa stéréo dans le coin "salon/relax", les enceintes l'une à gauche et l'autre à droite (où cela lui conviendra) en triangle +/- face au canapé/lieu d'écoute privilégié, et pi voilà. Il entendra très bien de tout près et au moins jusqu'à mi distance de la longueur du salon.  :)
Je ne comprends pas bien l'utilité de saturer le demandeur de conseils en amplis à quinto-watts mini et énaurmes colonnes mini... Et puis recommander un ampli de 2X100 watts mini (très important le mini), c'est comment dire... Bah. Faut-il rappeler à Marcel Pitou qu'entre un ampli à 100 watts maxi et un autre à 50 watts maxi, il y a très peu de différence de volume maxi à l'oreille ? L'utilisation se passera entre 0,00*1 et 10 watts pour des enceintes de rendement satisfaisant, même pour un salon de 60 m2. Il ne se mettra pas exprès le plus loin possible pour écouter la musique il me semble.
Dès qu'un salon dépasse 30 m2, on lit comme une vertigineuse incitation à doper la puissance. Ben c'est un mauvais réflexe: Sonoriser avec homogénéité 60 m2 c'est un vrai boulot, mais ce n'est pas synonyme d'écouter de la musique dans une pièce de vie de 60 m2.
Si le gars se met face à sa stéréo (pour la reluquer ou car la TV est aussi au milieu) dans un triangle avec des enceintes écartées de 2,50 m, ça ira très bien dans un salon de n'importe quelle taille.  :sol: D'autant plus si TV au milieu. On ne se place normalement pas à 10 mètres pour voir la TV ni changer ses vinyles.
Message édité par Zorglub2016 le 19-12-2018 à 03:34:13
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2176776
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-12-2018 à 03:40:10  profilanswer
zorglub, tu n'as jamais testé une chaine hifi dans une salle collective ? Mon prof de kickboxing il amenait sa chaine hifi de supermarché c'était une grosse Sony je crois avec des gros autocollants mensongers de 2x180W dessus comme ça se faisait à l'époque (LoL) c'était la mode. Bref la chaine hifi bon marché envoyait du steak quand tu te tenais à moins d'1m50 d'elle, mais dès que tu t'éloignais un tout petit peu c'était plus la même chanson, ça produisait tout juste "une ambiance sonore" on va dire... La salle de sport n'était pas hyper spacieuse non plus elle devait bien faire dans les 60 à 80 m². On s'en foutait c'était pour l'entrainement, mais voila franchement c'était déformé et assez dégueulasse comme son. Après dans une pièce de vie comme le salon je me doute qu'il y a le mobilier, le canapé, les rideaux, etc, qui atténuent les effets de réverbération, mais moi je préfère ne rien garantir.
A la rigueur il peut tenter la solution que j'ai proposée, colonnes + ampli FDA bon marché. Si ça marche bien dans son salon, que l'écoute à proximité fonctionne bien alors tant mieux. Si c'est insuffisant il faudra partir sur la solution de l'ampli HiFi à deux zones et acheter une paire d'enceintes supplémentaires pour l'arrière du salon. Ou sinon il y a aussi la possibilité de mettre un ampli homecinema pour assurer cette tâche avec une paire de surround. Les ampli HiFi à deux zones c'est pas forcément très facile à trouver en neuf, l'ampli homecinema a de grandes chances d'être plus abordable, ça a le mérite d'être un appareil beaucoup plus polyvalent aussi.
n°2176778
Zorglub201​6
Posté le 19-12-2018 à 06:45:57  profilanswer
Je ne me mêle pas de vos conseils Goldsaint, sans doute judicieux - je ne suis absolument pas au parfum du matériel moderne ni des prix donc je n'en parle pas. De plus, je suis en phase avec vous tous qui déconseillez ces mini enceintes gadget sans fil etc. Ce sont surtout les quelques conseils de Marcel Pitou, pas tous, mais ici avec son "ampli à 100 watts mini" ainsi que "chez moi dans 30 m2, c'est à peine suffisant" que je pointais.
