3033 connectés
  Matériel
  chaines trop faible, trop de T ?
n°1894903
mustard27
Posté le 01-01-2014 à 20:29:29  profilanswer
Mes parents ont acheté une nouvelle télé, et comme pour l'ancienne nous avons des problèmes de réception (images saccadés, figés, carrés) mais que sur les chaines 7 - 9 - 11 et que le soir
Il faut dire que dans la maison c'est un véritable réseau de T mis bout à bout, ce qui n'est pas idéal.
Avant tout leur maison est très proche de l'antenne émettrice, environ 4km, c'est une grosse antenne qui arrose presque tout le département, donc la réception est censé etre très bonne.
Dans la maison l'antenne date de 30 ans, elle n'a pas été changé au passage à la TNT, comme ça marchait ils l'ont gardé. L'antenne est sous le toit, dans le grenier.
J'ai constaté que les 2 premiers T qui sont au grenier sous toiture sont rouillés.
Partout ce sont de simple T, pas de répartiteurs ou ampli.
touts les télé ne marchent pas en meme temps, celle des chambres ne marchent presque jamais.
donc comment améliorer le signal, et réduire les pertes
Je pensais mettre des répartiteurs à la place de chaque T.
voici le schéma de l'installation
http://i57.servimg.com/u/f57/11/54/40/66/aaa20.jpg
Pour info, j'ai connecté la prise antenne directement sur le T de la TV salon/enregistreur, ça n'a rien changé (c'était meme pire), donc on a bien un soucis déja sur maillage direct.
Questions:
1) Pourquoi seulement 3 ou 4 chaines seulement décrochent ? et que le soir ?
2) Est il nécessaire de racheter une antenne TNT ?
3) le fait d'avoir des raccords rouillés joue-t-il sur la qualité du signal ? est ce que cela suffira si je met des neufs ?
4) je pensais remplacer tous les T par des répartiteurs, est ce que cela peut améliorer les choses ?
5) Un ampli au pied de la télé serait il utile ou pas ?
6) Est ce que l'ajout de contacts (adaptateur prise femelle/male ou prise murale) peut aussi affaiblir le signal ?
7) quelle différence y a-t-il entre un T, un répartiteur, et un ampli ?
Je sais que l'idéal serait une remise à plat total du réseau complet, mais cela aurait un cout (antenne, plusieurs répartiteurs et ampli) et mon père rechine un peu, je préfère donc me limiter à l'essentiel si possible
Je sais il y a beaucoup de questions mais toutes vos réponses seront les bienvenues
Normalement la proximité de l'émetteur doit fair en sorte que le signal soit etre bon. Bon je pense que le simple remplacement des T par répartiteurs devrait fortement améliorer les choses, non ?
Merci pour vos conseils
Message édité par mustard27 le 01-01-2014 à 23:18:21
n°1894920
IBM360
Model 30
Posté le 01-01-2014 à 23:09:54  profilanswer
Tes T ne sont bons que pour la poubelle.
Il faut utiliser des splitters pour respecter l'impédance.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1894922
mustard27
Posté le 01-01-2014 à 23:17:27  profilanswer
des splitters ? jamais entendu parlé de ça. C'est quoi ? un répartiteur
n°1894938
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2014 à 00:40:31  profilanswer
c'est un genre de repartiteur amplifié, mais non allimenté ;)
http://media.ldlc.com/ld3/300/2011/LD0000914506.jpg
perso je te conseillerais de refaire un cablage complet propre, car je suppose aussi que les cables ont 30 ans comme la maison non ? si les T sont rouillé, il est probable que les connecteur voir les cable le sont aussi ;)
en fait pour avoir le moins de perte possible, il faut limité au maximum la longueur de cable, et le nombre de repartiteur ;)
chez nous, on à 4 TV (chambre x2 + salon + cuisine) et deux enregistreur dans la cuisine, donc en tous ca fait 6 recepteur
on à l'antenne de l'appartement sur le toit, qui est partager avec un autre appartement voisin
on à donc rajouté une autre antenne dans le grenier, pour gagner en reception
l'antenne sur le toit, le prise murale est derriere la TV du salon, on à mis un repartiteur amplifier 2 sortie dessus directement pour le salon et pour une TV et un enregistreur dans la cuisine (ceux deux là sont branché en serie vu que l'enregistreur à une sortie d'antenne pour rebrancher la TV dessus)
l'antenne dans le grenier à un amplis 3 sortie, et sert pour le 2eme enregistreur de la cuisine, et les deux TV dans les chambres, avec un cable en direct pour chacun
pour toi, je te conseillerais d'utiliser un amplis à la place du premier T pres de l'atenne, avec 3 sortie
- une pour un cable jusqu'au salon
- une autre pour jusqu'a la cuisine
- et la 3eme pour jusqu'aux chambres
ensuite utiliser un splitter pour repartir entre
- TV salon et enregistreur
- TV des deux chambre
la cuisine etant branché direct sur l'amplis
enfin en esperant que ce soit possible bien sur, ne connaissant pas ta maison pour voir quel cablage est possible
Message édité par chtit le 02-01-2014 à 00:46:22
mon topic de ventes
n°1894952
mustard27
Posté le 02-01-2014 à 09:10:41  profilanswer
Ok merci pour ces conseils.
