2546 connectés
  Traitement Vidéo
  Câblage pour numérisation de films analogiques
n°1858598
recanati
Posté le 14-05-2013 à 10:16:08  profilanswer
J'ai numérisé une cinquantaine de cassettes video de caméscope 8 mm. J'utilise le boîtier Dazzle de Pinnacle qui a trois entrées composite et une entrée s-video. Je me sers des entrées composite avec pour connexion sur le pc une prise usb.
Simplement, en lisant quelques articles, il semblerait que la s-video donne des résultats de meilleure qualité que la composite.
Ma question est la suivante : dois-je recommencer mes transferts et investir dans un câble s-video ou bien la différence de qualité est-elle si minime que cela n'en vaut pas la peine?
Merci pour vos avis.
Cordialement.
Leopardi
n°1858608
smokajo
Par ici lé roro
Posté le 14-05-2013 à 11:33:05  profilanswer
En clair OUI meilleur signal video en S-video mais plus galére a parametré
le plus simple un BON cable composite feras tres bien l'affaire + un bon netoyage de la tete de lecture de ton camescope source  :whistle:  souvent negligé cette etape . ca evite les sauts d'image ou truc chelou,bref
si cela peut t'aider
Message édité par smokajo le 14-05-2013 à 11:34:00
n°1858726
IBM360
Model 30
Posté le 14-05-2013 à 23:11:56  profilanswer
Si c'est du Video8 et pas du Hi8, la luminance et la chrominance ne sont pas séparées donc il n'y a pas de signal S-video.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1858744
recanati
Posté le 15-05-2013 à 09:21:09  profilanswer
Merci à cette précision qui règle la question. :)
En effet, c'est du video 8mm, donc pas besoin de s-video.
Dernière question : qu'en est-il pour la numérisation de cassettes VHS? (s-video ou composite)?
Merci encore.
Leopardi
n°1858804
IBM360
Model 30
Posté le 15-05-2013 à 14:54:05  profilanswer
Même réponse.
Seul le S-VHS et le S-VHS C sort en S-video.
Il faut avoir un magnétoscope "full" S-VHS (ou Super VHS), qui ont toujours été très rares en France à cause du prix, ou un magnétoscope VHS capable de lire le S-VHS, ce qui est déjà plus facilement trouvable.
n°1858931
recanati
Posté le 16-05-2013 à 09:25:34  profilanswer
Merci pour cette réponse technique.
Mon scope n'étant pas s-VHS, ni mes cassettes, je suppose donc que je peux me contenter de composite?
Une ultime question : mon scope étant distant de l'ordi d'environ 10m, je pensais, pour ne pas tout déménager, utiliser un câble (composite donc) de 10 m. Est-ce que je risque une grosse perte par rapport à un câble plus court?
Merci encore et bonne journée.
n°1858932
IBM360
Model 30
Posté le 16-05-2013 à 09:28:50  profilanswer
Oui, le composite étant déjà pourri à la base, 10 m de câble c'est beaucoup trop surtout s'il est mal blindé.
  Traitement Vidéo
Schéma de cablage HDMI possible ?Cablage HomeCinema
cablage Barre de son / TV / PS3 et Freebox v6Caméra de recul & moniteur (système sans fil) : câblage ?
Interférences entre 2 signaux analogiquesYamaha HTR 5450 (RX-V520) et bi-cablage
besoin d aide cablagePhénomène bizarre après numerisation de vinyl
Problème lecture de films HD avec TV samsung LED 60" - UE60EH6000Cablage entre ampli et caisson de basse ?
Plus de sujets relatifs à : Câblage pour numérisation de films analogiques
