2753 connectés
  Matériel
  Brancher les ports façade sur la carte son (SB live ou autre?).
n°1220451
Tehell
noob
Posté le 18-03-2007 à 15:50:28  profilanswer
Bonjour.
Je viens d'avoir un bon boitier: le Coolermaster centurion 532.
Je l'ai choisi pour ses branchements en façade très pratiques, situés devant sur le haut du boitier.
Or je viens de me rendre compte qu'il m'est impossible de brancher directement ces ports sur ma Sound Blaster Live.
Je voudrais absolument utiliser les ports de mon boitier pour brancher mon casque (Sennheiser HD555) car j'en ai marre d'aller courir derrière la tour qui est sous le bureau à chaque utilisation.
Les ports façade marchent bien en les branchants sur le chipset son de ma carte mère (ALC 850), mais je vous raconte pas la qualité déplorable du son dans les oreilles.
Au final je cherche donc soit à trouver un moyen de brancher mes ports façade sur ma SB live (ce qui semble impossible au vu de ces infos : http://forums.pcper.com/showthread.php?t=405963).
Ou alors il me faut une carte son (pas trop chère) sur laquelle je puisse faire cette manip.
Merci de votre aide à tous pour ces problèmes.
n°1220504
Tehell
noob
Posté le 18-03-2007 à 17:52:38  profilanswer
personne?
n°1220777
Tehell
noob
Posté le 19-03-2007 à 11:36:48  profilanswer
Vraiment personne pour m'aider un peu?
Au moins, existe t-il des cartes sons permettant de faire ce que je veux?
(je précise que j'ai "recherché" sur le forum, et que je n'ai pas trouvé).
n°1220829
claudiusfr​02
Posté le 19-03-2007 à 14:37:57  profilanswer
Salut
J'ai acheté il y a quelque temps un boitier PC qui possédait un renvoi des connexions extérieures d'une carte son vers l'intérieur du PC en passant par une plaque métallique d'un port PCI.
Je suis étonné que ton boitier ne soit pas livré avec ce type de câble.
Il faudrait que tu recherches un adaptateur de ce type. Il est simplement composé de mini-rallonges qui se branchent sur les connecteurs extérieurs de la carte son (ou autre), qui repassent à l'intérieur du boitier PC et qui se connectent évidemment sur les connexions intérieures de la façade. Ou sinon... si tu touches un peu du fer à souder, tu le fais toi-même.
Bonne journée
Graveurs SAMSUNG DVD-R121 & LG RH188HS  - TV PLASMA BLUESKY 42" PDP HD 4201 & TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI - SAGEM CSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 - PC : MB GIGABYTE GA965P-DS4 - Intel Core2 E6300-DDR2 800 2 Go- GIGABYTE 7600GT GV-NX76T
n°1220838
Tehell
noob
Posté le 19-03-2007 à 15:15:57  profilanswer
Salut et merci de ta réponse ^^!
Tu veux parler d'une sorte de rallonge à brancher d'un côté à la sortie de la carte son derrière la tour, et de l'autre côté à l'intérieur de la tour, au niveau du port façade? En effet, ça aurait pû être pas mal ce système.
Malheureusement, mon audio façade doit se brancher directement sur les pins des chipset sons. Ca ressemble au fatras de cables des ports USB façade. Un gros paquet de petits fils à brancher (certains sont regroupés (AC 97 et HD audio), et d'autres pas.).
Je vais essayer de poster les photos de ce que j'ai exactement.
Et égalment, je vais aller voir dans le boîtier ce que je peux trouver, par contre il va me falloir une autre technique que le fer à souder (j'en ai pas... ).
Mais j'ai des rallonges de cable audio.
Merci pour l'info.
Message édité par Tehell le 19-03-2007 à 15:16:49
n°1220840
claudiusfr​02
Posté le 19-03-2007 à 15:31:25  profilanswer
Oui je sais, j'ai regardé la doc de ton boîtier.
Ce type de connexion se branche sur la carte mère lorsqu'on utilise la carte son intégrée, mais sur la Soundblaster live, il y a bien des connecteurs J13-1 et J13-2 AUD_EXT mais je ne sais pas du tout s'ils sont utilisables. Moi, j'ai une vieille Soundblaster Model CT4830.
Je pense que tu ne peux pas échapper au fer à souder. Tu en trouves un à une dizaine d'euros ou moins et un peu de soudure.
Te trouves un petit connecteur mâle pour mettre sur les 8 connexions de ta façade et tu viens souder dessus le type de câble dont je parlais dans mon message suivant.
