3257 connectés
  Traitement Vidéo
  Camera HD traitée sur deux PC différents en même temps
n°1837813
gordonchip​o
Posté le 23-01-2013 à 11:50:20  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'aimerais faire quelque chose d'un peu technique mais n’étant pas expert je ne sais pas si c'est possible.
J'ai une camera Sony Handicam HDR-CX-160. Pour une expérience scientifique j'aimerai savoir si c'est possible de dédoubler le signal de cette camera pour l'enregistrer sur un ordi d'une part couplé à d'autre entrées ( une autre HD + motion capture) et d'autre part afficher l'image qui est en train d’être filmé sur un autre PC qui lui n'enregistre rien, donc uniquement en lecture seule affiché en plein écran.
Mes deux pc on des entrées HDMI. Ya a t'il pour cela des logiciels et des câbles qui répondraient on mes besoins.
Merci de votre aide.
Ps: le Pc sur lequel je veux avoir juste l'image ne détecte même pas la camera quand je la branche en HDMI, j'ai très peu de logiciel dessus il est neuf.
n°1838081
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 24-01-2013 à 08:35:36  profilanswer
Tu veux dire des sorties non ?
FeedBack HFR
n°1838103
gordonchip​o
Posté le 24-01-2013 à 10:21:09  profilanswer
Pour moi une entrée c'est une prise qui permet de faire entrée de l'info (ici de la vidéo) sur l'ordi. j'ai la même prise a l’arrière de mes deux ordi sur l'un quand je branche la cam dessus j'arrive a enregistrer la vidéo de la cam sur l'ordi pour l'autre il ne se passe rien. j’utilise le même câble donc je pensais que c'était des entrée les deux mais peut être est ce une sortie sur mon nouveau PC.
J'y connais pas grand chose peut être que j'inverse les termes entrée sortie mais ca me semble plus logique comme ca
n°1839424
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 27-01-2013 à 16:06:48  profilanswer
Ton PC d'enregistrement contient donc une carte d'acquisition hdmi dans ce genre là ?
http://shop.teltec.de/images/product_images/popup_images/blackmagic_design_intensity_pro.jpg
Ce type de carte possède à la fois une entrée et une sortie hdmi.
La sortie est normalement destinée à fournir une sortie prévisualisation plein écran dans les logiciels de montage professionels (je n'ai jamais vu de logiciels gratuits l'utiliser). Je ne l'ai jamais utilisée donc je ne pourrais pas dire comment le configurer mais je pense que si tu fais l'enregistrement dans une logiciel de montage pro, il devrait être possible de faire ressortir l'image par la sortie hdmi en même temps que tu enregistres. Par contre je ne pense pas que le flux puisse être réutilisé en direct par le logiciel de motion capture.
Si tu ne trouves pas de logiciel permettant de le faire, il reste la solution du splitter hdmi. Un petit boitier qui va dédoubler la sortie hdmi. Tu n'auras plus qu'à brancher les prises hdmi à tes PC avec des cables tout ce qu'il y a de plus standard.
http://img1.lesnumeriques.com/news/11/11984/hdmi_splitter.jpg
Concernant le 2ème PC, si tu veux juste afficher l'image en plein écran, pourquoi doit-elle passer par le PC ? Tu pourrais le brancher directement sur l'écran et économiser le prix d'une carte d'acquisition.
Message édité par BlackShark le 27-01-2013 à 16:19:25
n°1839805
gordonchip​o
Posté le 28-01-2013 à 17:56:47  profilanswer
Tout d'abord merci beaucoup beaucoup pour cette réponse bien complète.
Sur mon premier ordi pas de doute c'est bien une carte d'acquisition de ce type que j'ai donc aucun souci. Par contre sur l'autre qui est en fait un PC portable (un gros dell 17 pouce) il y a juste une prise HDMI a coté de la prise VGA et je pense maintenant qu'en effet ca doit etre une sortie uniquement.
En fait je fait la motion capture sur des bébé je fait une thèse la dessus et j'aurai voulu que pendant la manip la maman ou le papa puisse regardé leur enfant sur un écran sans etre trop proche du lieu du test car je fais une recherche sur les odeur et je ne veux pas qu'il y ai d'interaction.
En tout cas je ne connaissez pas l’existence du splitter hdmi qui pourrai bien m'etre utile.
J'ai donc deux solution
Soit j'oublie l'idée de mètre mon pc portable en tan qu’écran et je ramène un vrai écran avec une entrée HDMI un splitter et tout
Soit je me débrouille, et ca je sais pas si c'est possible a faire quand même entré l'info sur mon PC portable par un autre moyen... conversion en USB? achat d'une carte d'acquisition externe?
Merci encore d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ca
n°1839822
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-01-2013 à 18:21:21  profilanswer
Pour afficher sur ton portable il faut l'équivalent externe de la carte d'acquisition présente dans le PC d'enregistrement, actuellement tu n'as que des sorties effectivement.
