4410 connectés
  Capture PCTV limité à 384*288, possible de dépasser ?
n°49704
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 04-03-2001 à 01:58:28  profilanswer
Ben oui, je veux utiliser NoTV pour décrypter un *.AVI, mais la PCTV ne capture pas à plus de 384*288.
Existe t'il un moyen de dépasser cette limite ?
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°49712
no1
NoOne
Posté le 04-03-2001 à 02:53:50  profilanswer
installer linux !
l ne reconnait pas la carte mais le chip qui est dessus et te donne acces a toutes ses possibilites (728 *....) mais c'est hyper lent (1 ou 2 fps ) (et j'ai un bi piii800 !!)
VENTE DE MATOS INFO .. Version 2
n°49718
Belzebuth
Posté le 04-03-2001 à 03:03:30  profilanswer
oui, il y a un moyen : il faut simplament enlever l'overlay mais c'est entrelassé donc utilise freeVCR (gmouchard.multimania.com) mets en YUY2 et coche desentrelassé, ça fonctionne nickel comme ça :) :) :) :) :) :) :)
n°49725
Groody
Posté le 04-03-2001 à 03:22:49  profilanswer
Je suis sous NT4
 Belzebuth, marche pas :/
j'ai lancé FreeVCR, j'ai choisis :
 - 25 images / seconde
 - synchro son/image
 - désentrelacement
 - 768*576  en YUY2 dans FORMAT VIDEO PILOTE et LIBRE
 - 352*576  "   "
ERREUR : Impossible d'ouvrir le périphérique d'entré vidéo puis Une erreur est survenur durant la capture
en gros, marche pas :/
n°49787
Groody
Posté le 04-03-2001 à 13:01:49  profilanswer
n°49816
Strike_Aga​in
Posté le 04-03-2001 à 14:20:00  profilanswer
tu dois avoir un .set dans le repertoire de freevcr, supprime le et recommence
n°50169
Groody
Posté le 05-03-2001 à 14:34:38  profilanswer
Ok, je vais essayer ce soir.
Merci :)
n°50232
Belzebuth
Posté le 05-03-2001 à 16:20:15  profilanswer
Il faut enlever l'Overlay : dans Affichage, tu mets Aperçu.
T'as quoi comme config ?
n°50255
Groody
Posté le 05-03-2001 à 17:06:50  profilanswer
J'ai enlevé OVERLAY. Quelqu'un m'a répondu sur SOFTWARE qu'il faut supprimer le *.SET de FreeVCR (j'ai essayé qu'avec ce soft). Je vais tenter ce soir.
Sinon, pour la config, tu peux regarder dans mon profil (Bi celeron 500, 384 Mo, NT4, 27 Go, GeForce DDR, Miro PCTV, etc.)
n°50536
Groody
Posté le 06-03-2001 à 11:02:03  profilanswer
Ok, c'est réglé. Ca fonctionne, merci :)
Le prb, c'est que mon PC suit plus ensuite au dessus du 384*288 + mono 22Kb 16bits :/. Des images sautent, de plus en plus, quand je monte en reso. C'est inutilisable.
J'ai essayé tous mes codecs, et soit mon CPU est pas assez puissant pour compresser en LIVE, soit le HD encaisse pas, les 12.5 Mo en non-compressé par exemple.
Les deux seuls utilisables chez moi, c'est NON COMPRESSE mais faut pas dépasser un cartain debit pour le HD, soit INDEO 5.04, qui compresse rapidement.
Voila :/, donc finalement ça me sert à rien de dépasser le 384*288 :/
merci à tous
en passant, j'ai ecris plus haut que c'etait dans software qu'on m'avait conseillé de virer le *.SET, alors que c'etait Strike_Again qui me l'avait dit, plus haut. Non je ne bois pas .. :p
n°50775
Belzebuth
Posté le 06-03-2001 à 22:20:18  profilanswer
Utilise des Codec MJPEG tres rapide et prenne une place resonable pour de la capture (qualité 18 ou 19 max pour les codecs PIC Video MJPEG)
n°50838
Groody
Posté le 07-03-2001 à 09:14:59  profilanswer
Ok, hier soir j'ai D/L, installé et essayé les PIC Vidéo MJPEG, et les UUHY. (je sais plus le nom exact).
Pour le UUHY.. c'est bon pour le 640*480 en YUY2 (pas RGB), en modifiant quelques options. Au dessus, trop de pertes de frames.
Pour le PIC .. bof, je peux pas aller très haut.
Est-ce normal pour un Celeron 500, 384 Mo, IBM 27 Go, GeForce DDR sous NT4 et aussi Win98 ??
n°50859
M300A
Posté le 07-03-2001 à 10:44:44  profilanswer
Quelq'un peut m'expliquer comment enregistrer un film sur c+ en crypté en 640*480 mais de façon plu simplle. Parce que la c un peu fouilli :(
Capture vidéo avec la Radeon 64 ddrProblème de qualité de capture (miroVIDEO Capture)
PCTV USB : peut on afficher l'écran du PC sur une télé ?Mpeg3 limité à 56Kbits/s dans virtualdub ?
canal+ avec une pctv ravecapture d'images
PCTV et acquisition VHS ?Capture VHS ---- Divx
Prob de capture Radeon VIVOCapture puis encodage en mpeg1, ou trouver le codec mpeg1.
Plus de sujets relatifs à : Capture PCTV limité à 384*288, possible de dépasser ?
