2750 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Chaine hifi pour 350€
n°2068600
Docky123
Posté le 01-01-2017 à 16:00:01  profilanswer
Bonjour à tous.
Je recherche pour un usage quotidien ou ponctuel une chaine hifi avec un bon rendu sonore. Mon budget est de 350€ max.
Je ne sais pas dans quoi taper mais j'ai quelques exigences. Avant toute chose la compatibilité bluetooth avec un appareil pour diffuser la musique via spotify. Le lecteur CD est un plus mais n'est clairement pas obligatoire.
J'aimerai que tout soit assez ergonomique : de la configuration jusqu'au temps d'allumage de la chaine. J'ai lu quelques avis sur internet et apparemment il y a quelques soucis de ce côté là en fonction des marques.
Je m'étais tourné vers des marques comme Sony ou Denon. Mais finalement, mieux vaut prendre un kit complet ampli + enceinte ou bien prendre ampli d'un côté et enceinte de l'autre ?
Merci à vous, je suis un peu perdu.
Cordialement.
n°2068660
chtit
R-CB5
Posté le 02-01-2017 à 01:05:38  profilanswer
amplis HiFi stereo avec fonction bluetooth http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] er-BT.html
amplis HiFi stereo avec blutooth + tuner http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -4508.html
amplis HiFi stereo, moins puissant que les deux autres mais avec des fonction reseaux et blutooth http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] ccolo.html
reste 100 à 150€ pour une paire d'enceinte
eltax monitor III une valeur sure http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
je ne vois rien de vraiment interessant moins cher
si tu peut pousser un peu le budget pour avoir mieux, en 16.5cm proposant plus de grave et une meilleurs qualité
monitor audio MR2 http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
ou magnat monitor 202 http://www.son-video.com/Rayons/En [...] e-202.html
en tous comprix dans ton bduegt il n'y a que ca d'interessant, et encore les HP sont trop petit, à reserver pour une tres petite piece http://www.son-video.com/Rayons/Ch [...] ccolo.html
n°2068669
Docky123
Posté le 02-01-2017 à 10:01:27  profilanswer
Je ne suis pas connaisseur, mais par simple curiosité, qu'est ce que ça fait de brancher des enceintes avec une plus forte impedance que celle de l'ampli ?
Merci pour ton aide
n°2068762
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-01-2017 à 16:15:18  profilanswer
Merci pour ton aide
Un ampli n'a pas une impédance fixe, la plupart acceptent des enceintes de 4 ohms à 16 ohms pour du stéréo, ou de 6 ohms à 16 ohms pour du 5.1.
Par-contre, plus l'impédance des enceintes est élevé, plus la puissance de l'ampli diminue (par exemple un ampli délivre plus de puissance sous 4 ohms que sous 8 ohms).
A l'inverse, si l'impédance des enceintes est trop basse (par exemple si l'ampli accepte 6 ohms mini, et que tu met des enceintes de 4 ohms), tu fait surchauffer l'ampli.
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-01-2017 à 16:18:38
n°2070822
wiseguy
AV: Bz4x Première 2022 20kkm
Posté le 10-01-2017 à 12:41:26  profilanswer
Regarde en angleterre (pas cher à cause de la baisse de la £).
Y'a une trés bonne mini chaine: denon m40 avec des enceintes q acoustics 3020 pour 339£ soit 395€, la m40 et les qa 3020 ont été primé what hifi. J'ai écouté et j'ai trouvé ça trés bon pour le prix: https://www.hifix.co.uk/hi-fi/hi-fi [...] stics-3020
Pour le meme prix en france, tu auras la denon m40 et les enceintes denon (qui sont trés moyennes par rapport aux q acoustics 3020): http://www.son-video.com/Rayons/Ch [...] D-M40.html
Sinon, y'a cette config @ 300€ mais avec des enceintes moins bonnes (mais tjs mieux que les enceintes denon): https://www.hifix.co.uk/hi-fi/hi-fi [...] th-oli-ra1
Message édité par wiseguy le 10-01-2017 à 12:44:33
  HiFi & Home Cinema
[Conseils] Config HiFi numériqueConnecter un PC à un ampli Hifi bypass sur Ampli HC
Triangle 202 recherche ampli hifi !conseil chaine hifi
Enceinte Monitoring / Installation HIFI: quel matériel choisir ?!Enceinte Monitoring / Installation HIFI: quel matériel choisir ?!
Problème de branchement de chaineEnceinte Monitoring / Installation HIFI: quel matériel choisir ?!
Ma chaîne youtube... 200 abonnés... :(
Plus de sujets relatifs à : Chaine hifi pour 350€
