3163 connectés
  Traitement Audio
  Carte son 5.1 avec sortie spdif sur ampli 5.1
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1258277
tetar31
Just do FLO
Posté le 26-06-2007 à 11:25:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Sur mon pc, j'ai une carte son Creative SB Live 5.1 avec sortie SPDIF (avec adaptateur coax).
J'ai donc connecté cette sortie directement sur l'entrée spdif de l'ampli.
Coté pc, j'ai bien sûr coché la fameuse case "sortie numérique uniquement".
Voilà mon problème : le son sort en stéréo avec des sources en ac3 5.1.
Quand je fais un test avec le soft de Creative, le son est bel et bien stéréo et non en 5.1.
Aurais-je oublié un branchement ?
PS : je pense pas que ce soit un problème de réglage sur mon ampli car si je connecte un lecteur dvd dessus sur la même entrée spdif, j'ai bien du 5.1.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1258280
vsmetal
Posté le 26-06-2007 à 11:31:17  profilanswer
je pense que c'est le mm pb que moi :
le numérique en sortie n'est pas encodé en Dolby ou DTS, mais en EAX (norme directX), donc il faudrait (à confirmer) acheter une carte son qui encode en Dolby pour profiter du 5.1 en numérique (environ 45€ pour le dolby live et 80€ pour le DTS et Dolby)
n°1258281
vsmetal
Posté le 26-06-2007 à 11:31:57  profilanswer
n°1258373
tetar31
Just do FLO
Posté le 26-06-2007 à 15:51:05  profilanswer
non pas tout à fait.
Les sources en stéréo ressortent sur l'ampli, et c'est ce que je veux.
Mais un dvd en 5.1 (dts ou dd) ressort en stéréo sur l'ampli, et ça je veux pas !
J'ai pas besoin que mon pc decode le signal Dolby ou DTS puisque c'est déjà intégré sur l'ampli.
n°1258375
Agnin
Euh...
Posté le 26-06-2007 à 15:53:37  profilanswer
Il faut que tu décoches dans audioHQ le décodage AC3 tout simplement (il fait une sorte de downmix hardware en stereo) ;D
Message édité par Agnin le 26-06-2007 à 15:54:31
Farpaitement! Machin à raison!
n°1258381
tetar31
Just do FLO
Posté le 26-06-2007 à 15:59:20  profilanswer
Cette option me dit rien (j'irai voir ça ce soir pour m'en assurer).
Par contre j'ai une option du genre (si je me rappelle bien) : "Synchroniser avec le panneau de configuration". Et celle-ci est cochée. Faut-il que je la décoche ? Merci.
J'ai remarqué un truc aussi. Mes drivers datent de 2003 et je n'en ai pas trouvé des plus récents sur le site de Creative. C'est normal ??!!
n°1258382
Agnin
Euh...
Posté le 26-06-2007 à 16:00:11  profilanswer
non ça n'est pas dans le mixer, dans les parametre matériels de la carte, dans audioHQ ;) Sinon c'est sur que c'est ça, j'ai eu toutes les cartes SB allant de la live 5.1 à la Audigy2 ZS et elles m'ont toujours fait le coup à ce niveau :D
Message édité par Agnin le 26-06-2007 à 16:01:22
n°1258385
tetar31
Just do FLO
Posté le 26-06-2007 à 16:07:33  profilanswer
Je regarderai ce soir alors. Merci pour l'info en tout cas.
Et sinon, coté cablage, j'ai rien oublié ? un seul cable coax suffit entre le pc et l'ampli ?
Car j'ai entendu dire qu'il en fallait 2 ou 3 connectés entre pc et ampli pour de l'analogique.
n°1258387
Agnin
Euh...
Posté le 26-06-2007 à 16:09:54  profilanswer
Nan tu as bien fait il faut un seul RCA (moi j'utilises un jack mini -> 2 RCA) et je n'ai branché que le blanc de mémoire. En tout cas tant que tu reçois le signal PCM en stéréo, tu as bien branché ;)
Message édité par Agnin le 26-06-2007 à 16:10:26
n°1258388
tetar31
Just do FLO
Posté le 26-06-2007 à 16:11:20  profilanswer
Merci pour tout.
n°1258389
Agnin
Euh...
Posté le 26-06-2007 à 16:12:23  profilanswer
je t'en prie ;) tiens moi au courant si tu n'as pas réussis à trouver ou est l'option, je te ferais des screenshots des menus de réglages :)
Message édité par Agnin le 26-06-2007 à 16:12:56
n°1258618
tetar31
Just do FLO
Posté le 27-06-2007 à 09:40:52  profilanswer
Alors j'ai effectué les réglages hier soir mais j'ai toujours le même pb.
