3271 connectés
  Matériel
  Câble antenne TV coaxial vers RJ45
n°1999482
ritalou
Posté le 22-11-2015 à 09:00:37  profilanswer
J'aimerais raccorder une TV dans une pièce à une prise antenne TV dans une autre pièce.
Il y a le réseau ethernet entre ces deux pièces.
Il existe des câbles avec d'un côté une prise antenne coaxiale et de l'autre une prise réseau RJ45:
Est-ce que je peux les utiliser et il y a-t-il autre chose à installer sur le réseau pour que cela fonctionne ?
n°1999513
Agnin
Euh...
Posté le 22-11-2015 à 12:17:34  profilanswer
Oui ca existe, de rj45 vers fiches antenne 9,52 ou fiche f à visser. Une seule paire est utilisé pour transiter le signal, rien a installer il faut juste que le cable reseau le supporte.
Farpaitement! Machin à raison!
n°1999514
ritalou
Posté le 22-11-2015 à 12:22:44  profilanswer
OK.
Sais-tu quel type de câble réseau le supporte?
Le câble ethernet qui relie les deux pièces de mon appartement (en passant dans des gaines et des murs) est assez vieux
n°1999517
Agnin
Euh...
Posté le 22-11-2015 à 12:33:34  profilanswer
En théorie il faut au minimum un cable grade 2 dans l'ideal 3 ou 4, il faut un blindage optimal et limiter au max la perte (qui est considérable sur du cable reseau pas du tout adapté). Après en pratique j'ai déja fait circuler de la tnt hertzienne sans aucun soucis sur un cat6 basique sans aucun grade. Les cordons Rj45 vers Fiche TV ne valent pas bien cher et si tu as peu de longueur a parcourir ya de forte chances que ca passe, je sais pas trop quoi te conseiller à part faire l'essais pour en etre sur :D
Message édité par Agnin le 22-11-2015 à 12:34:59
n°1999527
ritalou
Posté le 22-11-2015 à 13:44:00  profilanswer
D'accord.
J'irais acheter le nécessaire et posterai le résultat.
n°1999597
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-11-2015 à 19:09:18  profilanswer
Qué réseau
C'est quoi ce charabia ?  :sweat:
Un réseau Ethernet n'est absolument pas compatible avec les signaux antenne radio ou TV.
Quant à utilisé du cable réseau en tant que prolongateur d'une antenne TV, c'est niet => impédance non adaptée => pertes énormes.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1999736
Agnin
Euh...
Posté le 23-11-2015 à 10:40:31  profilanswer
Ah bon et les grades ça sers à quoi alors :o
edit: https://www.touslescables.com/bb/in [...] &topic=366
Va dire ça a mes clients qui se sont fait livrer une maison neuve avec uniquement des prises rj45 et qui t'appelle pour installer une antenne hetzienne ou parabole classique, il faut bien trouver une solution.
Avant de faire le prof il vaut mieu en savoir un minimum sur le sujet. Surtout pour au final dire plus ou moin la meme chose que moi et pour la question d'impedance, la correction est assurée par les cordons adaptateur balun.
Message édité par Agnin le 23-11-2015 à 11:22:01
  Matériel
HDMI en RJ45TV lg 43lf5400 (pas de jack, pas d'optique, pas de rca output)
Avis sur une TV LEDAntenne TV extérieure
Recherche TV Full HD de 1 mètre environChanger mon WD TV media player par quoi d'autre ??
TV Grundig UE55HU69005 avec blue tooth ou PASUtilisation Casque sur TV Grundig UE55HU69005
Lire du 5.1 sur TV stéréo ?
Plus de sujets relatifs à : Câble antenne TV coaxial vers RJ45
