2588 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson de basses amplifié de voiture sur homecinema
n°1500092
Buen
Rodriiiguez, père et fils !
Posté le 17-01-2009 à 23:15:55  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un caisson de basses de voiture amplifié Pioneer qui ne me sert plus à rien (arrivée de bébé, plus de place dans la voiture...).
Justement je n'ai pas le caisson de basses dans mon système homecinema.
Donc, je voudrais brancher le caisson au cul de mon décodeur dolby digital/dts (j'ai une sortie sub) mais j'ai 2 entrées L et R au cul du caisson.
Je branche comment ? Je bricole un câble où le centre du RCA de l'ampli va au rouge et l'autre au noir ?
Pour l'alim, j'ai pensé prendre une alim de PC. le caisson fait 70W RMS, ça fait du 6A environ, je pense qu'une vieille alim AT devrait faire l'affaire.
Qu'en pensez-vous ?
Voici une photo du cul du caisson :
http://195.154.158.41/images/469/4696240853.jpg
Message édité par Buen le 17-01-2009 à 23:17:52
Plop ! Mon feedback - Mes ventes
n°1500186
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-01-2009 à 10:24:13  profilanswer
Si l'ampli fait réellement 70w RMS il faut une alimentation d'au moins 120w soit 10A.
Tu connais, toi, des appareils qui ont un rendement de 100% ?  :D
Pour le raccordement, il faut brancher la sortie SUB de l'ampli pas la centrale.
S'il y en a pas c'est cuit sans bricolage hasardeux pour un néophite.
Il faudrait essayer de brancher les sorties droite/gauche de l'ampli sur le connecteur SP Input mais sans le schéma de raccordement de la chose c'est risqué pour l'ampli.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1500197
Buen
Posté le 18-01-2009 à 10:48:35  profilanswer
Merci pour ta réponse.
En fait je voulais décomposer la sortie sub RCA de mon décodeur pour le transformer en 2 RCA pour aller sur le caisson. Un des deux fil sur le rouge, l'autre sur le blanc.
Mais ce n'est pas une bonne idée.
J'ai compris :
Puisque c'est un sub de voiture, et il n'y a pas de sortie sub sur un autoradio, on utilise les sorties gauche/droite.
Et c'est pour ça qu'il y a un filtre passe-bas.
En fait ce que je vais faire, c'est prendre un doubleur RCA, comme ça il y aura le même signal sur les 2 entrées du sub, et je vais mettre mon filtre passe-bas du sub au max (mon décodeur filtre déjà sur la sortie sub).
Oui, pour l'alim je n'avais pas pensé qu'un rendement de 100% n'est pas possible, mon alim AT devrait suffire.
Pour mon équipement audio, je n'ai pas d'ampli av en fait.
J'ai un média center qui envoi le signal numérique à un décodeur Klipsch Promedia DD5.1.
Ensuite le signal décodé part à un ampli de puissance fait maison à partir de TDA7293 de 70W RMS chacun (merci à un pote électronicien !).
Enfin, le signal amplifié va aux différentes enceintes, et ça rend super bien pour un coût raisonnable (en tout cas beaucoup mieux que mon ancien ampli AV).
Voilà voilà, je crois que je vais me débrouiller, j'avais l'esprit embrumé hier soir :D
n°1502117
cedmes
Posté le 22-01-2009 à 11:18:14  profilanswer
"il n'y a pas de sortie sub sur un autoradio"
mon alipne a une sortie sub ^^
n°1502127
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 22-01-2009 à 11:44:20  profilanswer
Idem mais c'est une sortie avec 2 RCA, du stéréo.
Simplement la stéréo filtré via le poste par un filtre paase bas.
  HiFi & Home Cinema
Gros caisson de basse => Réduire la nuisance sonoreQuestion importante sur Caisson de Basse et Configuration de la pièce
Recherche d'un caisson de basseCaisson de basse posé sur le boitier, dangereux ?
CD ne marche pas dans le poste de la voiturecomment choisir le bon ampli
Fusible caisson logitechperturbations magnétiques d'un caisson
Objet inconnu dans Caisson XPS 2.1 60Choix amplificateur/caisson de basses pour ecouter de l'electro !
Plus de sujets relatifs à : Caisson de basses amplifié de voiture sur homecinema