Tu peux aussi prendre 2 cordons Jack 3.58 mâles assez long pour aller de ton câble de panneau avant à la face arrière en passant par l'intérieur du PC  et les souder directement sur ce câble (6 fils à souder, c'est pas la mort) et bien les isoler évidemment.
n°1220922
Tehell
noob
Posté le 19-03-2007 à 18:14:29  profilanswer
OK, je verrais en fonction du temps dont je dispose.
Va falloir que j'augmente mes connaissances en electronique, mais pour ce genre de ptit truc ça ne doit pas être trop compliqué.
Sinon j'ai aussi la CT4830, c'est la SB live OEM.
Elle a une très bonne qualité de son avec mon casque, mais les connexteurs AUD_EXT sont malheureusement destinés à être branchés sur le Live Drive IR (rack créative). Et le DAC était sur ce rack. Donc le signal de ces connecteurs sont en numérique, pas utilisables en y branchant directement les cables de la façade.
En tout cas c'est ce que j'ai retiré de mes investigations sur le sujet.
Par contre, je ne savais pas que pour les connecteurs jack il fallait souder 6 fils....!!!
Enfin, déjà je ne sais même pas oû trouver les divers connecteurs, si tu connais un magasin qui fait ça sur Paris, je suis preneur.
Merci encore pour tes infos, qui me redonnent espoir. Il me faut donc:
1- Trouver un connecteur mâle pour y brancher mes cables de la façade.
2- Sur ce connecteur, souder les fils d'un cordon jack qui est branché à la sortie de ma carte son et qui re-rentre dans la tour.
3- Savoir quel fil souder à quel endroit ...! :p
Merci!
n°1220949
claudiusfr​02
Posté le 19-03-2007 à 19:18:57  profilanswer
Dans un jack 3.58 stéréo, il y a trois fils :
pour le casque 1 masse + droit + gauche
pour le micro 1 masse + signal + alim du micro
Pour les jacks 3.58, tu vas dans n'importe quel magasin, tu achètes 2 cordons d'1,50 m avec, par exemple , 1 jack 3.58 mâle d'un côté et 2 RCA blanche/rouge de l'autre, déjà tu n'a pas à souder les jacks !
Il te restera simplement 6 fils à souder côté "intérieur PC"
Il faudra que tu coupes les 2 cordons avec les jacks à la longueur nécessaire pour aller de ta carte son vers l'intérieur de ton PC au câble de ta façade, 30 cm çà devrait aller.
Pour le connecteur côté qui va s'enficher dans tes 6 petits connecteurs,
http://img19.imageshack.us/img19/2527/picotsbi6.th.jpg
tu vas trouver çà dans n'importe quel magasin d'électronique sous forme de barrettes à recouper. Va là près de la Nation, il y de tout dans ce magasin https://web1.ibcfrance.fr/
Tu auras même les cordons avec jacks 3.58 mâles et le fer à souder pas Pour le repérage des connexions, c'est dans la doc de ton boîtier
http://img338.imageshack.us/img338/7193/microhpjn5.th.jpg
Les connecteurs noirs sont repérés.
Bonne soirée
n°1221038
Tehell
noob
Posté le 19-03-2007 à 22:04:13  profilanswer
Wouaaaah  :love:
Et bien ... ça c'est de la bonne explication ^^!
Et bien, dès que j'aurais le temps de m'en occuper je m'y mets.  :D
En attendant de le faire, je tiens à te remercier chaleureusement pour ton aide très précieuse.  :jap:  :jap:  ;)
Allez, bonne soirée, et je reposeterais dans ce topic pour montrer mes travaux.
Il faudra compter surement plusieurs semaines pour que j'ai le temps de m'en occuper (je travaille trop, j'ai pas trop le temps d'aller dans le 12me ^^).
Merci encore! :hello:
n°1236191
Tehell
noob
Posté le 02-05-2007 à 11:15:19  profilanswer
Allez, j'ai pas eu le temps de faire les photos, mais j'ai réussi à faire le montage.
En effet, c'était pas bien difficile à réaliser. J'ai acheté une barrette de pins, un cable audio comme tu m'avais dit et j'ai fait mes soudires.
(en fait c'est beau papa qui s'y est collé, j'avais pas envie d'acheter un fer juste pour ça!! ^^).
Le montage marche très bien, cependant j'ai une qualité sonore pourrie. Exactement la même que lorsque je branche les fils sur le chip son de la carte mère.
J'ai énormément de grésillements. J' "entend" le curseur de la souris passer sur l'écran, j'entend les applis se lancer, et j'entend aussi le passage de la souris sur chaque lien internet etc etc. En gros j'ai des grésillements liés au fonctionnement du PC.
