1824 connectés
  HiFi & Home Cinema
  brancher deux kit logitech ensemble
n°1578485
darkyubix
Posté le 29-08-2009 à 23:24:00  profilanswer
je possède un logitech Z-2300, mais suite a une fete lors de laquelle le DJ l'avais brancher directement sur une platine sans ampli mes haut parleurs on grillé, mais le caisson lui fonctionne encore parfaitement, j'aimerais savoir si il serais possible d'acheter un autre kit logitech comme un X-530 et de brancher les sattelites sur le Z-2300 et si cela est possible de mettre le deuxième caisson en branchement parrallèle
n°1578498
Posté le 30-08-2009 à 00:34:21  answer
darkyubix a écrit :
je possède un logitech Z-2300, mais suite a une fete lors de laquelle le DJ l'avais brancher directement sur une platine sans ampli mes haut parleurs on grillé, mais le caisson lui fonctionne encore parfaitement.
Il faudrait déjà être sur que se sont les HPs qui ont grillés, et non l'amplification à l'intérieur du caisson qui alimente les satellites.
PS : ton DJ est un gros nul, on ne fait pas une soirée avec un kit logitech...  :o
Oui, c'est possible (dans le cas ou c'est vraiment les satellites qui ont grillés), mais le son sera de moins bonne qualité...  [:cosmoschtroumpf]
Aussi, il ne faudra pas trop poussé le son, car les nouveaux satellites risquent de ne pas supporter la puissance.
Non, et de toute façon, rajouter un caisson de moins bonne qualité à un caisson de qualité correcte ne fera que réduire la qualité du son.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2009 à 00:40:32
n°1578502
darkyubix
Posté le 30-08-2009 à 00:58:30  profilanswer
 Bon j'ai des notions d'électronique si on m'explique vite fais comment vérifier sa je pourrais le faire.
Ouais ce soir la il a grillé deux kits avec ses ... bétises
n°1578503
Posté le 30-08-2009 à 01:06:09  answer
Il faut simplement Brancher un HP (ou une enceinte passive) sur les sorties satellites du kit logitech et faire un test (sans pousser le volume trop fort), si ça fonctionne, c'est que les satellites on grillés, si ça ne fonctionne pas, c'est que l'ampli dans le caisson est grillé, et la change directement de kit.
Dit lui, qu'il existe du matériel de sonorisation (et qu'on peux éventuellement le louer), et que c'est spécialement fait pour.
On ne sonorise pas une soirée avec un kit PC, ni même avec du matériel HIFI, et encore moins quand c'est le matériel d'un autre.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2009 à 01:14:29
n°1578506
darkyubix
Posté le 30-08-2009 à 01:10:01  profilanswer
ouais mais le probleme c'est que ce sont des sorties RCA que possède le caisson
n°1578507
Posté le 30-08-2009 à 01:13:23  answer
Il suffit de trouver une petite fiche RCA à souder, ou récupérer une fiche RCA sur un vieux câble de chaine HIFI pour tester.
[:cosmoschtroumpf]
PS : une fiche RCA ça vaut 25 centimes et ça se trouve dans n'importe quel boutique d'éléctronique : http://www.conrad.fr/fiches_rca_ma [...] 205241_FAS
Sinon, une autre solution, tu met le fil + du HP au centre de la fiche RCA femelle, et tu maintient le fil - sur le contour de la fiche RCA avec les doigts ( tu ne craint rien, tu ne va pas mourir d'une électrocution  :D ).
Fais quand même attention que les deux fils ne se touchent pas, sinon tu grille l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2009 à 01:27:48
n°1578517
darkyubix
Posté le 30-08-2009 à 02:36:29  profilanswer
donc oui se sont bien les HPs qui déconnent yen a un qui est vraiment mort et le deuxième semble avoir un problème de contact mais il ne joue pas a son niveau normale. Quand je branche d'autre HPs dessus sa fonctionne parfaitement
n°1578520
Posté le 30-08-2009 à 02:56:36  answer
Ok, donc, c'est bien les satellites qui ont lâchés.
Sinon, une autre idée, plutôt que de racheter un kit X-530 pour récupérer les satellite, tu peut acheter une paire de Eltax S31 et récupérer les câbles RCA des satellites logitech HS pour les branchés, le son sera bien meilleur (voir même meilleur qu'avec les satellites d'origine) : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] x-S31.html
Ou éventuellement, trouvé une petite paire d'enceinte compacte de bonne qualité pas cher d'occasion.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2009 à 02:57:39
n°1578521
darkyubix
Posté le 30-08-2009 à 03:16:43  profilanswer
enfait j'ai un bac génie électronique en poche mais sa fait tellement longtemp que je n'avais pas pratiquer que j'avais oublié tout sa, le fait d'ouvrir les haut parleur pour les tester m'as ravivé la mémoire. donc enfait la je pense que je vais acheter deux tweeter de 50w RMS comme ceux du eltax et remplacer ceux des HPs logitech
n°1578523
darkyubix
Posté le 30-08-2009 à 03:32:30  profilanswer
donc si je ne me trompe pas il faut des haut parleur coaxiaux de 8cm après estce qu'il faut absolument resté autour des 50w RMS ?
n°1578525
Posté le 30-08-2009 à 04:44:29  answer
Attention, les tweeters ne délivre que des aiguës, mais les satellites des Z-2300 diffusent des aiguës et des médiums (qui sont très important pour la restitution des voix).
http://www.erenumerique.fr/logitec [...] 751-1.html
La technique utilisée par Logitech reste la même que sur les 2200 : des haut-parleurs large bande à ogive équipent les satellites.
Donc, cela n'ira pas, il faut vraiment des enceintes ou HPs capables de délivré une large bande de fréquence entre les médiums et les aiguës.
Le caisson lui, ne diffuse que des basses.
Oui, c'est préférable et si possible de même impédance que les logitech.
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2009 à 04:49:04
n°1578530
darkyubix
Posté le 30-08-2009 à 07:01:02  profilanswer
ok donc les HPs on une impédance de 8 ohms. je résume!
il faudrais que je prenne des haut parleur large bande de 8cm de diamètre, puissance nominale: 50w RMS, impédance 8 ohms
n°1578534
Posté le 30-08-2009 à 08:52:31  answer
C'est ça, surement quelque chose dans ce genre (reste à vérifier les dimensions) : http://www.toutlehautparleur.com/l [...] -2678.html
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2009 à 08:55:07
n°1579304
darkyubix
Posté le 01-09-2009 à 02:20:21  profilanswer
ok merci je vais acheter le matériel, monter tout sa et je tien au courant du résultat
  HiFi & Home Cinema
Conseil : Ensemble TNT + DIVXprobleme pour brancher la tv au repartiteur
USB non reconnu par Nuendo depuis install Cam LogitechBrancher des HP logitech sur une TV ?
Télécommande Logitech Harmony 525Problemes jeux logitech G51 ???
Comment brancher les connectiques du boîtier sur la carte son SupremeBrancher un PC ET un synthé sur un kit 2.1
[Question] Brancher mon PC (DVI) à ma télé ? Est-ce le bon matos?
Plus de sujets relatifs à : brancher deux kit logitech ensemble