J'ai fait des captures pour te montrer :
http://flo81.free.fr/capt1.JPG
http://flo81.free.fr/capt2.JPG
http://flo81.free.fr/capt3.JPG
Je suis perdu  :cry:
Faut-il que je décoche "Synchroniser avec le panneau de configuration" dans Surround Mixer de Creative ?
Message édité par tetar31 le 27-06-2007 à 09:43:49
n°1258704
Agnin
Euh...
Posté le 27-06-2007 à 13:14:34  profilanswer
Bon, déja tu as bien réglé ;) C'est curieu, tu es réglé comment sur ton ampli ? moi je mets en analogique automatique si ça peut t'aider...
Sinon tu lances quoi pour avoir un son 5.1 (DD ou DTS) à partir de ton pc ??? si c'est un divx ac3, il te faut un filtre (Ac3filter par exemple) pour activer la sortie SPDIF directe. Si c'est un dvd, tu dois régler le lecteur en sortie SPDIF directe egalement. Car les logiciels font aussi du downmix stéroé.
Message édité par Agnin le 27-06-2007 à 13:15:05
n°1258756
tetar31
Just do FLO
Posté le 27-06-2007 à 14:42:16  profilanswer
Dans mon lecteur (GOM Player), j'ai fait le test avec cette video :
http://baffab.free.fr/en_vrac/test [...] io_AC3.avi
Mon ampli est réglé en auto, et quand je lance une source sonore à partir du pc, l'ampli detecte bien une source digtale.
J'ai pas encore fait trop de réglages à partir de mon lecteur car sur le soft "Surround Mixer", je n'ai que du son en stereo.
Si tu as d'autres idées je suis preneur!
n°1258761
Agnin
Euh...
Posté le 27-06-2007 à 14:51:49  profilanswer
le probleme vient du fait que tu n'utilises pas ac3filter (réglé sur Direct SPDIF) et que ton lecteur n'est pas associé au filtre AC3 Filter ;)
n°1258764
tetar31
Just do FLO
Posté le 27-06-2007 à 14:58:06  profilanswer
J'installerai ce filtre ce soir et testerai avec d'autres lecteurs (MPC par ex).
Mais d'apres toi c'est pas grave que le test Creative ne marche pas ? Le 5.1 pourra qd meme fonctionner à partir d'un lecteur ?
Quoiqu'il en soit je testerai tout ça et merci encore pour ttes ces infos.
n°1258768
Agnin
Euh...
Posté le 27-06-2007 à 15:01:58  profilanswer
Le test créative n'est pas en digital, pour que ça marche il faudrait utiliser les 3 sorties analogiques (Avant Gauche + Avant Droite, Surround Gauche + Surround Droite, Centrale + Sub). Bref, c'est tout à fait normal que ça ne marche pas avec la sortie SPDIF (sous windows tu est toujours en PCM stéroé tant que tu lances pas un truc AC3/DTS).
n°1259110
tetar31
Just do FLO
Posté le 28-06-2007 à 10:02:45  profilanswer
Alors, comme prévu, hier soir j'ai fait mes petits test.
J'ai paramétré AC3 filter en spdif (http://flo81.free.fr/capt4.JPG).
Dans Gom Player j'ai activé le filtre ac3 par défaut.
Donc maintenant, lorsque je lance cette video en ac3 (http://baffab.free.fr/en_vrac/test [...] io_AC3.avi),
le son ressort bien sur toutes les anceintes. Enfin !!
J'ai également testé une video en DTS (http://baffab.free.fr/en_vrac/test [...] io_DTS.avi),
et le 5.1 est aussi bien reproduit.
(seul petit détail bizarre, en ac3, je suis obligé de regler le vol à partir de l'ampli car sur le pc, ça ne change rien..).
Mais, car y a un mais, ce matin j'ai voulu regarder les Simpson en DVD (son DD 5.1) et le son est sorti en stéréo : sacrilège !
Donc je suis revenu dans la config d'AC3 filter et ait coché "SPDIF passthrough DTS" et "SPDIF passthrough MPEG audio".
Mais toujours le meme problème.
Y a-t-il d'autres réglages à faire au niveau d'AC3 filter pour lire les dvd en 5.1 ?
Merci d'avance ;)
n°1259409
Agnin
Euh...
Posté le 28-06-2007 à 21:23:26  profilanswer
Si ça a marché sur le test divx et un dvd dts, tout est ok il n'y a aucun probleme :) ta source n'est pas en ac3 5.1 mais ac3 2.0 ou 2.1 par hazar ? c'est fréquent ;)
n°1259536
tetar31
Just do FLO
Posté le 29-06-2007 à 10:48:51  profilanswer
Le test DTS que j'ai fait n'etait pas un dvd mais un divx avec piste DTS, enfin un truc comme ça quoi! -> http://baffab.free.fr/en_vrac/test [...] io_DTS.avi.
