1735 connectés
  Traitement Vidéo
  Câble HDMI 10 mètres = perte?
n°1547765
alex538
Posté le 05-06-2009 à 10:24:14  profilanswer
Est-ce qu'il y a des possesseurs de câbles hdmi de10 mètres qui puissent dire s'ils ont des pertes de qualité ou non?
n°1547952
davisdu10
Posté le 05-06-2009 à 20:26:18  profilanswer
Oui , tu auras de la perte .
Je ne possede pas de cable hdmi , mais je s'ai que tout cables long ont de la perte .
1 M serai le mieux 2maxi .
n°1548027
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 06-06-2009 à 09:06:09  profilanswer
:pfff:
Moi je sais que certains disent des conn....
La transmission dans un cable HDMI est numérique. La longueur influe sur la forme du signal qui au départ est carrée et à l'arrivée arrondie mais les circuits d'entrées corrigent le signal jusqu'à un certain point.
Donc soit le signal est correcte et l'image comme le son seront bons, soit le signal est trop affaibli, et dans ce cas il y aura des décrochages.
Un câble se caractérise par divers paramètres et notamment la bande passante. Malheureusement ont ne trouve pas ces caractéristiques pour les câbles grand public. :o
Jusqu'à 10m, il n'y a pas vraiment de problème, au delà il vaut mieux éviter et passer par des répéteurs (remise en forme du signal et amplification).
Tout va donc dépendre de des circuits d'entrées et du câble utilisé.
Un article intéressant:
http://www.lesnumeriques.com/article-391.html
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1548038
apilino
Posté le 06-06-2009 à 09:52:48  profilanswer
bonjour
J'utilise un cable hdmi de 10m depuis presque 2ans sur une tv full hd, je ne rencontre aucun probleme, je l'ai payé 14eur a l'epoque il coute plus que 11euro maintenant, je vais en reprendre un pour mon frere pour relier son pc a la tv, regarde ici http://www.disko.nl/shop/browse/category/Kabels/HDMI
Message édité par apilino le 06-06-2009 à 09:54:09
n°1548086
d@kn1ko
Posté le 06-06-2009 à 13:38:10  profilanswer
apilino a écrit :
bonjour
certe mais le problème avec ces cables noname c est que tu peux tomber sur un bon cable ou sur un mauvais selon arrivage.
n°1555245
rickmouth
Posté le 27-06-2009 à 15:20:13  profilanswer
J'ai un câble hdmi de 10m pour mon vidéo projecteur aucun problème,
Signale numérique, au pire si ta peur pour des interférence vérifie que ton câble a bien de ferrite au deux bouts
n°1567443
STigrou
Posté le 27-07-2009 à 14:20:32  profilanswer
Ok donc pour résumer un câble noname fera passer aussi bien l'information qu'un câble hors de prix. C'est étonnant de voir des câbles de 1 mètre à 59 € monster marqué avec avec un "bandwith 2,5 Gbps" for 1080i alors qu'un câble a 10 € fait aussi bien.
En cherchant un peu en local, j'ai trouvé un câble HDMI de 10 mètres à 40 €... mais il est plat ... Ca change quelque chose ?
merci pour vos réponses !!
n°1567470
charlie 13
Posté le 27-07-2009 à 15:36:39  profilanswer
J'ai trouvé un cable de 10 mètres pour mon video projecteur à 59.90€, ça marche parfaitement.
Marque (?) "HQ Professional", avec une ferrite aux deux bouts, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose.
Message édité par charlie 13 le 27-07-2009 à 15:39:13
n°1607569
alex538
Posté le 05-12-2009 à 14:33:21  profilanswer
Idem, j'ai acheté un cable hdmi de 10 m avec ferrite aux deux bouts, il marche parfaitement.
Par contre j'en ai acheté un de 5m pour mon PC et il déconnait, l'image s'affichait puis disparaissait, le vendeur m'en envoyé un autre qui marche parfaitement.
Bizarrement le 5m "défectueux" fonctionne très bien sur mon lecteur dvd, va comprendre Charles -Henri.
Mon hypothèse c'est que le matériel le plus délicat pour les câbles hdmi c'es la liaison PC-moniteur, carj'ai déjà eu un autre cable HDMI qui avait également du mal a relier mon pc à mon écran, à chaque fois que ça se mettait en veille, c'était très difficile pour faire revenir l'image, il fallait frotter la souris et taper des touches sur le clavier pendant 20 secondes. Et ce même cable "défectueux" fonctionnait très bien sur mon lecteur dvd aussi.
Donc pour moi la conneion la plus délicate et exigeante es la coneon PC-moniteur.
  Traitement Vidéo
Pb de son avec sortie HDMI sur GeForce GTX 285Probleme de raccordement TV aux prises de cable
Un retroprojecteur qui ne detecte plus l'ordinateur par la prise HDMI.Compatibilité entre toshiba 42RV625DG et Freebox/HDMI
Pb de son sur televiseur HD brancher en HDMIImage rognée sur vidéo projecteur après passage en HDMI
câbles HDMIProblème cable SONY NWZ-S638F
Problème connexion pc/tv lcd par cable hdmi hdmi
Plus de sujets relatifs à : Câble HDMI 10 mètres = perte?
