2563 connectés
  Matériel
  [Casque] Problème Sennheiser PX 200 II pas de son côté droit
n°1692254
nekeed
Posté le 25-11-2010 à 14:36:58  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà malgré mes recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de cas identique au mien, c'est pour ça que je viens à vous.
On viens de me donner un PX 200 II car la personne ne s'en servait plus justement à cause de se fameux problème et que si je le réparais je pouvais le garder.
Donc j'ai fait le démontage des caches gauche et droit, pour vérifié si il n'y avait aucune coupure au niveau du câble, ou si il était pincé, et après 3 vérification, toujours aucune traces de problèmes au niveau du câble, donc je commence à me dire que c'est surement l'écouteur droit qui est HS.
Mais voilà, je me résigne pas et je démonte le contrôleur de volume, histoire d'être sûr, là pareil toujours aucun problème de câble, donc je continue à fouiné et la avec mon tournevis je touche la soudure du côté droit et miracle j'entend des grésillement, ce qui veut dire (logiquement) que le câble et l'oreilette droite fonctionne correctement. J'ai également essayer la soudure de l'autre côté par là où arrive le son, histoire de voir si ça viens pas du circuit imprimé, et j'entend toujours des grésillement dans l'oreillette droite.
Donc voilà mon problème, d'où peut bien venir ce foutu dysfonctionnement ?  :bounce:
Merci d'avance ! :)
n°1739374
chrisbond0​08
Posté le 15-08-2011 à 23:39:47  profilanswer
Petit up !
En fait j'ai le même problème, l'aurais-tu résolu ? Si oui, comment ?
n°1829826
inaka
Posté le 02-01-2013 à 13:33:12  profilanswer
Nouveau Up ! Même problème, pareil j'ai démonté et pas de problème de cable ! Dommage ce casque est bien j'ai pas envi de le jeter.
Si quelqu'un a une solution !
Message édité par inaka le 02-01-2013 à 13:34:33
n°1831068
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 05-01-2013 à 17:09:05  profilanswer
J'ai un sennheiser HD238 et à chaque fois que j'ai eut un problème de son (écouteur qui marche de temps en temps ou pas du tout) c'était à cause de la jack, suffit qu'elle soit un peu tordue où qu'à l'intérieur les câbles ne soient pas bien en contact et zou plus de son.
En tout cas qu'est ce que j'ai eut comme problèmes avec ce casque  :o .
J'éspère que tu arriveras à régler le tiens.
  Matériel
probleme lg RH227H et AV3Problème d’installation Home Cinéma
Probleme microphone sur logitech Z-5500Problème de son entre décodeur numéricable et écran via HDMI
Probleme de résolution quand je branche PC sur TVUn problème incompréhensible : PC, Monitors et carte son.
problème acquisition video canon FS100acer x1160 probleme puissance lumineuse...
Gros problème lecture vidéo mkv 3D
Plus de sujets relatifs à : [Casque] Problème Sennheiser PX 200 II pas de son côté droit