Etant donné que seul la Tv salon est sujet à des probleme de réception, est ce vraiment utile de changer les autres lignes ? ne puis je pas remettre à neuf que la ligne vers cette TV salon ?
n°1895070
mustard27
Posté le 02-01-2014 à 19:03:41  profilanswer
Bon sang, mon père ne m'a pas attendu, il a été dans une grande enseigne (Leclerc multimedia) et a demandé au vendeur télé.
Il lui a dit que les répartiteurs ce n'était que pour les satellites, et lui a revendu 2 T.
Bon sang de bon soir ... ces vendeurs, des bons à rien qui racompte n'importe quoi.
Pour le fait qu'il a mal les chaines 7-9-11 il a dit que c'était parcequ'ils baissent la puissance le soir des émetteur pour faire des économies d'énergie parceque a cette heure là il y a trop de gens qui allument les lumières .... et mon père à gobé ça, pffff. Et pourquoi seules 3 chaines et pas les autres ont ce problèmes ? il n'a pas percuté.
Ah la la. Un de ces jours je sent que mon père va se faire refiler un canapé à 25.000€ par un représentant de porte à porte
n°1895111
IBM360
Model 30
Posté le 02-01-2014 à 22:22:19  profilanswer
Bel effort multipléonastique, bravo.
Et ce multiple prix Nobel de la grande distrib n'a même pas évoqué les émetteurs marchant à l'énergie solaire ?!?
n°1895166
mustard27
Posté le 03-01-2014 à 09:33:37  profilanswer
comme quoi, pour les conseils il vaut toujours mieux aller chez son petit magasin spécialisé TV que dans les grandes enseignes où les gars ne sont que des vendeurs, pas des spécialistes.
Au fait, j'ai lu qu'il y avait des répartiteurs pour sat et d'autres pour le terrestre. Comment les reconnaitre ?
n°1895170
IBM360
Model 30
Posté le 03-01-2014 à 09:41:08  profilanswer
À part quelques rares passionnés, beaucoup de petits boutiquiers sont particulièrement ignares.
Tu trouveras les meilleurs conseils dans les posts des forumeurs experts.
Probablement à la plage de fréquences mais c'est à vérifier.
Message édité par IBM360 le 03-01-2014 à 09:41:17
n°1895171
mustard27
Posté le 03-01-2014 à 09:42:32  profilanswer
Connais tu la fréquence pour le terrestre ?
n°1895233
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 03-01-2014 à 12:56:33  profilanswer
Tu peux essayer les amplificateurs d'antennes à placer, d'après ton schéma, à la place du premier "T rouillé" ça fonctionne assez bien comme solution à pas cher.
A placer donc juste après l'antenne rateau pour qu'il amplifie un bon signal  :jap:
J'avais pris ce modèle sur amazon mais là il est à 59€ alors que je l'avais acheté 21€ y'a 2 ans  :heink:  va comprendre !!
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VQkjzBg8L.jpg
n°1895240
mustard27
Posté le 03-01-2014 à 13:11:08  profilanswer
Racsoft1, est ce vraiment utile de mettre un ampli d'antenne sachant que mon antenne est proche de l'antenne émettrice ? le signal doit donc etre déja très bon en sortie antenne.
n°1895248
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 03-01-2014 à 13:40:32  profilanswer
Oui car même si ton antenne de toit capte bien, au niveau de ton premier T le signal doit être fortement dégradé et ou affaiblie.
Tu commande, tu testes et si cela ne sert à rien tu renvois le matériel !
n°1895253
mustard27
Posté le 03-01-2014 à 13:46:45  profilanswer
Tu as raison. L'avantage de l'achat sur internet, on a 7j pour se faire rembourser.
J'ai trouvé l'ampli à 14€ sur amazon
http://www.amazon.fr/HQ-ANT-Amplif [...] s=ampli+tv
Bon ce que je ferai bien c'est cet ampli derrière l'antenne. sur les 2 sortie j emettrai
-sortie 1: les deux chambres avec un repartiteur entre chaque chambre
-sortie2: la salon et la cuisine, avec un répartiteur entre eux.
Dans un premier temps je garderai le T entre la TV et l'enregistreur et si ça ne va pas j'essayerai un repartiteur. On verra ce que ça donnera.
De toute façon ça ne pourra etre que mieux que ce que j'ai actuellement.
n°1895257
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 03-01-2014 à 14:01:43  profilanswer
Pense à nous faire un petit CR après.
Cela peut servir pour d'autre par la suite.
n°1895260
mustard27
Posté le 03-01-2014 à 14:11:25  profilanswer
Pas de problème
  Matériel
seven son faible bridéRéglage des chaines sur TV Samsung UE40F6510
Problème pour capter les chaines.Probleme TNT chaines HD "signal brouillé" Paris
Son faible avec micro (qpad qh-90)Probleme pioneer VSX 321 son tres faible
Son faible sur Cube U30GT2Chaines qui pixélisent
Problème ampli harman/kardon voix faible, oscillation du sonPlus de chaînes suite à un déménagement.
Plus de sujets relatifs à : chaines trop faible, trop de T ?
