3204 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cherche enceinte centrale faible hauteur
n°2214740
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 31-10-2019 à 19:42:07  profilanswer
ça fait un moment que je me dit qu'il faudrait que je me prenne une centrale, mais mon setup un peu pourri ne me laisse pas des masses de choix ; que je la colle sous mon meuble tv.
Du coup je cherche une centrale pour aller avec mes Boston CR35 ; un truc vraiment pas haut.. 10cm  [:noz_]
Ca existe? Des conseils?
Usage principal, TV et films, pas besoin d'un truc de ouf malade (si tant est que ça existe dans cette dimension!)
Merci :)
n°2214765
Marcel Pit​ou
Posté le 01-11-2019 à 02:36:08  profilanswer
La moins haute que je trouve fait 133mm de haut (et elle as des HP de seulement 9cm de diamètre).
https://www.son-video.com/article/e [...] psch/r-34c
Dimensions (lxhxp) : 660 x 133 x 157 mm
En sachant que la plupart des autres enceintes ont des HP de 10cm, 13cm, ou 16cm de diamètre, mais rien de plus petit que 10cm (donc avec le bois autour en plus ça dépassera toujours 10cm)...
De plus, il faut prendre en compte qu'il faut choisir une enceinte de même rendement et impédance que tes enceintes actuels, ce qui va réduire le choix...
Je pense que ce que tu cherche n'existe pas, et qu'il sera plus simple de changer le meuble...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 01-11-2019 à 02:39:13
n°2214880
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 01-11-2019 à 20:20:14  profilanswer
Hello
Merci pour ton aide !
n°2214916
chtit
R-CB5
Posté le 02-11-2019 à 02:00:29  profilanswer
ca existe, mais est-ce que ca ira auditivement parlant avec le reste de ton installation ?
https://www.magnat.de/fr/detail/index/sArticle/2938408
HP 70mm
hauteur total 90mm
https://www.amazon.fr/Magnat-Needle [...] B0058D34P2
n°2214930
Marcel Pit​ou
Posté le 02-11-2019 à 09:34:42  profilanswer
HP 70mm
hauteur total 90mm
Tien c'est marrant ça, ils font des modèles en aluminium... (pourtant le métal, c'set pas vraiment conseillé pour fabriquer une enceinte), première fois que j'en vois une...  :??:
Message édité par Marcel Pitou le 02-11-2019 à 09:35:33
n°2214943
Posté le 02-11-2019 à 10:32:13  answer
Pas de souci si le métal est amortie en interne par un revêtement genre blackson pour le rendre inerte, ça ne reste toutefois pas pire je pense que d'utiliser le verre (waterfall).
n°2215376
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 04-11-2019 à 21:35:47  profilanswer
Mais ça m'a l'air pas mal du tout ça !!
Avec quoi je la relie a mon ampli Denon ?
Merci pour le coup de main en tout cas !
n°2215377
Marcel Pit​ou
Posté le 04-11-2019 à 22:04:17  profilanswer
https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m  [:yiipaa:4]
n°2215382
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 04-11-2019 à 22:39:05  profilanswer
n°2215383
Marcel Pit​ou
Posté le 04-11-2019 à 22:51:45  profilanswer
Ce câble norstone est très bien, car il coûte 5,50€ pour 5m (soit 1,10€ le mètre), ce qui est un tarif plus que raisonnable pour du câble "ofc cuivre".  ;)
On trouve du câble moins cher sur amazon, mais en CCA... (alliage de cuivre et d'aluminium de moins bonne qualité).
Message édité par Marcel Pitou le 04-11-2019 à 22:53:06
n°2215395
chtit
R-CB5
Posté le 05-11-2019 à 00:55:04  profilanswer
du moment qu'il est OFC, apres le tarif souvent c'est de l'attrape nigaud :D
n°2215424
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-11-2019 à 11:20:43  profilanswer
Si tu veux quelque chose de qualité perso je me tournerais vers les marques américaines qui font d'excellentes centrales au format barre de son.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/45/2/1572948967-central.png
Exemple : la Polk Audio Série Signature S35 E
Elle possède un système d'event arrière à diffusion permettant une fixation murale, des encoches sont d'ailleurs prévues pour cette fixation.
Message édité par goldsaint76 le 05-11-2019 à 11:34:04
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2215901
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 08-11-2019 à 11:53:57  profilanswer
Wow, elle a de la gueule... c'est pas le même prix non plus :o
a poser par terre c'est un peu du gâchis non?
n°2215975
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-11-2019 à 20:18:59  profilanswer
Elle a un design et une conception (de par son event à diffusion) prévu pour une fixation murale. Et comme je l'ai dit dans mon message précédent il y a des encoches prévues pour une fixation sur vis ou crochet. C'est super bien fait, sur le site officiel on peut voir des photos de produit d'ailleurs en mode fixation murale.
  HiFi & Home Cinema
Besoins d'aide branchement enceinte bibliothèque.Enceinte Bluetooth smartphone/laptop
[HELP] PC - Carte Son - Enceinte MonitoringAmplificateur hifi pour enceinte focal 726
Casque BT Bose OE Soundlink 2014,écouteur gauche son très faible.choix enceinte wifi
Quelle enceinte sans fil (batterie) Airplay?Enceinte pour ampli YamahaNS300
enceinte basse consommationPlatine vinyle sur enceinte bluetooth
Plus de sujets relatifs à : Cherche enceinte centrale faible hauteur
