2467 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Changement Platine vinyle
n°2351740
manu petit
Posté le 03-03-2024 à 21:59:52  profilanswer
Bonsoir à tous,
C'est mon premier message sur ce forum qui m'a l'air très riche et très fourni.
Je vais continuer à l'inspecter et à fouiller dans les moindres recoins.
Ce qui m'amène aujourd'hui: je possède actuellement une platine Pioneer PL 200 que je ne peux utiliser correctement (pas de couvercle et quelques pièces fatiguées).
J'envisage de la réparer mais ca fera l'objet d'autres posts.
En attendant, j'envisage de la remplacer par une Philips AF729 Mark II.
Je suis curieux de lire vos avis et commentaires sur ce modèle.
Merci d'avance de m'accueillir sur ce forum.
Merci d'avance de vos retours.
Manu PETIT, champion du monde 98 !!!
n°2351979
Marcel Pit​ou
Posté le 06-03-2024 à 23:05:24  profilanswer
Personnellement, je possède la Philips AF777 (ma platine de tout les jours), qui est un modèle relativement équivalent, mais plus vieux de 3 ans... (1977 pour la AF777 : https://www.doctsf.com/philips-22-af-777/f39723 , 1980 pour la AF729 : https://www.doctsf.com/philips-22-af-729/f39720 ).
Il y'a beaucoup à dire sur cette platine, mais je vais aller à l'essentiel...
1°) c'est une bonne (voir très bonne) platine, full automatique (elle fait partie du "haut de gamme" de Philips HiFi à l'époque), dont la cellule d'origine (GP400-II, ou parfois GP401-II...) est d'excellente qualité.
2°) c'est une platine "full-automatic", mais l'électronique et la mécanique sont très complexe, et si la platine n'a pas été correctement entretenue, ou si elle à dormi dans un garage humide, oublie la..., car tu aura plein de problèmes avec sur l'électronique et la mécanique...
3°) le diamant d'origine GP-400-II, n'est plus fabriqué...(et on ne trouve plus de NOS...), on ne trouve que des répliques "réplica" plutôt bas de gamme (ce qui suffit pour avoir un bon son, mais c'est pas aussi bon que les originaux)..., perso j'ai remplacé la cellule par une Ortofon plus récente, mais le porte-cellule étant spécifique à Philips, j'ai du fabriqué une cale en plastique pour l'adapter (Attention, on ne peut pas mettre n'importe quel cellule, comme sur une Pioneer PL200).
4°) sur la AF-729, les commandes se font par touches "tactiles" ( ce qui était super classe, et vachement moderne pour l'époque...  :love: ), mais bien souvent ce système tactile, après un certain temps, ça déconne... (ce qui était son principale atout, est devenu un défaut avec le temps, et nécessite souvent une restauration).  :o
Après, j'adore ces modèles Philips ( j'ai racheté une AF777 d'occasion, car quand j'avais 8 ans, c'est la platine que mon père avait dans le salon..., et j'ai toujours trouvé cette platine, et l'ampli et les enceintes, qui allaient avec, excellents...  :love: ), mais perso j'ai eu la chance d'en trouver une qui avait été très bien entretenue par l'ancien propriétaire, donc qui fonctionne parfaitement bien..., mais sur ebay ou leboncoin, tu peut aussi tomber sur une platine qui est rincé à cause de son âge, et qui à été très mal entretenue, et la c'est une galère à remettre en état...
Sur les trucs à faire "de base", c'est d'abord un remplacement du diamant, et de la courroie (à prévoir dans le budget), et un réglage globale... (ça c'est même dans le cas ou la platine est en parfait état de fonctionnement, c'est des composants qui doivent être changés après un certain âge).
Si la platine a d'autres défauts, il faudra prévoir un démontage complet, et une restauration, ce qui risque de te couter beaucoup plus cher... (changement des condensateurs par des neufs de même valeurs sur l'électronique, nettoyage à la bombe contact des potentiomètres et touches tactiles, remplacement du câble RCA et du câble secteur, remplacement des fusibles, etc...)
