3681 connectés
  Traitement Vidéo
  Capture vidéo analogique (S-Video) Vaio VGN AR 21 M impossible ??
n°1394078
marker
Core 10 Triplo
Posté le 21-04-2008 à 12:22:47  profilanswer
Bonjour, je ne parviens pas à capturé de la vidéo analogique avec mon sony vaio vgn ar 21 m.
Dans le manuel il y a bien une entrée S-Video voir l'image ci dessous
http://www.gtchallenge.net/img/vaiovgnar.png
J'ai donc acheté un adaptateur s-video mâle > cinch femelle :
http://www.gtchallenge.net/img/svideo_rca.gif
J'ai testé en branchant la sortie vidéo (RCA jaune) de ma playstation 3 et rien...
Quant j'ouvre Adobe Premiere Elements 2.0 (logiciel fournit avec le pc) le logiciel ne reconnaît aucun périphérique de capture vidéo mise à pars le DV (??) Avec virtualdub, même chose.
y a t'il une solution? un pilote manquant? j'ai passer des heures a chercher, je ne trouve pas de solution
quelqu'un a déjà eu a solutionner ce problème?
n°1394093
meug
Posté le 21-04-2008 à 12:45:56  profilanswer
l'adaptateur que tu nous montres ne fonctionne que dans le sens minidin SVideo--->composite autrement dit avec du composite tu ne peux pas fabriquer du SVideo avec cet adaptateur (qui n'a rien d'un convertisseur électronique) mais l'inverse oui.
 l'entrée 7 si c'est une RCA jaune c'est celle là que tu dois utiliser avec la sortie composite de ta PS3 si tu n'as pas le cable SVidéo (vendu séparément) de la PS3.
Message édité par meug le 21-04-2008 à 12:53:00
n°1394149
meug
Posté le 21-04-2008 à 14:01:59  profilanswer
 j'ai regardé l'aide mémoire de ma PS3 et page 8 en bas à droite,je lis le conseil:
 Si vous changez le type de cable utilisé pour connecter le système,l'image ne s'affiche pas.Dans ce cas,mettez  le système hors tension,puis remettez le sous tension en appuyant sur la touche d'alimentation à l'avant du système jusqu'à ce qu'il émette un bref signal sonore(d'environ 5 secondes).L'image s'affiche dans la résolution par défaut du système.
n°1395361
marker
Core 10 Triplo
Posté le 24-04-2008 à 11:40:48  profilanswer
 Merci pour ton aide meug ! J'ai testé, ça fonctionne !
Ton premier post était le bon ^^
Pour testé j'ai simplement pris un cordon audio stéréo RCA > mini jack 3.5. D'un coté je rentre l'image, de l'autre le son. Bon la qualité n'est pas tip top, il me faudra un câble blindé ou de meilleur qualité ...
n°1395379
meug
Posté le 24-04-2008 à 12:20:26  profilanswer
Si c'est le cable fourni,c'est du composite d'où probablement la mauvaise qualité de la vidéo.Il y a d'autres adaptateurs vendus pour la PS3:SVideo et Composantes:
http://fr.playstation.com/ps3/hardware/accessories/
Message édité par meug le 24-04-2008 à 12:27:16
  Traitement Vidéo
question pour faire montage videoprobleme d'aquisiton video d'un caméscope analogique
transformation signal videovideo sur veoh
Lecture en continue albums, impossible sur iPod ???(Final Cut Pro) Edition vidéo sans l'audio
Capture DVD/ HD DVD / Blu rayCarte d'acquisition vidéo
Besoin d'aide: AUDIO/VIDEO en live
Plus de sujets relatifs à : Capture vidéo analogique (S-Video) Vaio VGN AR 21 M impossible ??