Par contre ton approche et exemples ci-dessus sur la salle de sport, manière de faire comprendre l'espace et ton exemple de mini chaîne, je les trouve discutables  (la petite salle de sport où ma fille pratiquait la boxe anglaise faisait 12X15 mètres, soit 180 m2. Quant à la salle sport au collège, elle fait 30X15 m, soit  400 m2. Là on n'en est plus à 60 m2, on empiète les dimensions où on peut envisager de la vraie sono). Normal aussi que si vous vous éloignez de quelques mètres à partir de 1,5m, l'intensité sonore s'amenuise...
Voyons les choses autrement, avec un peu de quantification, OK ? :
- un salon/salle de vie de 30/32 m2, c'est généralement une dimension entre 4X8 et 5X6 m, c'est à dire un espace  dont les proportions sont entre 2-2 à 2-3. Pareil pour les autres salles, avec une tendance à rendre l'espace habitable carré pour des raisons facilement compréhensibles. On pourrait trouver une chambre de 1 X 20 mètres, mais ce n'est ni très ergonomique ni même habitable. Et ainsi de suite, une salle de 40/42 m2, respectivement une dimension entre 5X8 et 6X7 etc. Et plus c'est spacieux, plus la pièce à vivre tendra vers le 1X1: pièce de 60/64 m2, ce sera donc une pièce mesurant entre 6X10 et 8X8 m dans la plupart des cas.
Maintenant, puisque doubler la distance en espace libre correspond à une perte de 6 dB entre source émissive et auditeur, on déduit facilement qu'entre 30 m2 et 60 m2, une chaîne surpuissante n'est pas du tout indispensable, car entre une pièce de 30 m2 où la plus longue distance (non diagonale) est de 6 m et celle à 60 m2 où la plus longue distance (non diagonale) est de 10 m, cela donne 3 à 4 mètres de différence au pire. Même pas le double en somme, une perte de < 4 à 5 dB entre la petite et la "grannnnde" salle...
Et ces - 6 dB théoriques par la distance X 2 c'est en espace ouvert... car en espace confiné, la perte est moindre mais quantifiable seulement au cas par cas.
De plus, considérant que 93 dB est déjà la limite de saturation d'un salon moyen, que n'importe quelle enceinte d'efficacité de 90 dB à 1w/m te rend facilement ces 93 dB avec moins de 10 watts... je me demande alors en quoi des enceintes de super rendement et un ampli surpuissant seraient indispensables pour 60 m2 (et pas pour 40 ou 30 m2). Il y a de la marge et in fine, une salle de 30m2 n'est pas tellement moins longue qu'une de 60m2...
Refaites les calculs, compliquez-les à votre guise en simulant une absorption donnée, vous constaterez comme moi qu'en milieu confiné, le 98 % des amplis modernes sur des enceintes pas anémiques, sont largement overpowered même pour notre ami du premier post, suffisants pour s'esquinter les oreilles à courte, moyenne, voire longue distance (8-9 mètres...). Et suffisants aussi pour, dès 90 dB 1w/mètre, avoir tant de rebonds sur les murs distants vu la taille de sa salle non traitée, que ce sera de plus en plus dégueux en poussant le volume.
Quant à ceux qui invitent ailleurs à se baser sur (je ne sais plus) 110 dB théoriques à atteindre (pour la musique "à niveau réaliste" ) chez soi, c'est une des plus énormes farces qui naviguent sur le web. On peut l'obtenir chez soi avec du matos courant, mais ces gens-là devraient passer en correctionnelle pour incitation à la violence domestique et destruction de l'audition. Il faut redescendre sur terre: dès 96-98 décibels chez soi c'est assourdissant.
Ceci dit, je ne saurais pas quoi conseiller à Marknight hormis faire des essais avec du bon matos d'occase - pas bien cher - et aviser selon le résultat; mais certainement pas une "course pavolvienne à la puissance électrique" comme le fait quasi systématiquement Marcel dès qu'il lit "ma salle dépasse 20 m2".
