4654 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Onkio HS ?
Ampli Onkio HS ?
n°1257303
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-06-2007 à 11:10:38  profilanswer
salut à tous  :hello:
mon ampli Onkio homeciné (TDX575 5x75W 8ohms) semble avoir partiellement rendu l'âme.
je peux l'allumer mais après qqs secondes je n'entends pas le relais claquer pour alimenter les enceintes.
évidemment pas de son quelle que soit la source  :sweat: .
je l'ai décapoté pour vérifier chaque relais de commutation : ils fonctionnent tous mais l'un d'eux ne reçoit pas la commande de commutation de l'ampli.
je n'ai pas trouvé de plan sur le net... compliqué dès lors de chercher où se situe le pb qui empêche de cmder la bascule du relais.
je pourrais forcer la bascule... mais p-e que la bascule ne se fait pas car l'ampli diagnostique un pb... je ne voudrais pas crâmer mes enceintes JBL qui val(ai)ent 3x le prix de l'ampli.
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce pb ?
si oui est-ce que l'ampli a été "sauvé" ?
merci pour vos retours   :bounce:
n°1257304
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-06-2007 à 11:12:52  profilanswer
en parallèle de cette demande je vais ouvrir un sujet pour préparer la sélection d'un ampli de remplacement... j'ai moyennement la foi dans la résurrection de la bête.
il ne m'avait jamais fait faux bond depuis 7 ans environ (me rappelle plus trop depuis quand je l'ai :D).
n°1257334
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 23-06-2007 à 12:36:39  profilanswer
C'est probablement le cas.
Tu peux tenter de localiser la sortie de chacun des 5 amplis (ou bien les broches du relais en amont de la commutation, mais je doute qu'elles soient accessibles) et de mesurer pour voir s'il y a une tension continue. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose de mort.
n°1257375
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-06-2007 à 15:07:39  profilanswer
thx :jap:
c'est ce que j'ai fait.
il manque le signal de cmde sur le relais qui ne commute plus.
le relais marche je l'ai testé.
c'est la cmde qui ne se fait pas.
c'est duraille sans plan de remonter à la source du pb.
n°1257522
_JbM
Posté le 24-06-2007 à 02:03:54  profilanswer
Je te suggérais de mesurer le potentiel entre chaque point rouge et la masse. S'il y a une tension continue sur un seul de ces points, tu as quelque chose dans le circuit amplificateur correspondant qui a lâché. Si le potentiel de tous les points rouges est inférieur à quelques 10aines de millivolts, c'est probablement plutot la commande du relais qui déconne.
http://www.imagup.info/images/03/1182644034_relais.PNG
Mais comme tu dis, pour localiser la panne sans le schéma, c'est coton. Et même avec le schéma, c'est pas forcément gagné :D
n°1257541
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 24-06-2007 à 09:04:55  profilanswer
dans mon secteur, Dijon, j ai localisé un réparteur de matériel audio & hifi pour pas cher, avec en plus devis gratuit.
Ta pas çà vers chez toi ?
n°1257555
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-06-2007 à 10:07:33  profilanswer
je ne sais pas.
j'ai pas l'habitude d'avoir du matos en panne ;).
je me rencarde.
thx
n°1259420
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-06-2007 à 21:54:29  profilanswer
pas de trouvé de réparateur compétent dans ma zone.
il va directos faire un tour à la casse.
et dès que dispo je prends un RVX661 dernier né de chez Yam.
n°1259495
Aarkann
Posté le 29-06-2007 à 09:37:08  profilanswer
Balance le pas. Il a peut être pas grand chose.
Tu finiras bien par trouver quelqu un de compétent.
n°1259523
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-06-2007 à 10:29:12  profilanswer
je vais le stocker un peu au cas où... mais il finira sans doute à la benne (de récup des produits électronique of course ;)).
proba 98%?
n°1259609
Aarkann
Posté le 29-06-2007 à 13:34:51  profilanswer
au  pire, donne le à quelqu'un qui luis donnera une seconde vie . Emaüs.
n°1259636
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-06-2007 à 14:34:56  profilanswer
je l'ai proposé à des amis électroniciens et sans les plans ils ont poliment refusé.
je crains qu'Emaüs ne fasse de même :sweat:.
n°1261321
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-07-2007 à 08:39:22  profilanswer
ça y est mon RXV661 Yamaha est à la maison...