Le DVD est bel et bien en 5.1. Sur la platine DVD, le son est en 5.1 avec ce meme DVD.
Y a t-il un plugin audio pour les vob, comme ac3 filter ?
Dsl j'y connais pas grand chose comme tu peux voir mais j'essaye de trouver une solution alternative avec mon pc qui me sert maintenant de pc de salon car ma platine m'a laché la semaine dernière! (Peekton 6500 MkII qui était très bien d'ailleurs :( ).
http://tetar31company.free.fr
n°1259731
Agnin
Euh...
Posté le 29-06-2007 à 19:31:43  profilanswer
Oki donc dans ton logiciel de lecture dvd, tu n'as pas choisit la sortie SPDIF, un conseil, utilises PowerDVD, c'est celui qui marchel e mieu et il a cette option dans les réglages sons ;)
n°1260527
tetar31
Just do FLO
Posté le 02-07-2007 à 09:27:47  profilanswer
ok merci du conseil, je ferai ça ce soir.
PS:Tu me conseilles quelle version, la 6 ou la 7 ? Apparemment la 7 fait très "usine à gaz".
Message édité par tetar31 le 02-07-2007 à 09:32:31
n°1260597
Agnin
Euh...
Posté le 02-07-2007 à 13:56:07  profilanswer
perso j'utilises la 6, très bien et très complete ;)
n°1260609
tetar31
Just do FLO
Posté le 02-07-2007 à 14:40:04  profilanswer
A midi j'ai testé vite fait la 6, en ayant bien pris le soin de choisir la sortie SPDIF, et cette fois l'ampli detecte une source DD5.1.
Ca marche niquel. En plus PowerDVD reconnait bien ma telecommande ultraX remote de Logitech.
Parfait!
J'ai pas encore testé de DivX sur PowerDVD. J'espère que j'aurai pas de pb. Il utilisera automatiquement mon filtre AC3 ?
PS:J'ai remarqué aussi que dès que je sélectionne la sortie SPDIF dans le lecteur video, je ne peux plus regler le volume (obligé de le regler à partir de Windows ou de l'ampli).
Message édité par tetar31 le 02-07-2007 à 16:07:21
n°1260717
Agnin
Euh...
Posté le 02-07-2007 à 17:58:14  profilanswer
:) content  pour toi alors, pour ce qui est du reglage du volume ne t'inquiete pas c'est tout à fait normal ;)
n°1260787
corwyn42
Posté le 02-07-2007 à 19:59:15  profilanswer
Je met mon grain de sel pour préciser qu'Ac3filter fonctionne parfaitement, que ce soit pour un DVD ou un autre fichier avec le son au format DD ou DTS.
n°1260835
tetar31
Just do FLO
Posté le 02-07-2007 à 21:27:33  profilanswer
Sur PowerDVD, pour les DVD c'est niquel mais quand je veux lire un divx ac3 ou dts, c'est le drame...
pas de son en 5.1.
Et dans les options de sortie je n'ai plus la sortie spdif quand je lis un divx.
J'ai installé MPC et meme problème.
Décidemment j'y comprends plus rien !
n°1260907
corwyn42
Posté le 03-07-2007 à 06:51:21  profilanswer
MPC fonctionne parfaitement, tu dois avoir un soucis de config.
n°1260951
tetar31
Just do FLO
Posté le 03-07-2007 à 11:46:25  profilanswer
Il faut le régler comment MPC ? car il ne propose pas "Sortie SPDIF".
Merci pour votre aide en tout cas  ;)
Message édité par tetar31 le 03-07-2007 à 12:17:21
n°1261003
Agnin
Euh...
Posté le 03-07-2007 à 13:44:19  profilanswer
Tu utilises mpc tout en ayant sélectionné SPDIF dans ac3filter, ya rien à régler, il le prends comme filtre par défaut.
n°1261030
tetar31
Just do FLO
Posté le 03-07-2007 à 15:32:15  profilanswer
Bon ce soir je désinstalle MPC et AC3filter et réinstalle tout.
Avec un peu de chance, ça devrait fonctionner !
Merci encore.
n°1261090
corwyn42
Posté le 03-07-2007 à 18:39:26  profilanswer
Si, il le propose : options -> internal filters, tu cliques 2 fois sur Ac3 (ou dts ou aac, c'est le même panneau), et dans les settings, tu choisis spdif pour ac3 et DTS.