Message édité par Zorglub2016 le 19-12-2018 à 08:49:33
n°2176855
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-12-2018 à 13:55:23  profilanswer
:bounce: boing
On va éviter de rebondir sur chaque propos sinon ce sera un débat sans fin et marknight ne sera pas plus avancé ^^ Comme je l'ai dit dans mon précédent message je pense que la solution de l'ampli FDA et de la paire de colonnes ça peut se tenter. Si la disposition du salon est adéquate avec les enceintes à proximité du point d'écoute ça pourrait peut-être convenir (on peut pas savoir à l'avance il suffit que le salon soit en forme de L par exemple ça change la donne). Franchement l'ampli FDA ne coûte que 80 € ça ne représente pas une si grosse dépense, la prise de risque est minime et l'appareil peut facilement resservir ailleurs ou à quelqu'un d'autre. Mais rassure-toi marknight, ça va fonctionner il y a pas de soucis à avoir, dans le pire des cas le son ne sera peut-être pas totalement optimal c'est tout. Mais ça reste en tout cas une solution infiniment supérieure à une enceinte connectée mono tout-intégré et c'est de l'argent intelligemment dépensé.
Sinon si l'extension de budget est envisageable, les amplis HiFi à deux zones commencent à partir de 250 € en neuf. Mais en réalité pour faire du 4.0 (ou éventuellement du 4.1) je pense qu'un ampli homecinema serait plus efficace dans ces gammes de prix qu'un ampli HiFi, les alimentations qui équipent les ampli homecinema sont un peu plus balèzes. Et surtout les amplis homecinema sont fournis avec un système de la calibration automatique qui pourrait s’avérer très utile dans le cas de marknight justement. Il faut méditer là dessus.
n°2176926
Marcel Pit​ou
Posté le 19-12-2018 à 18:06:03  profilanswer
J'ai sonorisé des disco-mobiles et des petits concerts, c'est surement ce qui a du me rendre sourd comme un pot...  :o
En attendant pour une salle de 80m2 ou plus, on partait plutôt sur de l'ampli de sonorisation de 2x500W RMS et des enceintes de 100dB...  :D
Je vie dans un appartement de 75m2 (avec un salon de 25-30m2 environ), franchement si je casse tout les murs ça fait de la surface...   :o
n°2176938
Zorglub201​6
Posté le 19-12-2018 à 19:30:05  profilanswer
En république, tu peux même mettre une sono de 5000 watts dans tes toilettes. Mais là, le gars il ne veut pas monter des soirées disco années 78, mais mettre de la musique dans une salle à peine plus large que mon salon.
:love:   Il y a 2 semaines, tu écrivais qu'avec ton ampli des années 80 tout l'immeuble entendait ta musique... Mais avec toi, c'est selon le temps qu'il fait: ton ampli est devenu aphone pour 30 m2 dans ce topic.
Message édité par Zorglub2016 le 19-12-2018 à 19:46:29
n°2176939
Marcel Pit​ou
Posté le 19-12-2018 à 19:46:45  profilanswer
 :love:   Il y a 2 semaines, tu écrivais qu'avec ton petit ampli des années 80, tout l'immeuble entendait ta musique... Mais avec toi, c'est selon le temps qu'il fait: ton ampli est devenu aphone dans ce topic.
Certes, ce petit ampli as de la réserve de puissance (et j'ai surtout des enceintes de bon rendement, avec des gros woofers), mais un de mes voisins n'entendra que les basses, et bien sur c'est dans le cas d'une utilisation avec l'ampli à fond les ballons.  [:moustik42]
Pour quelqu'un qui veut une belle qualité de son (même à faible volume, ou volume raisonnable) dans un grande pièce, c'est plus compliqué..., selon moi, il faut au moins rajouter deux enceintes à l'autre bout de la pièce, pour combler le manque (et qui dit plus d'enceintes à alimenter, dit ampli plus puissant, ou ampli 4 canaux).