PS : un câble secteur et des fusibles, qui ont 40 ans, sont probablement oxydés, voir dangereux..., je ne dit pas de mettre un câble secteur "haut de gamme" et hors de prix (c'est du bullshit totale...), mais juste un câble secteur neuf à 10 balles, et des fusibles neufs histoire de "sécuriser" l'appareil..., idem pour le câble RCA + masse, un neuf serait une bonne chose... (même si l'ancien fonctionne encore, il doit être trop oxydé vu son âge).
Photos :
https://reho.st/self/dbfcd3c88629bf55544a0fc8115ec8887a2081ed.jpg
La "cale incliné en plastique", entre le porte cellule, et la nouvelle cellule (sans la cale, la cellule n'est pas parfaitement droite par rapport au disque..., et donc impossible de lire un disque, ça saute des sillons, etc... ) :
https://reho.st/self/27ea4db18fa18fc702a83f28411defd3dc63742e.jpg
https://zupimages.net/up/24/10/8535.jpg
J'ai du la remplacer récemment, car l'ancienne à eu "comme un petit problème" ( elle à très bien fonctionné pendant 3 ans, puis un jour, crack..., elle se casse toute seul à sa base... :D ) , la nouvelle est noir, et non silver... (c'est la même cellule, juste la couleur change...) :
https://zupimages.net/up/23/19/c4qw.jpg
https://zupimages.net/up/23/22/mnj4.jpg
Mais il me reste encore 2 diamants de la silver, non utilisé (j'avais acheté le coffret avec la silver),
https://zupimages.net/up/23/22/gm7y.jpg
Sur la AF-729, tu as exactement le même porte-cellule que sur la AF-777, donc le même problème que moi, pour adapter avec une cale, si tu veux mettre une cellule plus récente (et il faut prendre aussi en compte, la force d'appui qui est reglable sur ce bras jusqu'à 3gr max).
- Autre option, dans ce cas pas besoin de cale...  :D :
Si tu veux conserver la cellule d'origine "GP-400-II" (en espérant que ce soit bien la cellule d'origine sur la platine...), il y'a ce fabricant Japonais "JICO" qui fait des répliques "moyen/haut de gamme" d'anciens diamants, mais c'est pas donné, et faut commander au Japon... : https://www.jico-stylus.com/product/d-400-ⅱ-sd/  [:luxy]
Sinon, tu trouve aussi des répliques "d'entrée de gamme", sur Amazon "Quality: Generic stylus" : https://www.amazon.fr/Thakker-Diama [...] C90&sr=1-2 , c'est pas le top du top, mais c'est pas cher...
PS : par curiosité, pourquoi tu as choisit ce modèle, à quel prix tu peut l'avoir ?
A moins de 80€, faut se méfier, elle est probablement en mauvais état..., et à plus de 150€ c'est trop cher..., même pour un modèle en parfait état (150€ max, c'est le bon prix pour un modèle en parfait état, sinon tu peut la négocier), bien que ce soit une bonne platine de l'époque, ce n'est pas une platine qui se revend cher aujourd'hui...
Si le tarif est supérieur à 150€..., je ne dit pas que tu ne doit pas l'acheter..., mais dans ce cas, elle doit être dans un état de fonctionnement et esthétique "exceptionnelle/proche du neuf"...
Message édité par Marcel Pitou le 07-03-2024 à 00:56:08
n°2352089
manu petit
Posté le 08-03-2024 à 10:42:55  profilanswer
Bonjour Marcel,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et surtout de me fournir une réponse aussi riche et détaillée.
J'étais à peu près convaincu de m'être inscrit sur un forum de spécialiste, j'en ai maintenant la preuve. Encore merci.
Je reviens maintenant sur différents points de ta réponse. Je suis un gros consommateur de musique , sous toutes ces formes (radio, CD, vinyls, concert et j'en passe) et j'ai quelques vinyls que j'accumule depuis ma lointaine adolescence. Après être passé par des platines assez cheap, j'ai acheté un ensemble Pioneer , des années 80 , qui est globalement plutôt sympa. Le seul hic est le fonctionnement aléatoire de ma platine (vitesse de rotation) et les pièces manquantes (couvercles , maintien du bras). Bref.
