2263 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson logitech Z623 sur ampli
n°1922683
porygon
Posté le 18-06-2014 à 13:02:31  profilanswer
Je possède un kit 2.1 logitech Z623 ( http://www.materiel.net/haut-parle [...] 59463.html )
Coté ampli je possède un ampli Harman Kadron ( http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] VR245.html ) avec deux enceinte.
Je voudrais donc utiliser SEULEMENT le caisson de mon kit logitech pour compléter mes deux enceinte !!
Voilà dite moi si vous avez besoin de plus d'information !!
n°1922708
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2014 à 15:02:34  profilanswer
porygon a écrit :
On ne peut pas, le caisson de Z-623 est piloté avec l'enceinte droite (volume / power on), sans cette enceinte il est inutilisable.
n°1922710
porygon
Posté le 18-06-2014 à 15:15:54  profilanswer
Ok d'accord merci quand même
Message édité par porygon le 18-06-2014 à 15:20:58
n°1922711
chtit
R-CB5
Posté le 18-06-2014 à 15:18:06  profilanswer
oui, ce cable VGA s'occupe des commande de l'amplis qui est integré au caisson (qui s'occupe du caisson mais aussi des enceinte)
il est impossible de faire fonctionne le caisson du Z623 comme tu souhaite le faire, ce kit ne fonctionne que tous seul avec ses enceinte ;)
mon topic de ventes
n°1922713
porygon
Posté le 18-06-2014 à 15:23:48  profilanswer
Ok, merci pour tout !!
n°1922714
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2014 à 15:24:40  profilanswer
porygon a écrit :
Mais c'est un câble VGA qui pars de l'enceinte droite vers le sub et mon ampli dispose d'une sortit VGA donc peut-être que si je mets un câble VGA male-male le sub fonctionnera.
Oula non rien à voir...
Le câblage de la prise VGA du kit est propriétaire (c'est logitech qui choisit le cablage comme il le souhaite, ce n'est compatible avec aucun autre produit), si tu fait un tel câblage, tu risque d'endommager le kit et l'ampli et ça ne fonctionnera pas.
D'ailleurs, ce n'est pas une prise VGA sur ton ampli, mais une prise RS-232 pour une liaison A-Bus, qui permet de mettre à jour l'ampli, et de le relié sur un système domotique, en aucun cas, ce ne permet de piloter un kit PC...
EDIT : je sais qu'il existe ceci : http://www.ebay.com/itm/Logitech-Z [...] 3cbb2c276d
Ça permet de bypasser le controle sur un kit logitech Z-5500, et d'utiliser le caisson de basses comme un caisson HC.
Mais je ne sais pas si le caisson du Z-623 dispose du même câblage sur le connecteur VGA ( probablement pas puisque le câblage est différent entre différents numéros de modèle de Z-5500, par exemple c'est une connectique différente sur le PID R200 - R635 Z5500, et l'adaptateur diffère : http://www.ebay.com/itm/251294075226 ).
Mais il doit surement être possible de fabriquer sois même un adaptateur pour le Z-623, sauf qu'il faut un fer à souder et le schéma de câblage du connecteur ou le service manual du kit (et logitech refusera de te le fournir).
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-06-2014 à 15:51:46
  HiFi & Home Cinema
achat ampli enceinte, besoin de vos conseilsLecture DTS sur un ampli qui n'a que du AC3 ?
Ampli home cinéma / Choix des entréesAvis "nettoyage" ampli
Ampli actif caisson de basseQuel ampli pour des enceintes Bang & Olufsen Beovox t 6513
Branchement ampli + sono voiture HELPAmpli HC DENON AVR-2807 et Pack JAMO 5.0 s606
Plus de sujets relatifs à : Caisson logitech Z623 sur ampli