Message édité par Marcel Pitou le 19-12-2018 à 19:52:08
n°2177026
Zorglub201​6
Posté le 20-12-2018 à 11:30:26  profilanswer
Pfff... le gars qui a lancé le topic n'était déjà pas au clair sur la stéréo, il parlait d'une seule enceinte. Et il a un budget de 400 euros maxi. C'est déjà une belle avancée de le diriger vers 2 colonnes (ou multizone HC, why not ?)
 :o Naaaan, toi tu lui mets encore des épouvantails et lui proposes 4 enceintes (au moins... !!), une dans chaque coin, avec un ampli "plus puissant"...  Plus puissant que quoi ? Et pour combler quel manque ?
Le manque, ça se calcule avec des maths niveau maternelle (je t'ai tout simplifié, avec salles de proportions identiques):
a. salon de 6X6 mètres (36 m2)
b. salon de 8X8 mètres (64 m2)
différence entre les longueurs des murs (8-6) = 2 mètres
=> perte (maximum) de  l'intensité sonore pour ces 2 mètres  = > - 2,5 dB maxi entre salon a et salon b.
Explique donc au monsieur pourquoi il devrait ajouter une paire de plus dans les coins (qui vont et compliquer et bousiller l'effet stéréo) pour une diff. de 2,5 dB au bout de la salle entre a et b à potard en même position ??
 :non:  :)  Tu devrais y aller franco: écrire précisément quelle est la limite de dimension de la salle pour 1 paire seulement et à partir de quand il en faut 2. Ca ne doit pas être bien compliqué à spécifier, non ? Vas-y, ce sera très utile...
Message édité par Zorglub2016 le 20-12-2018 à 11:55:53
n°2177031
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 20-12-2018 à 12:00:40  profilanswer
Merci de vous concentrer sur le message original et de répondre aux attentes du demandeur, pas lui retourner le cerveau.
n°2177035
Zorglub201​6
Posté le 20-12-2018 à 12:16:11  profilanswer
Yep. Navré d'avoir entamé une prise de tête mais c'est po moa qui a commencé avec "au moins 2 paires + ampli 100 watts minimum". Je me manifeste justement contre ce genre de conseils souvent peu justifiés.
Ca c'est un conseil judicieux: "ampli FDA + paire de colonnes, ça peut se tenter." (Goldsaint).
... mais non, Marcel exprime juste après que vu les dimensions ça suffira pas et patata + pousse à la surconsommation de matos, pour mieux bousiller le joli effet stéréo qu'on obtient avec une paire d'enceintes.
Un réflexe de vendeur en magasin, rien d'autre.   :sarcastic:
Message édité par Zorglub2016 le 20-12-2018 à 12:31:17
n°2177145
BoraBora
Dilettante
Posté le 20-12-2018 à 21:35:17  profilanswer
En même temps, 1 post au compteur et jamais revenu sur son propre topic, les réponses n'ont pas l'air de l'intéresser.
Ah c'est sûr que si pour mes calculs de puissance je prenais en compte toutes les pièces, les balcons et la cave, mon petit ampli HC serait à la peine.  :D
n°2177492
muzah
Posté le 23-12-2018 à 09:26:11  profilanswer
[:zzanna:2] désolé j'ai cassé l'ambiance.
n°2177633
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 23-12-2018 à 23:31:09  profilanswer
marknight a écrit :
Platine vinyle, il faut un ampli aussi.
Va falloir très sérieusement revoir et augmenter ton budget l'ami :hello:
Tu serais pas de Marseille par hasard ?