Donc je pense que ça vient ptet des cables du port audio du boitier.
C'est tellement désagréable que j'ai préféré rester sur le branchement derrière la tour, directement sur la carte son. C'est pas pratique du tout, mais au moins je n'ai pas de grésillements intempestifs!
Merci encore, je posterais les photos du montage dès que je pourrais réduire les images.
n°1236194
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-05-2007 à 11:20:56  profilanswer
Il faut utiliser du câble blindée ou spiraler les brins ensembles, les faire passer au plus loin de l'électronique. ;)
n°1236249
Tehell
noob
Posté le 02-05-2007 à 14:39:52  profilanswer
C'est à dire?
Pour les faire passer loin de l'electronique c'est pas un problème, ça passe assez loin de tous les cables et de la carte mère. Par contre, ça passe assez près de la carte son (normal) et ensuite près des lecteurs optiques.
Pour les spiraler, il faut que je dédouble mes 2 cables audio gauche et droite (ils sont ensemble) et qu'ensuite j'en fasse une tresse?
Message édité par Tehell le 02-05-2007 à 14:40:59
n°1236260
arsene de ​gallium
Posté le 02-05-2007 à 14:55:25  profilanswer
Oui.
Le câble blindé est un câble entouré d'une tresse en cuivre. Cette tresse est raccordée à la masse. Quand on passe des fils simples il suffit parfois de les enrouler en spirale pour que ça marche. Ce n'est pas l'idéal mais ça peut être suffisant.
n°1241601
Tehell
noob
Posté le 15-05-2007 à 18:21:26  profilanswer
Bon, voici mon motage enfin réalisé:
1. Voici les cables du boitier:
http://img526.imageshack.us/img526/229/cablesboitiermb4.th.jpg
2. J'ai acheté les connecteurs pour y enficher d'un côté les fils du boitier, et de l'autre y souder les cables du cordon stéréo.
http://img260.imageshack.us/img260/2342/lesconnecteursfj7.th.jpg
3. j'ai acheté un cables audio que j'ai coupé:
http://img509.imageshack.us/img509/6079/lecablett3.th.jpg http://img526.imageshack.us/img526/613/lesboutscoupsno1.th.jpg  http://img509.imageshack.us/img509/8869/dtaildeboutcoupep9.th.jpg
4. J'ai dénudé les fils et j'ai soudé comme ci-dessous:
http://img260.imageshack.us/img260/2563/soudurefaitegi5.th.jpg
Ensuite, comme il m'a été conseillé par claudiusfr02, j'ai branché le jack du cable stéréo sur ma carte son, j'ai fait passer le fil dans le boitier et j'ai relié les pins au cables du boitier. Malheureusement en passant par là le son est toujours aussi mauvais  :( , il y a plein de parasites, alors que si je branche mon casque direct dans la SBlive j'ai un super son (Sennheiser HD 555)..  j'ai donc fait tout ça pour rien  :lol: ).
Donc je reste à brancher mon casque derrière la tour, par terre, sous le bureau, ce qui est bien moins pratique qu'en haut de la face avant de mon boitier... mais bon, j'aurais au moins bricolé un peu ^^!.
n°1241810
claudiusfr​02
Posté le 16-05-2007 à 08:57:01  profilanswer
Salut
Tu dois avoir un problème au niveau de l'embase en face avant de ton boitier (embase jack défectueuse par exemple). Vérifie à l'ohmètre, si tu en as un.
Tu peux aussi faire ton branchement hors du boitier, juste pour voir. Tu amènes ton cordon en photo 1 à l'extérieur, tu refermes ton boitier et tu y connectes le prolongateur que tu as fabriqué dessus.
Je pense que tu auras encore les parasites.
Le fabricant de ton boitier n'a même pas prévu un blindage sur sa connectique. J'ai déjà eu des raccords de ce type sans parasite.
A+
Bonne journée à tous
  Matériel
pb carte son ? ou probleme Itunes 7Problème USB facade sur chaîne Akai QX 6400 DV
carte son avec sortie coaxialeDifference Chipset 5.1 et carte son...discrète ou grande???
Brancher un décodeur television par adsl sur pc.PB sortie audio carte son realteak
[Help] Carte son + coaxial = prix raisonnable ?Contrôle du volume raccourcis clavier et carte son.
Carte TV - Analogique ou NumériqueTV LCD -> carte 7.1 PC -> kit audio 5.1 : possible?
Plus de sujets relatifs à : Brancher les ports façade sur la carte son (SB live ou autre?).
