3054 connectés
  Changement de nappage car lenteur
n°113108
Khephren
Posté le 24-08-2001 à 20:37:43  profilanswer
Salut
regardez ma config dans mon Profil ; j'ai un Tbird 1ghz avec gforce 2 gts 64mo DDR, les derniers ViA, dernier BIOS (abit KT7-pro) et derniers drivers video.
or quand j'encode avec n'importe quel soft créé par les ingénieurs de la maison (jc et bruce), ben je décolle pas des 12fps, voire inferieur, et ceci pour n'importe quel films...
d'après tous les posts que j'ai lu, je devrais tourner autour des 16-18fps avec ma config. de +, quand je ripp un DVD (environ 4-5Go, ça met environ 40Minutes voire + :(
Je me suis donc dis que le dernier recours venait d'un mauvais napping :(
POURRIEZ VOUS DONC M AIDER?? voila, (ma carte mere fonctionne en UDMA 66 maxi, donc UDMA 100 non nécessaire) actuellement j'ai un disque dur Seagate 20Go UDMA 100 en Primary Master, avec mon systeme (win2k) installé dessus. en Primary Master, j'ai un Seagate 30Go UDMA 66 sur lequel je ripp et je télécharge je crois... en Secondary Master, j'ai un Lecteur DVD Pioneer DVD-115 16x/40x et en Secondary Slave, j'ai un disque dur IBM 30Go UDMA 100 sur lequel je ripp et je telecharge.
Mes nappes sont en UDMA 66 (ce qui convient à ma carte mere).
Pourriez vous donc m'indiquer le napping idéal afin que j'obtienne de meilleures performances??
J'ai 3 durs et 1 lecteur DVD :
- Seagate 20Go UDMA100 (systeme)
- Seagate 30Go UDMA66 (ripp/encodage+downloads)
- IBM 30Go UDMA100 (ripp/encodage+downloads)
- Pioneer DVD-115 16x40x
A++
-= Khephren =-
n°113177
esc
Posté le 24-08-2001 à 22:32:40  profilanswer
Une chose est sure, si tu veux un taux de transfert maximum quand tu rippes des dvd, il faut que tu te serves d'un HD qui n'est pas sur la meme fiche IDE, c'est bien important.
Ce qui serait optimal ca serait d'avoir seulement 1 lecteur par nappe IDE.  Or tu ne peux pas le faire etant donné que tu as 4 lecteur.
n°113196
Kyle_Katar​n
Posté le 24-08-2001 à 23:20:21  profilanswer
ça me tue ces mecs qui se payent des config de tueurs et qui savent pas s'en servir... et moi pauvree développeur qui trouve mon celeron 433 suffisant...
n°113209
Khephren
Posté le 25-08-2001 à 00:08:36  profilanswer
je demande de l'aide, pas des critiques
-= Khephren =-
n°113395
Khephren
Posté le 25-08-2001 à 20:28:08  profilanswer
et sinon avec ma config actuel y'a pas un moyen pour accélérer??
-= Khephren =-
n°113411
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-08-2001 à 21:04:20  profilanswer
Deux solutions :
1°)
Primary master : Seagate 20Go UDMA100 (systeme)
Secondary master : Pioneer DVD-115 16x40x
Primary slave : Seagate 30Go UDMA66 (ripp/encodage+downloads)
Secondary slave : IBM 30Go UDMA100 (ripp/encodage+downloads)
avantage : le DVD ne bridera pas pour rip sur aucun des deux disques destinés à cet usage, par contre il va ecraser le débit en burst du disque PM système.
2°)
Secondary master : IBM 30Go UDMA100 (ripp/encodage+downloads)
Primary slave : Pioneer DVD-115 16x40x
Secondary slave : Seagate 30Go UDMA66 (ripp/encodage+downloads)
Avantage : le DVD n'ecrase pas les perfs du dur du système, par contre l'un des deux dur de rip sera désavantagé.
Pour le reste, mettre un coup de Memory enabler ou s'assurer que le 4way interleave est enable et les timings sont assez agressifs.
[edtdd]--Message édité par Slyde--[/edtdd]
n°113418
Khephren
Posté le 25-08-2001 à 21:14:13  profilanswer
pourrais tu me préciser et m'expliquer ta dernière phrase stp?
je crains d'etre un peu mis à la rue :/
-= Khephren =-
n°113432
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-08-2001 à 21:44:18  profilanswer
Memory enabler est un soft qui modifie le PCI space configuration et ainsi les paramètres divers et variés concernant les paramètres mémoire/pci/autres joyeusetés.
Le soft est hyper bête d'utilisation puisqu'il suffit de cliquer sur ok et de rebooter. Il active certains paramètres qui augmentent parfois d'une manière considérable les débit mémoire.
Tu trouvera l'util sur www.viahardware.com en fouillant un peu.
changement de qualité des Divx ??plantage lors du changement de couche dvd
Changement de résolution d'une video au format AVIcompte de changement de zone dvd epuise que faire?
[DivX] arch ... gross lenteur !virer les pti coupure du au changement de mp3 sous winamp c possible?
changement de firmware DVDrom pioneer 115
Plus de sujets relatifs à : Changement de nappage car lenteur
