2652 connectés
  Matériel
  Cable DVI/Display Port
n°2045913
darkgost
Posté le 01-08-2016 à 19:11:53  profilanswer
Bonjour à tous !
Je change de carte graphique (GTX 1070) et c'est tres plaisant (sauf pour le porte feuille!)
J'ai deux ecran PC 24 pouces avec une resolution 1900. 1200. (Sortie DVI) En plus, j'ai ma TV reliée au PC.
Pour info, ma nouvelle carte graphique aura un port HDMI, 1DVI 1VGA ET 3 DISPLAY PORT.
Ma question est la suivante, si j'utilise le port HDMI de ma carte graphique pour ma TV,
comment relier mes deux ecran pc (qui ont une sortie DVI) à ma carte ?
Je sais que le Display Port est de qualité mais je ne sais pas si un simple cable DVI, Display fonctionne.
J'ai entendu parlé de cable "actif" et de cable simple ou dual link.
Que prendre ?
n°2045940
darkgost
Posté le 01-08-2016 à 21:54:46  profilanswer
Bump ^^
n°2045979
chtit
R-CB5
Posté le 02-08-2016 à 02:43:30  profilanswer
deja non, tes ecran ont des entrée DVI
les "sortie" c'est sur les sources, comme ta carte graphique
bref, oui tu peut utiliser un adaptateur Display Port > DVI sans probleme, c'est meme la seul solution ;)
le "dual link" c'est pour les cable DI uniquement, afin de faire passer un signal à plus de 60Hz (ecran 144Hz) ou une resolution superieur au full HD ;) (genre ecran QHD 2560x1440p)
les DVI "simple link" sont limité au 1920x1080p 60Hz ;)
les cables actif sont de meilleurs qualité, et ce sont les seul à pouvoir "convertir" le signal dans le cas ou il doit passer du numerique à l'analogique, par exemple dans le cas d'un HDMI (numerique) vers du VGA (analogique) ;)
n°2045980
blazkowicz
Posté le 02-08-2016 à 05:44:45  profilanswer
C'est pas tellement une question de qualité non plus.
Il te faut un adaptateur ou câble Displayport vers DVI single link passif, puisque c'est pleinement supporté, que tu as en besoin pour un écran 1920x1200 et que c'est le moins cher.
n°2045995
darkgost
Posté le 02-08-2016 à 09:59:22  profilanswer
Ok merci donc je pars pour un cable single link passif ! Merci
  Matériel
Remplacement cable audio enceintesPas de lumière au bout du câble optique
Aide : fabrication de câble custom (HDMI/USB/DCIN)Quel câble ampli/caisson ?
schema elctronique de cable RCA vers VGA[Question] Connecter son PC avec un cable Jack 3.5mm / Jack 6.5
Rallonge câble kit 5.1 Logitech X-530Disposition/angle enceintes frontales et câble enceintes
Connectique cable TRRS- jack audioEnceintes Jamo : cable OFC ou OCC ?
Plus de sujets relatifs à : Cable DVI/Display Port
