3093 connectés
  Traitement Audio
  j'ai un caisson de basse mais comment l'utiliser ?
n°2201349
Murtceps
Posté le 28-06-2019 à 13:11:31  profilanswer
J'ai donc un caisson de basse mais comment l'utiliser ?
plus précisément je voudrais savoir si il existe un dispositif permettant de filtrer les basses afin qu'elles soient les seules à arriver dans le caisson
n°2201350
Marcel Pit​ou
Posté le 28-06-2019 à 13:25:25  profilanswer
Ben techniquement sur ton caisson, il devrait y avoir un crossover qui limite automatiquement les basses à tel fréquence...
Sinon, la sortie LFE de l'ampli HC est aussi limité aux basses fréquences (ça se règle dans l'ampli).
A moins que tu ai un caisson passif, dans ce cas, il faut faire un filtre passif...  ;)
Tu pourrait nous en dire plus sur la marque et référence du caisson et de l'ampli ?
Message édité par Marcel Pitou le 28-06-2019 à 13:26:26
n°2201352
Murtceps
Posté le 28-06-2019 à 13:40:52  profilanswer
microlab subwoofer
les deux manivelles semblent etre dédiées au volume
https://www.cdiscount.com/informati [...] 48657.html
n°2201353
Marcel Pit​ou
Posté le 28-06-2019 à 13:45:17  profilanswer
Murtceps a écrit :
microlab subwoofer
C'est un kit 2.1 pour PC d'entrée de gamme, ça devrait déjà être filtré en interne avec un filtre passif...  ;)
EDIT : d'après cette photo, tu as un réglage de basses à l'arrière : http://microlab.com/en/catalog/2.1/wired/m-108/
https://reho.st/preview/self/dbc8584c0f25ffc302a06cc356ec798aa880eb6e.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 28-06-2019 à 13:50:26
n°2201364
Murtceps
Posté le 28-06-2019 à 14:38:43  profilanswer
certes mais je ne vois la différence avec celui du volum
n°2201365
Marcel Pit​ou
Posté le 28-06-2019 à 14:50:54  profilanswer
Le problème c'est que c'est un kit d'entrée de gamme, pas cher..., donc faut pas s'attendre à des miracles.
Je pense le caisson est filtré en interne avec un filtre passif (pour séparer les basses vers le caisson et les médiums/aiguës vers les sats), et que le réglage de "bass" à l'arrière, n'est qu'un réglage de gain pour le caisson uniquement (alors que le réglage de volume en façade, règle le volume du caisson et des sats en même temps).
Après, si tu veux faire un réglage plus précis, mieux vaut avoir un "plugin equalizer" dans le PC. (voir si il y'en as pas un dans les paramètres de ta carte son).
n°2201372
Murtceps
Posté le 28-06-2019 à 15:35:23  profilanswer
et sinon vous ne savez pas comment fonctionne ce truc?
=> https://fr.aliexpress.com/item/32751659343.html
le son n'est pas du tout augmenté quand je branche le casque
n°2201376
Marcel Pit​ou
Posté le 28-06-2019 à 16:07:33  profilanswer
C'est normale, il n'y a pas de sortie casque...  :D
https://ae01.alicdn.com/kf/UTB8PvCeKSnEXKJk43Ubq6zLppXam.jpg
La prise "mp3" qui est devant, c'est pour brancher un smartphone ou un lecteur mp3... (par exemple, pour envoyer le son d'un smartphone, vers ce mini-ampli), mais pas pour un casque...  ( sur une prise casque, il serait écrit "phones", ou "headphones" ) ;)
Cette appareil, c'est juste un mini-ampli pour des enceintes passives.
PS : je ne comprend pas pourquoi tu as acheter ce truc, ce n'est pas du tout compatible avec ton kit d'enceintes... (sur ton kit d'enceintes 2.1, l'ampli est déjà intégré, un ampli externe ne sert à rien...). :??:
Si tu voulais une sortie casque, il aurait été préférable d'acheter un DAC stéréo avec ampli casque intégré, mais ça coute plus cher..., par exemple ça : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 12576.html
Entrée optique, Coaxial et USB => PC
Sortie casque => Casque
1x RCA Stéréo (Line Out) => vers le kit d'enceintes 2.1
Message édité par Marcel Pitou le 28-06-2019 à 16:24:49
n°2201380
Murtceps
Posté le 28-06-2019 à 17:03:40  profilanswer
c'était surtout pour mon casque stéréo
j'ai déjà des dac usb prétendument de bonne qualité mais je n'aiem pas le son en sorti,
trop de basse et il est toujours difficile de régler l'EQ
n°2201382
Marcel Pit​ou
Posté le 28-06-2019 à 17:16:46  profilanswer
Ca vient peut-être aussi du casque..., perso sur mon AKG K240, je trouve les basses très bien avec ma carte son externe sans réglage de basses...
Tu trouvera peu d'amplis casque "pas cher", avec réglages de basses et aiguës.
Au moins cher, il faut un équalizer directement dans le PC (souvent les cartes son intégrés ont un réglage d'EQ, ou directement le logiciel qui lit la musique, par exemple Foobar2000...)
Sinon, un ampli vintage d'occasion, avec sortie casque, qui dispose de réglage basses et aiguës en façade (sur leboncoin, on en trouve vers 50€).
n°2201426
Murtceps
Posté le 29-06-2019 à 08:14:10  profilanswer
  Traitement Audio
Branchement caisson tête et ampliConseil casque gamer sans fil avec basse pour la musique
[Conseils] Caisson de basse (env.300€)L'entrée high level, des caisson de basse
Pourrais-je brancher un caisson de basses ?Cable digital 75 ohm coaxial pour caisson de basse
Conseil achat caisson basse pour ampli ONKYO TX-NR575Eutiliser des 2 haut parleur de voiture 13 cm pour un caisson de basse
Plus de sujets relatifs à : j'ai un caisson de basse mais comment l'utiliser ?