n°1265787
sub6tem
Posté le 16-07-2007 à 14:01:55  profilanswer
Salut ftp,pour ton onkio il y a de fortes chance qu'une (ou plusieurs) des sorties ait cramé,du coup l'ampli se met en sécurité.Vérifi au niveau de la partie ampli l'état des transistors (multimètre) et detecte d'éventuelles résistances et condos cramés.Si ton problème vient de la,la réparation est assez simple et les composant ne valent pas trop cheres.J'ai déjà réparé plusieurs ampli qui avaient les memes symptomes et 9 fois sur 10 le problème venait de là.Le dernier en date,un HC Harman Kardon d'un pote,le "petit" réparateur du coin lui réclamait 270E,réparé par mes soins>50E.Quant a tes amis "élèctroniciens" qui refuse sans les plans,tu peut les oublier...A+ & bon courage.
n°1269419
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-07-2007 à 23:21:43  profilanswer
thx :jap:
j'ai déjà mon ampli de remplacement, mais sur la base de tes infos et avec l'aide de mes potes électroniciens (ils ne bossent pas en hifi...) on va tenter une résurrection de la bête.
si ça marche un ngrand merci et chapeau bas.
ça permettrait à mon fils de passer au 5.1 (moi c'est 6.1 maintenant ;))
n°1269420
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-07-2007 à 23:23:04  profilanswer
l'ampli pourrait au moins afficher un message d'alerte puisque l'affichuer est opérationnel et s'affiche comme si tout allait bien!
n°1269501
Le Veilleu​r
Posté le 26-07-2007 à 10:56:23  profilanswer
Je dois avoir une problème +- similaire sur mon sony Str-Db840  (pas taper :p). Quand, je mets un film sur 5 canaux, cela fonctionne très bien pendant une dizaine de minutes, ensuite j'attends un clac/clac assez fort et là je pers le son sur l'enceinte centrale.
Plus moyen de le ravoir, même en éteignant/rallumant. Je dois le laisser couper une bonne demi heure et ensuite je retrouve le son sur la centrale à nouveau pour une dizaine de minutes.
Vous pensez que ce n'est qu'un relais à changer ? Donc pour le moment, je me contente de la stéréo.
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°1269502
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-07-2007 à 10:59:25  profilanswer
perso je n'en ai aucune idée :??: :sweat:
n°1269568
sub6tem
Posté le 26-07-2007 à 13:18:44  profilanswer
Salut,probablement un problème de surchauffe au niveau d'un des composants de la voix centrale,à vérifier capot ouvert,ampli en marche jusqu'a la coupure pour détécter si un composant chauffe anormalement.Ensuite,si le problème vient de là,il peut s'agir soit du composant en lui-meme,soit d'une soudure défèctueuse.PS: (pour ftp & autres),mes conseils s'appliquent principalement aux amplis à transistors (npn,pnp) ou chaques voix possède ses propres composants d'amplification.A+
Message édité par sub6tem le 26-07-2007 à 13:19:23
n°1269615
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-07-2007 à 14:51:28  profilanswer
thx
n°1490841
Le Veilleu​r
Posté le 28-12-2008 à 23:05:07  profilanswer
Je me lance enfin dans la réparation de mon ampli, il est capot ouvert. Mes relais claquent bien une première fois lors de l'allumage de l'ampli, ensuite, un nouveau clac et plus de son sur la centrale.
n°1490927
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-12-2008 à 11:15:32  profilanswer
j'ai fait diagnostiquer le mien par un pote électronicien.
sans le schéma pas simple.
néanmoins il m'a dit qu'il se mettait en sécurité... là il faut la compétence propre à l'ampli Onkio pour effectuer un diag plus poussé.
bilan : j'ai laissé tombé.
"Bite my shiny metal ass."
n°1490992
Le Veilleu​r
Posté le 29-12-2008 à 13:52:50  profilanswer
Je viens de tester un peu plus en détails, je l'ai ouvert, j'ai débranché et reconnecté la plupart des nappes et fiches. Et maintenant, tout à l'air de fonctionner parfaitement :)
Alors, c'était soit un cable mal mis, soit il surchauffe et comme là, je suis capot ouvert, ca va mieux.
n°1491014
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-12-2008 à 14:19:01  profilanswer
probablement la connectique :)
voilà un dépannage simple et efficace :D
n°1491301
Le Veilleu​r
Posté le 30-12-2008 à 00:05:43  profilanswer
En fait non, mais je pense avoir trouvé. Les deux haut parleurs que j'utilise comme avant Gauche/Droite sont des 8 Ohms et hors le central est un 4 Ohms.
