3416 connectés
  Matériel
  Câble HDMI abimer, le réparer?
n°2064276
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 08-12-2016 à 14:42:30  profilanswer
Bonjour
J'ai relié mais TV à mon PC via un câble HDMI pour regarder mes films. Pour que ça soit impeccable le câble passe dans le mur entre les 2 pièces.
Le soucis que j'ai actuellement c'est que le câble du côté de la TV a eu du jeu et la fiche HDMI n'est plus tout à fait droite, du coup je pense que cela occasionne des problèmes au niveau de l'image (sorte de bande qui "coupe" l'image, difficile à expliquer).
J'ai testé un autre câble en mettant la TV à côté de mon ordi et le problème disparait. Du coup je suppose que le câble abimé est à changer.
Mais si vous avez tout lu, le câble passe DANS LE MUR, donc impossible (ou très difficile) à changer.
Du coup j'aimerais réparer le câble :
   - mettre une prise murale HDMI dans la salle TV
   - mettre une câble entre la TV et la prise
J'aurais donc besoin de savoir quelle prise acheter (je n'y connais rien) et connaitre également l'ordre de branchement des fils pour la prise (j'y connais encore moins que rien).
Si vous avez une solution je suis preneur.
n°2064286
BoraBora
Dilettante
Posté le 08-12-2016 à 14:59:11  profilanswer
Google, 2ème lien : https://www.google.fr/search?q=pris [...] 8AfZjZO4Cg .
n°2064494
matbaldy
Sky is the limit
Posté le 09-12-2016 à 17:13:23  profilanswer
Merci.
Je ne suis pas sur d'avoir les compétences pour faire ce genre de réparation, je vais tenter de trouver une autre solution. Merci à toi.
iGraal : cashback, comparateur de prix et codes promo
  Matériel
HDMI 2.0a 2.1 ... Faut-il changer ses câbles ?Hdmi arc et ampli
RÉPARER DAC audio Topping d30Xbox one entree HDMI sortie Optique
Qu'elle câble HP pour Yamaha RX-V681 et Jamo s626Problème lignes noires horizontales aléatoires en 4K@60Hz via HDMI 2.0
Solution HDMI to ethernet to HDMICâble DP to HDMI
conseil achat lecteur multimedia HDMI
Plus de sujets relatifs à : Câble HDMI abimer, le réparer?