Mon salon fait justement 30m2, mes focal 936 s'ennuient à mourir là dedans, c'est clairement disproportionné (mais je le savais en les achetant). Dans le cas de figure du monsieur soit oui il part sur 2 paires d'enceintes biblio, mais je suis sûr que deux grosses colonnes type focal 948 iraient tout aussi bien... à condition d'avoir un ampli qui suive ^^
Message édité par starconsole le 23-12-2018 à 23:42:42
n°2177636
Posté le 23-12-2018 à 23:44:15  answer
Je pense que ce post est mort, l'auteur a surement pris peur entre les commentaires sarcastiques, le débat houleux des pro et anti Watt, l'avalanche de détails techniques lapinesque. [:pikitfleur:4]
n°2177685
marknight
Posté le 24-12-2018 à 14:30:06  profilanswer
Merci à tous pour votre contribution à ma demande! J'avoue j'ai tout lu et beaucoup ri :)
Ca fait plaisir de voir des gens aussi passionnés et soucieux de donner le meilleur conseil.
Alors je prends note de toutes les remarques, comme le fait que ce type d'enceinte de Salon type Sonos / Bose, est assez pourri, et avec des composants bas de gamme, je pensais le contraire à la base.
Qu'avec la platine vinyle, le choix de ce type d'enceinte n'est pas le plus indiqué également.
Et que mon budget est bien trop maigre :)
Je suis d'accord avec vous, c'est certain, il faudrait un plus gros budget et mettre du super matos, mais bon je ne cherche qu'à mettre un peu de musique dans mon salon le weekend ou en faisant à manger. un petit disque à la maison, ou balancer le son du portable dessus.
c'est plus destiné à un usage du quotidien, que pour faire des concerts à la maison :).
Alors j'évolue dans mon choixi et je cherche du coup, plutôt une paire d'enceinte, avec une entrée RCA.
La platine que j'ai acheté est une platine sony moderne, avec un pré ampli intégré (d'après ce que j'ai compris), et il y a une sortie phono rca gauche droite.
je cherche plutôt un materiel discret pour poser sur un buffet à coté de la platine. deux colonnes ça va prendre pas mal de place.
Alors je continue mes recherches :) Merci de vos conseils
Et Joyeux fêtes de fin d'année à tous
n°2177693
meumeu
Posté le 24-12-2018 à 15:26:08  profilanswer
peut-être un Marantz M-CR511:
- une entrée RCA pour la platine vinyle
- connectivité DLNA / wifi / BT
- 2 x 60 W
par-contre vu le prix neuf, il faudra aller voir du côté de l'occasion, car en plus il faudra rajouter des enceintes
https://www.leboncoin.fr/recherche/ [...] xt=m-cr511
autres amplis dits "connectés"' pour un budget plus serré: https://www.son-video.com/categorie [...] 2%3A350%7D
n°2177786
starconsol​e
Posté le 25-12-2018 à 18:42:35  profilanswer
Sans chercher à vouloir faire sortir l’artillerie lourde pour obtenir de la haute qualité c’est surtout dans une optique de faire un son homogène qui occupera toute ta pièce, 60m2 c’est assez grand et mettre le type de matériel que tu citais tu te rendras vite compte qu’il y a un manque... du moins si tu te trouves en fond de pièce
Message édité par starconsole le 25-12-2018 à 18:46:47
n°2177790
Zorglub201​6
Posté le 25-12-2018 à 19:32:15  profilanswer
En 2019, il me semble judicieux de commencer à parler de distance entre lieu d'écoute-source émissive plutôt que de "surface de la pièce à sonoriser" (ni même volume de la pièce). Même si tous les magasins font le même raccourci grossier,  parlant de surface à sonoriser depuis 50 ans...
Aucune formule matheuse n'intègre la surface d'une pièce pour quantifier l'intensité sonore. C'est bien plus utile de parler de distance(s) entre place d'écoute enceintes, elle(s) n'augmente pas autant que la surface même si elle(s) se dédui(sen)t +/- selon la surface car cela évite les estimations catastrophistes où certains en sont à recommander de doubler puissance et nombre d'enceintes pour la simple raison qu'ils ont oublié les maths élémentaires et que quelques dizaines de m2 en plus leur filent le vertige. Ca n'a rien de lapinesque de remplacer surface d'une pièce par distances réalistes dans une pièce.