J'envisage de la réparer mais en attendant je cherche une autre platine (sympa) et je suis tombé sur celle ci , qui répond à différents critères.
Pour répondre à ta question, l'offre est à 80 euros soit pile la bascule ou tu les vois passer de la catégorie OK à KO. Qu'en penses tu ??
Je pense pas prendre un gros risque. C'est mon fils qui devrait faire l'intermédiaire car géographiquement plus près.
Je reviendrais vers le forum (vers toi ??) pour la maintenance de ma platine pioneer (je n'arrive pas facilement, par exemple, à accéder à la courroie).
Encore merci.
n°2352115
Zorglub201​6
Posté le 08-03-2024 à 14:24:32  profilanswer
<< pour la maintenance de ma platine Pioneer (je n'arrive pas facilement, par exemple, à accéder à la courroie) >> .
 :o Ce ne sera jamais facile.
Les femmes inaccessibles, vaut mieux les oublier.
Message édité par Zorglub2016 le 08-03-2024 à 14:27:11
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2352125
patrick220​00
Posté le 08-03-2024 à 17:34:07  profilanswer
Si je me souviens bien, la Pioneer PL200 est à entraînement direct donc sans courroie. J'en ai eu une autrefois : la partie électronique avait lâché et une partie plastique du bras avait mal vieilli et était fêlée. Je n'ai pas réparé parce que j'ai deux autres platines  ( Barthe et Thorens).
Message édité par patrick22000 le 08-03-2024 à 17:35:37
n°2352132
BoraBora
Dilettante
Posté le 08-03-2024 à 20:33:37  profilanswer
Tu te souviens bien. Et il est vrai que changer la courroie d'une platine à entraînement direct, c'est pô facile. :o
n°2352147
Marcel Pit​ou
Posté le 09-03-2024 à 02:25:47  profilanswer
Tout à fait, y'a pas de courroie sur cette platine.
Pour les variations de vitesse sur ce modèle, ça peut venir soit du potentiomètre d'ajustement de la vitesse (il faut essayer de le nettoyer avec une bombe contact, sinon le remplacer) :
https://zupimages.net/up/24/10/h8wk.jpg
Ca peut venir aussi d'un problème du moteur, ou de l'électronique à quartz (mais c'est plus complexe à réparer).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-03-2024 à 02:27:39
n°2352157
patrick220​00
Posté le 09-03-2024 à 11:23:15  profilanswer
La vitesse n’était pas stable, il fallait la réajuster fréquemment. D'autre part les pièces en caoutchouc comme les pieds amortisseurs s'étaient dégradés aussi. Quant au bras en S standard il n'avait rien d'extraordinaire non plus.
n°2352179
Marcel Pit​ou
Posté le 10-03-2024 à 03:21:36  profilanswer
Oui, j'ai eu une PL200, c'était pas très fiable...
Ceci-dit, on peut toujours essayer de nettoyer le potentiomètre d'ajustement de vitesse avec une bombe contact (il faut démonter la platine pour accéder au potentiomètre...), parfois c'est juste le potentiomètre qui est oxydé, et qui fait varier la vitesse aléatoirement.
https://www.manomano.fr/p/spray-net [...] 5-32331560
n°2352201
manu petit
Posté le 10-03-2024 à 17:28:09  profilanswer
Je pense que tout le monde a pu constater que je n'étais pas un expert. Mais peu importe. Je pense donc que je vais me laisser tenter par la platine Philips.
  HiFi & Home Cinema
MPC-HC - vidéo accélérée sans changement audioChangement TV - HC ne fonctionne plus/incompatible ?
connecter platine sony PS-LX300usb a mon PC en audioQuestion/problème au sujet platine/télé dolby atmos
Platine vintagePlatine vinyle sur Home cinéma
Platine vinyle avec plateau voiléChangement diamant ou cellule platine vinyle Schneider 1711
Changement de diamant ou bien de cellule...platine vinylePlatine vinyle - Changement de cellule
Plus de sujets relatifs à : Changement Platine vinyle
