2953 connectés
Sujet : Capture PCTV limité à 384*288, possible de dépasser ?
M300A Quelq'un peut m'expliquer comment enregistrer un film sur c+ en crypté en 640*480 mais de façon plu simplle. Parce que la c un peu fouilli :(
Groody Ok, hier soir j'ai D/L, installé et essayé les PIC Vidéo MJPEG, et les UUHY. (je sais plus le nom exact).
Pour le UUHY.. c'est bon pour le 640*480 en YUY2 (pas RGB), en modifiant quelques options. Au dessus, trop de pertes de frames.
Pour le PIC .. bof, je peux pas aller très haut.
Est-ce normal pour un Celeron 500, 384 Mo, IBM 27 Go, GeForce DDR sous NT4 et aussi Win98 ??
Belzebuth Utilise des Codec MJPEG tres rapide et prenne une place resonable pour de la capture (qualité 18 ou 19 max pour les codecs PIC Video MJPEG)
Groody Ok, c'est réglé. Ca fonctionne, merci :)
Le prb, c'est que mon PC suit plus ensuite au dessus du 384*288 + mono 22Kb 16bits :/. Des images sautent, de plus en plus, quand je monte en reso. C'est inutilisable.
J'ai essayé tous mes codecs, et soit mon CPU est pas assez puissant pour compresser en LIVE, soit le HD encaisse pas, les 12.5 Mo en non-compressé par exemple.
Les deux seuls utilisables chez moi, c'est NON COMPRESSE mais faut pas dépasser un cartain debit pour le HD, soit INDEO 5.04, qui compresse rapidement.
Voila :/, donc finalement ça me sert à rien de dépasser le 384*288 :/
merci à tous
en passant, j'ai ecris plus haut que c'etait dans software qu'on m'avait conseillé de virer le *.SET, alors que c'etait Strike_Again qui me l'avait dit, plus haut. Non je ne bois pas .. :p
Groody J'ai enlevé OVERLAY. Quelqu'un m'a répondu sur SOFTWARE qu'il faut supprimer le *.SET de FreeVCR (j'ai essayé qu'avec ce soft). Je vais tenter ce soir.
Sinon, pour la config, tu peux regarder dans mon profil (Bi celeron 500, 384 Mo, NT4, 27 Go, GeForce DDR, Miro PCTV, etc.)
Belzebuth Il faut enlever l'Overlay : dans Affichage, tu mets Aperçu.
T'as quoi comme config ?
Groody Ok, je vais essayer ce soir.
Merci :)
Strike_Again tu dois avoir un .set dans le repertoire de freevcr, supprime le et recommence
Groody UP
Groody Je suis sous NT4
 Belzebuth, marche pas :/
j'ai lancé FreeVCR, j'ai choisis :
 - 25 images / seconde
 - synchro son/image
 - désentrelacement
 - 768*576  en YUY2 dans FORMAT VIDEO PILOTE et LIBRE
 - 352*576  "   "
ERREUR : Impossible d'ouvrir le périphérique d'entré vidéo puis Une erreur est survenur durant la capture
en gros, marche pas :/
Belzebuth oui, il y a un moyen : il faut simplament enlever l'overlay mais c'est entrelassé donc utilise freeVCR (gmouchard.multimania.com) mets en YUY2 et coche desentrelassé, ça fonctionne nickel comme ça :) :) :) :) :) :) :)
no1 installer linux !
l ne reconnait pas la carte mais le chip qui est dessus et te donne acces a toutes ses possibilites (728 *....) mais c'est hyper lent (1 ou 2 fps ) (et j'ai un bi piii800 !!)
Groody Ben oui, je veux utiliser NoTV pour décrypter un *.AVI, mais la PCTV ne capture pas à plus de 384*288.
Existe t'il un moyen de dépasser cette limite ?
