2540 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement LCD/HC/PS3
n°1615791
cyril76620
Posté le 28-12-2009 à 14:58:29  profilanswer
J'aimerai relier ces 3 appareils de façon à avoir le son de ces 3 appareils sur le home cinéma en 5.1 mais après quelques essais, je n'ai toujours pas réussi :(
Mon LCD : Samsung le40a566 http://www.lcd-compare.com/televis [...] 40A566.htm
Mon home cinéma : LG ht554th http://www.homecine-compare.com/le [...] T554TH.htm
et la PS3
LCD : 3 entrées HDMI / 1 sortie optique
Home cinéma : 1 sortie HDMI / 1 entrée optique
PS3 : 1 sorties HDMI / 1 sorties optique
*Quand je branche :
HC => HDMI => TV
PS3 => HDMI => TV
TV => optic => HC
Je n'ai que le son en 2.1 que se soit sur la TNTHD ou sur la PS3 (pourtant le son s'affiche bien en dolby digital + dans les infos de la TV.
J'ai mis a jour le firmware de la TV (mais rien n'a changé).
*Alors que quand je branche:
HC => HDMI => TV
PS3 => HDMI => TV
PS3 => optic => HC
J'ai bien la PS3 en 5.1 mais par contre pas du tout la TV sur le HC (normal pas de connexion audio entre la TV et le HC).
Si vous pouviez m'aider.
Message édité par cyril76620 le 28-12-2009 à 14:59:30
n°1615828
Posté le 28-12-2009 à 16:25:29  answer
La première solution serait de brancher la PS3 en optique sur le HC et la TV en analogique stéréo (2xRCA).
La seconde solution serait d'utiliser un switch optique : http://www.goyona.com/DISTRIBUTEUR%20TOSLINK.htm
http://www.goyona.com/selecteurtoslink.gif
cyril76620 a écrit :
*Quand je branche :
HC => HDMI => TV
PS3 => HDMI => TV
TV => optic => HC
Dans ce cas, il y'a de grande chance que ton "HC" ne soit pas capable de décoder le Dolby Digital +, regarde si il a une fonction de simulation 5.1 à partir d'une source stéréo (mode dolby surround ou prologic).
Dans ce cas, la liaison analogique pour la TV sera bien suffisante, pas la peine de dépenser de l'argent pour un switch optique (d'autant que ce n'est pas très pratique, il faut se lever pour changer de sources à chaque fois sur le boitier)...
PS : ce n'est pas très étonnant sur du matériel de ce tarif, un vrai "Home-Cinéma" ne coute pas ce prix la...
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2009 à 16:34:36
n°1615857
cyril76620
Posté le 28-12-2009 à 17:23:41  profilanswer
Le problème c'est que je n'ai pas ses options dans le menu du home cinéma.
Donc il n'y a pas de solution pour obtenir du 5.1?
Dans ce cas, autant reliez la TV au HC en analogique?
Message édité par cyril76620 le 28-12-2009 à 17:39:21
n°1615875
chtitoy
Posté le 28-12-2009 à 18:03:17  profilanswer
PS3 => TV = HDMI, tu rêgle dans les menus PS3 audio via HDMI.
TV => HC = optique.
La TV devrait balancer le son DD vers l'ampli en optique, qu'il vienne de la PS3 ou de la TNT HD.
n°1615883
Posté le 28-12-2009 à 18:20:04  answer
Cherche une option "configuration 5.1 EZ" (voir le manuel du HC).
Amplificateur :
Configuration 5.1 EZ : écoutez le son de la télévision, ou des lecteurs DVD ou numériques en mode 5.1.
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2009 à 18:26:19
n°1615890
cyril76620
Posté le 28-12-2009 à 18:34:45  profilanswer
TV => HC = optique.
J'ai bien configuré comme ça mais je n'ai pas de son 5.1 venant de la TV (via la TNTHD) ni de la PS3.
J'ai "seulement" du 2.1
Dans cette configuration j'ai du 5.1 seulement avec le lecteur DVD du home cinéma en regardant un DVD.
J'ai bien brancher en optique de la TV vers le HC et je met bien le HC sur le mode "AUX OPT" mais le son sors en 2.1
n°1615951
cyril76620
Posté le 28-12-2009 à 21:09:57  profilanswer
en fait, j'ai bien quelques émissions en 5.1 par la TNTHD mais pas toutes.
Dolby Digital + ne veut pas dire obligatoirement 5.1?
Par contre j'ai toujours un problème. Pas de 5.1 via la PS3 (branché en HDMI vers la TV, et la TV en optique vers le HC). D'où peux venir ce problème?
Donc si je branche la PS3 en optique sur le HC, et la TV en RCA sur le HC, je n'aurai pas de 5.1?
  HiFi & Home Cinema
branchement Neuf box / TV / enregistreur graveurHome cinema : Pas d'image sur le LCD avec le cable HDMI
branchement de freebox a graveur[AVIS]Ecran plasma,LCD ou LED??
Branchement lecteur dvd péritel sur LCD en RCA Problème :(Home cinéma hts 3270 et PS3 ?
Choix de la taille d'un écran LCD HDmkv en format HD sur PS3 ou Freebox?
Réparation TV LCD Samsung - Chercher tubes CCFL
Plus de sujets relatifs à : Branchement LCD/HC/PS3