Quand on n'est pas en milieu ouvert (non réverbérant), l'apport délétère du rebond murs/sol/plafond sur le son direct n'est pas quantifiable sans connaître les dimensions ni le comportement du son sur la matière mur/sol. Là c'est du pifomètre, qui a peu d'impact sur la nécessité d'intensité sonore mais un impact qualitatif sur le résultat sonore.
Starconsole: un son homogène qui occupera toute ta pièce
?? ... c'est comme chercher une licorne rose dans une horde de zèbres. A moins de se déplacer avec un casque nomade dans toute la pièce (ou démultiplier les HP partout, et là au revoir à l'effet stéréo) je ne vois pas trop comment on peut vraiment espérer ni aspirer à ça.
Obtenir une belle sonorité dans la zone d'écoute la plus usuelle peut être atteint à peu de frais. L'homogénéité (de l'intensité et effet stéréo correct ?) dans toute la pièce par des HP, c'est une utopie en stéréo ou en multi-canal HC.
Starconsole : tu te rendras vite compte qu’il y a un manque... du moins si tu te trouves en fond de pièce
Oui. Un manque qualitatif avec le matériel qu'il citait (un seul HP borderline...) mais à toute distance.
Au fond de la pièce, peu importe le matos, le manque d'intensité sonore n'est pas si énorme versus une pièce / 2:
a, salon de 6X6 mètres (36 m2) b, salon de 8X8 mètres (64 m2), différence entre longueurs = 2 mètres
=> perte d'intensité sonore pour ces 2 mètres: -2,5 dB entre salon a et salon b au point le plus distant (pas en diagonale). Ce sans tenir compte des sons secondaires par rebonds,. mais ces derniers on cherchera plus à les étouffer qu'à les intégrer, hein. Navré de me répéter mais les estimations chiffrées sont têtues.
Message édité par Zorglub2016 le 25-12-2018 à 20:48:50
n°2177895
marknight
Posté le 26-12-2018 à 14:28:25  profilanswer
- 2 x 60 W
Pas mal l'idée de l'ampli connecté.
Je retrouve les options d'une enceinte connectée, avec les branchements pour ma platine vinyle. c'est un bon compromis ça !
n°2177929
marknight
Posté le 26-12-2018 à 17:26:34  profilanswer
https://www.fnac.com/Micro-Chaine-H [...] 238184/w-4
Et partir sur le choix d'une chaine hifi connectée ?
je pourrais brancher la platine vynile dessus.
Je peux avoir toute la technologie des enceintes connectées, avec un meilleur son, et je peux même brancher la télé sur l'entrée optique si besoin ?
n°2177934
meumeu
Posté le 26-12-2018 à 17:39:18  profilanswer
oui, clairement, ce type de produit est plus qualitatif et polyvalent que ton idée de départ d'une enceinte connectée : wifi/BT, puissance, entrée RCA pour la platine vinyle, entrée optique pour la télé
des infos intéressantes ici:
https://blog.son-video.com/2015/01/test-denon-ceol-n9/
c'est une concurrente à la Marantz M-CR511, ou plutôt la série M-CR61* qui intègre également un lecteur cd.
reste le problème des 60 m² à sonoriser avec les enceintes Denon fournies (perso je n'y crois pas, mais je ne rentrerai pas dans le débat des watts et des m², oups, pardon, des m :lol:)
Message édité par meumeu le 26-12-2018 à 17:40:50
  HiFi & Home Cinema
enceinte portable clé usbRecherche enceinte sans fil avec CD + BT - Ampli Denon + Klipsch RF 82
Aide choix TV pour pc de salonbesoin aide configuration home cinéma
conseil expert avant achat Enceinte Monitoring BluetoothChoix Platine Vinyle
Choix TV Philips pour Noël !Aide branchemnt Tv 4k/barre de son/Shield
Plus de sujets relatifs à : aide choix Enceinte de salon