L'ampli se trouvait être en position 4 Ohms depuis sont achat (en 2001) et là, je perdais tout le temps le son de la centrale. Tout à l'heure, j'ai mis l'ampli en 8 Ohms et depuis plus aucun soucis, je ne perds plus le son du central.
Ce matin, quand j'ai fait mes tests, je n'avais que le central de connecté, ce qui explique que cela fonctionnait également.
Et dire que ça fait des années que je n'utilise plus mon ampli à cause de ce soucis. En cas, relié à mon popcorn, ca dépote bien :)
n°1491416
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-12-2008 à 12:27:10  profilanswer
il vaut mieux un simple souci de réglage qu'une panne matériel.
perso j'ai mis 6 mois il y a qqs années pour voir que mon lecteur DVD Sony était verrouillé en 2.0 même sur les bandes 5.1!
il fallait aller dans le setup pour passer en réso native...
n°1709714
kikiloan
vive les forum
Posté le 06-02-2011 à 16:22:07  profilanswer
Salut
Je suis tombé en panne avec mon ampli home cin' YAMAHA et je recherche un réparateur sur Dijon?
pourrais tu me donner l'adresse te ton réparateur si il existe encore.
Merci et a+
Kikiloan
n°1709724
furax62
Posté le 06-02-2011 à 16:59:22  profilanswer
J'ai bien retrouvé la doc d'un Akay (de 25ans circuit imprimé etc façons brouillon pour mon père électricien sa lui à couter un transistor et un condo qui avait couler)  de la part d'un membre du forum d'ailleur
bonne trouvaille http://elektrotanya.com/
Message édité par furax62 le 06-02-2011 à 17:02:10
n°1749773
drussalaha​che
Posté le 28-10-2011 à 10:48:08  profilanswer
Bonjour a tous! je suis a peut près dans le même problème que ftp 381.
Je m'explique: j'ai un ampli home-cinéma onkyo tx-sr 307 et j'ai peur qu'un transistor ait rendu l''âme, en fait
j'écoutais tranquillement de la musique quand il s'est mis en sécurité, j'ais entendu un contacteur claquer et mon voyant standby s'est mis a clignoter, en posant la main dessus j'ais remarqué qu'il était bouillant, sur ce, je l'ais ouvert pour voir d'ou venait cela et ce serait un des 2 transistors qui sont sur une plaque qui diffuse la chaleur.
le problème c'est que maintenant il se met ed sécurité dès que je tente de l'allumer, enfin, après que 2 contacteurs aient commuté, donc au moment ou il devrait y avoir du son.
n°1749828
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-10-2011 à 13:16:22  profilanswer
Si tu débranche les enceintes il se met en sécurité aussi ?
Tu as bien brancher qu'une seul enceinte par sortie ?
Tu est sur que tu n'a pas une enceinte qui fait court-circuit ?
Ton ampli n'est pas cloisonnée dans un meuble qui empêcherai le dégagement de chaleur ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-10-2011 à 13:17:23
n°1750179
drussalaha​che
Posté le 31-10-2011 à 10:06:30  profilanswer
Oui, il se met aussi en sécurité
oui également, et elles sont adaptées a la puissance de l'ampli
après le test sans les enceintes, je pense pouvoir dire que non
ah, ça non plus... il est sur un meuble a coté de ma télé, et je l'aspire régulièrement pour que la poussiere ne s'aglutine pas dedans
n°1750221
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-10-2011 à 17:33:47  profilanswer
Ok, donc ça confirme, tu doit avoir un totor qui a grillée, voir même peut-être d'autres composants en amont...
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-10-2011 à 17:33:56
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Onkio HS ?
Enceinte de studio, Mini chaine ou Ampli+enceinte pour un kit pc 2.0 ?cable RCA pour ampli mono a tube ...
[Ampli] petit budget 300 eurosCambridge + Onkio pour config Hifi => votre avis
[Conseil] Ampli en occasionJe voudrais réparer mon ampli technics
Voiture, Problème CD/TunnerAmpli audio dans baie 5"1/4
Besoin de conseils pour l'achat d'un ampliPourquoi utiliser un ampli ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli Onkio HS ?