Mais si tu utilises ac3filter, c'est lui qu'il faut configurer de cette manière. Et il faut t'assurer que c'est bien ac3filter qui démarre quand tu mates le film (pendant la lecture, tu fais clic droit sur l'image -> filters et tu dois avoir ac3filter dans la liste. Si ce n'est pas le cas, c'est que MPC utilises un autre filtre (l'interne, celui dont j'ai expliqué la config au début de mon post, ou alors un autre, selon les logiciels qui sont installés sur ton pc). Sache qu'il y a une option dans ac3filter qui permet de s'imposer aux autres, et que MPC permet de mettre des priorités aux filtres externes, afin de gérer au mieux tous les filtres que tu pourrais avoir.
n°1261368
tetar31
Just do FLO
Posté le 04-07-2007 à 10:45:30  profilanswer
Je testerai ta manip entre midi et 2 si j'ai le tps. Je comprends maintenant pourquoi ça marchait pas car j'avais sélectionné les filtres AC3 et DTS internes à MPC comme un con  :pfff:
n°1261468
tetar31
Just do FLO
Posté le 04-07-2007 à 15:36:17  profilanswer
Alors, dans MPC j'ai décoché les filtres AC3, DTS et AAC internes -> meme probleme.
J'ai désinstallé puis réinstallé MPC et AC3filter en ayant pris le soin de rien toucher dans MPC et de coher "SPDIF" dans ac3filter -> meme probleme.
Est-ce que je ne peux tout simplement pas lire mes divx en DD5.1 à partir de PowerDVD ? Ce serait plus simple (si ça pouvait marcher).
n°1261553
corwyn42
Posté le 04-07-2007 à 18:41:39  profilanswer
Je ne comprends pas, ça fonctionne parfaitement sur MPC depuis un bout de temps, que ce soit avec le filtre interne ou ac3filter. Si tu as désactivé le filtre interne, AC3filter démarre t-il pendant la lecture de la bande son 5.1 (c'est à dire au milieu du film, avec la bonne bande son sélectionnée) ?
As-tu configuré Ac3filter en 5.1 ?
n°1261592
tetar31
Just do FLO
Posté le 04-07-2007 à 20:06:51  profilanswer
Je vais y arriver...
J'ai retenté des réglages dans MPC et AC3filter mais rien à faire
(pourtant l'icone d'ac3filter se lance bien qd je lis un film en ac3).
J'ai donc réinstallé GOM Player et ça marche que si je coche une case dans les propriétés Audio/AC3 :
"Play AC3 audio (ATSC A/52 Stream) with built-in codec".
Et là je peux selectionner le 'channel' :
"SPDIF Outpout (Decoder is required).
Après avoir fait cette manip, qd je lqnce un film ac3 avec gom player, l'icone d'ac3filter se lance et le son est en 5.1.
Donc pour l'instant je laisse tel quel car ça marche enfin!
Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça ne marche ni sous MPC, ni sous PowerDVD.
Si l'un de vous sait de quoi ça vient ou peut partager des screenshots de la config de MPC et ac3filter, ça serait super sympa ;)
En tout cas merci à vous 2 pour votre aide depuis plus d'une semaine !
n°1261601
corwyn42
Posté le 04-07-2007 à 20:28:49  profilanswer
Tu ne m'as toujours pas dit si tu avais vérifié qu'ac3filter démarre avec mpc...
n°1261603
tetar31
Just do FLO
Posté le 04-07-2007 à 20:36:12  profilanswer
quote : "pourtant l'icone d'ac3filter se lance bien qd je lis un film en ac3".
Dsl je pensais que c'etait clair. Donc oui il démarrait bien avec MPC.
n°1261625
corwyn42
Posté le 04-07-2007 à 21:38:30  profilanswer
Et moi aucune icône ne se lance avec ac3filter quand je lis avec mpc. Tu parlais de GOM player, non ?
n°1261627
corwyn42
Posté le 04-07-2007 à 21:41:18  profilanswer
Pour ta capture d'écran des propriétés d'ac3filter, je décocherais "use ac3 encoder". Mais je ne sais pas si ça a une inflence en fait quand on lis de l'ac3. Peux-tu faire de nouveau une capture de cette page pendant que lis le film ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Traitement Audio
carte son, encodage temps réelpas de son en sortie optique DVD
Branchement DVD sur Ampli pour DolbyAjouter un sortie svidéo à un pc portable ?
sortie HD sur pc vers ecran plattrouver le driver de ma carte son
mon ampli est p-e HS, par quoi je le remplace ?Ampli Onkio HS ?
Question sur la carte graphique GeForce 8600GTEnceinte de studio, Mini chaine ou Ampli+enceinte pour un kit pc 2.0 ?
Plus de sujets relatifs à : Carte son 5.1 avec sortie spdif sur ampli 5.1
