2520 connectés
  Traitement Audio
  Quel Câble pour Système Home Cinema ?
n°2361896
gem_x_trus​t
Posté le 27-10-2024 à 14:15:56  profilanswer
Voilà, j'ai choisi un ampli et des enceintes et j'ai oublié le câble, je pensais que ce serait facile et ça aussi ça a pas l'air si évident...
Je vois de tout et n'importe quoi.
On m'a conseillé de partir sur du Câble de 2,5 mm² OFC bien que le 1,5 mm² c'est pour au cas ou je viendrai à changer mon système plus tard.
Mais je m'aperçois qu'il y a énormément de sorte de câble et surtout à des prix pouvant être incroyable abusé (dépassant les milliers d'€)...
Bref, que me conseillerez vous comme câble ? Si vous avez des liens. Alors si possible en roulant (enfin au m) car je vais avoir besoin en tout d'environ 40m apparemment.
Merci d'avance.
n°2361903
Marcel Pit​ou
Posté le 27-10-2024 à 20:01:56  profilanswer
Norstone CL250 2x2,5mm2 : https://www.son-video.com/article/a [...] -5-mm2-1-m (environ 3€ le mètre, soit 30€ pour 10m, etc...).
C'est du câble "pur cuivre OFC", et le tarif est raisonnable, pas besoin de mettre plus cher.
Les câbles hors de prix, c'est de l'arnaque... (ça n'a pas un meilleur son, un câble "pur cuivre" à 100€ le mètre aura exactement le même son qu'un câble "pur cuivre" à 3€ le mètre)..., et à l'inverse, les câbles à moins de 2€ le mètre, sont trop bas de gamme, et sont souvent en alliage d'aluminium pour réduire le prix, car l'aluminium coute moins cher que le cuivre (il est préférable de choisir du "pur cuivre", car le cuivre est un meilleur conducteur électrique que l'aluminium, il chauffe moins sous de forte puissance électrique, et fond à une température plus élevé)...  ;)
PS : il y'a une dizaine d'année, le même câble Norstone CL250 coutait moins cher (moins de 2€ le mètre)..., aujourd'hui ça coute plus cher (environ 3€ le mètre), car le tarif du cuivre (en tant que matière première), a augmenté.
Par exemple, en Juillet 2013, la tonne de cuivre coutait 6892$..., en Septembre 2024 la tonne de cuivre coute 9253$ (comme le prix de la matière première est fluctuant, le prix des câbles l'est aussi)...
Si il te faut 40m, je te conseille de prendre 2 rouleaux de 25m (à 69,90€ le rouleau, soit un totale de 140€ pour 50m), histoire d'avoir un peu de marge au cas ou... (mieux vaut un peu plus que pas assez, et les chutes peuvent servir pour une chaîne stéréo dans une chambre, etc..., c'est pas perdu).
Message édité par Marcel Pitou le 27-10-2024 à 20:58:09
n°2361915
gem_x_trus​t
Posté le 28-10-2024 à 00:30:00  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse détaillée et ton lien.
On m'a parlé de fiche plaqué or, tu en as à me conseiller ? Ca se met facilement ?
Car moi je pensais bêtement que on dénude le fil de part et d'autre et on met dans l'enceinte mais apparemment c'est mieux de mettre un embout.
n°2361921
patrick220​00
Posté le 28-10-2024 à 10:07:42  profilanswer
Je ne mets plus que du câble de Sono en cuivre vendu au mètre depuis des années https://www.audiophonics.fr/fr/cabl [...] c-58.html. Aucune différence avec le gros Monster câble qu'on m'avait donné il y a quelques années. Quant aux fiches plaquées Or je les ai achetées sur Aliexpress : c'est plus pratique au montage et démontage mais aucune différence de son avec ou avec les connecteurs vissés, au niveau contact électrique cela fait une vis et un connecteur en plus.
Message édité par patrick22000 le 28-10-2024 à 13:51:53
n°2361959
Marcel Pit​ou
Posté le 29-10-2024 à 01:27:37  profilanswer
C'est mieux de mettre des fiches bananes, seulement quand tu débranche et rebranche souvent (c'est plus pratique), mais sinon en dénudant simplement les câbles c'est pareil, ça ne change rien au son...  ;)
Si vraiment tu veux mettre des fiches bananes ( ne serait-ce que pour le "look"...  [:the fonz] ) : https://www.amazon.fr/FosPower-Bana [...] d_source=1 (pour 30€, tu en as 24, soit 12 "stéréo"...)  :D
https://m.media-amazon.com/images/I/81hnGVa7w-L.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg
Fonzie, Bananes...  [:iryngael]
Pour le modèle que j'ai mis en lien, c'est très facile, c'est un modèle à vis (attention, il existe d'autres modèles à souder, etc..., dans ce cas il faut un poste à souder, de l'outillage...) :
https://m.media-amazon.com/images/I/711lFMcEPHL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/a6737ed2-4897-4672-a369-4d84b1ca3f67.__CR0,0,970,600_PT0_SX970_V1___.jpg
PPS : un seul câble HP stéréo dispose de deux connecteurs bananes d'un coté, et deux autres de l'autre coté..., donc 6 câbles stéréos = 24 connecteurs bananes (12 de chaque cotés)..., on peut aussi faire le choix de mettre des connecteurs bananes, seulement pour l'ampli..., dans ce cas, on câble les enceintes avec le fil dénudé (par exemple, car elles ne bougeront jamais de leur place...), et seul le coté ampli dispose de bananes, si on veut changer d'ampli rapidement...
Message édité par Marcel Pitou le 29-10-2024 à 01:54:01
  Traitement Audio
[Conseils] Achat système 5.1 + carte sonInformation sur câble USB
Casque audio sans fil, pour home cinéma, musique et jeux (logitech?)[Besoin conseil] Système son 5.1
Casque Audio Bluetooth Home cinema quoi prendre ?Choix home cinéma
Conseils setup home cinéma 5.1 budget 2000-3000€
Plus de sujets relatifs à : Quel Câble pour Système Home Cinema ?
