2706 connectés
  Traitement Audio
  Brancher un ampli sur alim moins puissante
n°1808920
ANTID0TE
Posté le 27-09-2012 à 19:44:15  profilanswer
Bonsoir, :)
Donc voilà j'ai une petiite question:
Je possède un ampli 2x300w (voiture) & un alim 480w. Est-ce que je peux quand même faire tourner mon ampli sur l'alim moins puissante ?
Merci d'avance ! ;)
n°1808924
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-09-2012 à 20:35:21  profilanswer
ANTID0TE a écrit :
Bonsoir, :)
Merci d'avance ! ;)
Réponse 1 : Oui, mais si tu monte le son trop fort, ton alim va manquer de puissance, et la distorsion augmentera considérablement (grésillement dans les enceintes, jusqu'à étouffement progressif du son), ce qui peut endommager les enceintes, donc il faut rester prudent sur le volume.
Réponse 2 : la consommation d'un ampli est d'environ le double de la puissance délivré (soit un ampli qui délivre 2x300W RMS, en consommera 1200W sur l'alimentation), mais il est peu probable que ton ampli de voiture délivre réellement 2x300W RMS, c'est des chiffres marketing, la valeur réel des amplis de voiture, ça tourne plutôt dans les 2x50W RMS (réel)...
Réponse 3 : Un ampli de 2x300W RMS réel, ne consommera sa puissance max (donc env 1200w) que si le son est à fond, la consommation secteur et la puissance délivré augmente avec le volume.
Réponse 4 : si ton alim de 480W, est sur sous-marque chinoise, il est plus probable que ce soit une alim de 200W à tout casser...
Réponse 5 : te fait pas chier avec un ampli de voiture, un ampli HiFi d'occase des années 70 aura un meilleur son, sera plus puissant, et coutera une 50€...
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-09-2012 à 20:39:54
n°1808926
ANTID0TE
Posté le 27-09-2012 à 20:39:39  profilanswer
Merci de ton aide je veux prendre celle la !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-14cm.htm
C'est pas du vieux truc chinois ?
n°1808927
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-09-2012 à 20:41:23  profilanswer
Si c’est un vieux truc chinois...  :D
Une bonne alim ça coute cher, c'est pour ça qu'il est préférable de choisir un ampli HiFi d'occase, ça te coutera le même prix, et c'est bien meilleur en qualité.
n°1808928
ANTID0TE
Posté le 27-09-2012 à 20:45:22  profilanswer
ouai je comprend mais J'ai peur d’abimer avec les différences ohms certains amplis hifi prennent pas en charge les moins de 6ohms alors que les enceintes voitures sont du 4ohms ! j'ai donc peur d’abimer l'ampli hifi ou avoir un son de m*rd*
Message édité par ANTID0TE le 27-09-2012 à 20:45:41
n°1808929
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-09-2012 à 20:50:46  profilanswer
Tout les amplis HiFi acceptent des enceintes comprises entre 4 ohms et 16 ohms (sauf les amplis à lampes, mais c'est pas le sujet)...
Un ampli comme celui-ci par exemple, acceptera sans problèmes des enceintes de 6 ohms (et malgré la puissance affiché de 2x45W, il sera plus puissant que ton ampli de voiture) : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Toutefois, si tu compte mettre des enceintes de voitures, tu risque d'avoir un son de merde effectivement (et même avec un ampli de voiture), des enceintes ça se calcul, il faut que le caisson corresponde avec les haut-parleur...
La encore dans le vintage, tu trouvera excellentes enceintes, dans les 50€ la paire (regarde KEF ou B&W, ou Triangle, des années 70)...
Exemple : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Pour un prix relativement bas, tu peut te faire un vrai ensemble avec une réel qualité de son "HiFi" sur la marché de l’occasion, et le résultat sera largement meilleur qu'avec du matériel auto...  [:cosmoschtroumpf]
Après, c'est un conseil, à toi de voir.  [:elias de kelliwich:4]
PS : sinon en bonne alimentation (450W réel), t'a ça (mais même avec ça, tu perd en qualité par rapport à un ampli HiFi) : http://www.materiel.net/alimentati [...] 68028.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-09-2012 à 21:03:40
  Traitement Audio
Comment brancher mon nouveau cinéma maison 5.1?Ampli HC et convertisseur video
Probléme de son de la télé a l'ampli.Dilemne config ampli pour carte son Asus Xonar Essence stx
Changement ampli avec anciennes enceintes 4ohmKit audio Z906 ou ampli + kit enceintes ?
enceintes qui siffle/couine sur l ampliComment brancher 2 casque audio sur une TV
Son du PC vers ampli stéréo en sans fil ou ethernet
Plus de sujets relatifs à : Brancher un ampli sur alim moins puissante