Donc carte d'acqui USB/FW si c'est plus pratique/moins cher que le splitter et compagnie.
n°1840446
gordonchip​o
Posté le 30-01-2013 à 13:16:49  profilanswer
Oui mais je pense que je dois quand même prendre un splitter non? car si je veux brancher la cam sur les deux PC en même temps, est ce que ca marche si je prends juste un câble HDMI doublé comme ca?
http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] ,s:0,i:169
n°1840476
SH4 Origon​ X
Posté le 30-01-2013 à 14:51:33  profilanswer
Noob en HDMI, je passe, ça servira d'UP pour ton topic.
n°1843087
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 10-02-2013 à 17:52:31  profilanswer
Je n'ai jamais essayé, et je ne suis pas expert en hdmi mais à priori, vu que pour d'autrres applications où un doublage de l'image est nécessaire on soit obligé de passer par un boitier pour splitter du hdmi, je pense qu'un simple cable en Y ne fonctionnera pas.
Lorsque tu branches deux composants en hdmi, les matériels discutent entre eux (handshake), échangent leurs capacités techniques (format de couleur RGB ou YUV ? SD ? 720p ? 1080p ? 3D ? etc...), et se mettent d'accord sur le format à employer et éventuellement le cryptage (HDCP) avant l'envoi de la 1ère image vidéo. Si 3 périphériques sont branchés sur le même câble les 3 périphériques risquent de se parasiter les uns les autres. De plus l'industrie de la vidéo est hyper-parano et a tout fait pour s'assurer que l'on ne puisse pas intercepter des communications hdmi. Cela ne métonnerait pas que l'industrie puisse avoir fait exprès de ne pas implémenter de système de communication multiple afin de rendre la passage par une multi-prise sécurisée obligatoire.
Je pense que ce type de cable en Y est prévu pour pouvoir utiliser 2 types de matériel en alternance sur une seule prise pour ne pas avoir à ramper derrière un meuble TV pour brancher/débrancher les prises. Par contre si tu allumes tous tes périphériques en même temps, je pense que un seul fonctionnera.
Il est tout à fait possible que cela fonctionne mais peu probable. De plus le signal sera fortement atténué, tu risques d'avoir une perte de signal si ton cable eest trop long. Un boitier splitter étant alimenté en courant amplifiera le signal correctement et assurera la propagation du signal au moins aussi loin qu'un branchement direct sur la caméra.
Il existe des splitters simples et pas chers, je pense qu'il serait plus sage d'assurer le coup avec un truc fiable plutôt que de tenter un truc hyper instable en voulant économiser une poignée d'euros.
Concernant l'écran, on trouve des moniteurs HD très simples en hdmi pour à peu près le même prix qu'une boitier d'acquisition usb.
La qualité d'image sera très légèrement dégradée par le boitier usb, mais c'est très faible : celà ne devrait pas être un problème pour un simple visionnage.
Par contre l'acquition externe entraine un délai à l'affichage qui peut aller jusqu'à une ou deux secondes. Si les parents sont dans la même pièce (meme loin), les parents pourraient percevoir le décalage temporel entre les bruits qu'ils entendent et l'image sur l'écran et ressentir une gêne. (les parents inquiets qui se rapprochent et se mettent à regarder par dessus ton épaule plutot que de rester en arrière à  regarder le moniteur).
Il y a aussi l'aspect fiabilité et sécurité. Le boitier d'acquisition et le PC portable  sont 2 équipement qui peuvent tomber en panne séparément, sans oublier le problème d'un logiciel qui ne fonctionnerait pas au moment désiré (une mise à jour qui fout en l'air le logiciel de capture, ça existe et ça m'est arrivé). Un moniteur lui sera plus fiable, et en cas de panne il peut être remplacé en quelques secondes par n'importe quel autre moniteur ou TV sans avoir à perdre du temps à installer windows + drivers + logiciels.
Penses à toujours avoir à portée un adaptateur hdmi -> DVI et un convertisseur hdmi -> VGA (convetisseur actif, pas un simple adaptateur passif), si tu as besoin de remplacer ton moniteur par un autre fournit par la fac ou l'hopital, il se peut que le moniteur fournit ne possède pas de prise hdmi mais soit un vieux moniteur VGA ou qu'il n'ait qu'une prise DVI.
A toi de voir également si tu laisses le matos sur ton lieu de travail ou si tu repars avec une fois l'expérience terminée, ce qui peut être un avantage en transportabilité se retrouve dans la probabilité de vol de matos. Un boitier d'acquisition est petit et se transporte aisément dans une poche, et l'ordi portable peut etre emporté très facilement sans qu'on se rende compte d'un vol (un type qui se ballade dans une fac/ hopital avec un ordi portable, c'est très commun). Par contre un type qui tente de partir avec un moniteur, c'est beaucoup plus encombrant et très voyant.
Message édité par BlackShark le 10-02-2013 à 18:43:52
  Traitement Vidéo
Partager vidéo du PC avec tv. Les solutions ?Branchement Z5500 logitech sur TV HD
Zoom Q3 HDConnecter deux moniteurs au PC et H-C
Relier PC et TV pour lire des vidéos du pcEnregistrement cSat Cube HD WiFi via peritel
Mon caisson de basse ne fonctionne pas sur PCQuel kit d'enceintes pour PC ?
Double sortie audio PC/TV
Plus de sujets relatifs à : Camera HD traitée sur deux PC différents en même temps
