1845 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Bouton de réglage volume ?????
n°841046
morpheuss9​2
Posté le 11-04-2005 à 19:09:57  profilanswer
Bonjours à tous,
Voila je dispose d'une platine CD puis d'un ampli AUTO
Mon probleme est le suivant,
quand je branche la sorti RCA du lecteur CD à l'entré RCA de l'ampli
le son est à fond (c'est normal),
donc je désire mettre entre les 2 un bouton de volume,
j'ai essayer avec juste un potar ( 47K montage diviseur de tension, puis en simple résistance variable sur un fil) mais bon le résultat ne me sastifait pas,
ce qui me faudrait c'est un petit montage électronique qui puisse me monter le volume en linéaire, car avec le potar tout seul le volume monte tout de suite.
si quelqu'un à une idée de montage simple à me proposé il sera le bien venue.
merci d'avance pour vos réponses.
n°841123
zabc51
Posté le 11-04-2005 à 21:02:34  profilanswer
Tu as certainement monté un potar de 47K linéaire, pour régler le volume sonore il faut un potard logarythmique.
n°841127
morpheuss9​2
Posté le 11-04-2005 à 21:05:51  profilanswer
Et ben je savait meme pas qu'il existait des potards logarythmique, je vais de ce pas jeter un oeil sur le net voir la petite bête.
et merci pour ce petit conseil,
PS: si d'autre avis y a, je suis preneur.
sinon voila ce que j'ai trouver.
http://f3wm.free.fr/radio/logarithmic.html
moi ce qui m'interesse c'est la courbe noir, donc Linéaire a premiere vue
donc je vais testé le rajout de la résistance R2
Message édité par morpheuss92 le 11-04-2005 à 21:26:41
n°841189
zabc51
Posté le 11-04-2005 à 21:56:46  profilanswer
L'oreille a une courbe de réponse logarythmique, ton potar aussi mais en inverse et la somme des deux donne une droite. Si potar linéaire et oreille log, cela donne log, un petit déplacement du potar donne une bonne augmentation du volume.
Ne pas oublier, doubler la puissance augmente le volume sonore de 3dB mais ne le double pas
n°841544
morpheuss9​2
Posté le 12-04-2005 à 13:33:44  profilanswer
Bon j'avais fait une petite erreur dans mon premier montage, j'avais racorder l'entré sur la resistance puis sur le point variable, alors que c'etait sur la résistance total, quel con que je suis, plus c'est facile plus on merde
sinon c'est impect avec un potard de 47K et une R de 4,7K
et encore merci pour tout, me reste à bidouiller un petit circuit.
n°841789
Posté le 12-04-2005 à 17:24:07  answer
tu as besoin d'un préampli passif...c'est un diviseur de tension élaboré qui minimisera les pertes de qualité parcequ'un potard  c'est pas le top --> recherche sur google tu devrais trouver ton bonheur...
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2005 à 17:24:53
n°841989
zabc51
Posté le 12-04-2005 à 21:12:13  profilanswer
dans tous les amplis non numérique du monde, ce qui permet de régler le volume est un simple potentiométre.
Quant au préampli passif ????  je rappelle que ampli est la contraction de amplificateur. Comment amplifier passivement, sans apporter de l'énergie? comme au 19éme siécle en faisant de la génération spontanée?
n°841993
morpheuss9​2
Posté le 12-04-2005 à 21:20:11  profilanswer
ben je pensait aussi au filtre mais je ne savais pas le quel exatement car y a je croi aussi préampli actif aussi dans le lots, mais je vais élargir comme tu dit la recherche sur google.
merci encore.
n°842964
frazap
Posté le 14-04-2005 à 00:29:23  profilanswer
n'oubliez pas l'adaptation d impedance...un preampli peut apporter bcp plus qu'il ne retire...surtout par rapport a un simple potar entre source et ampli!
  HiFi & Home Cinema
pb volume son avec power cinemaVolume qui chute tout seul au premier "beat"
quel reglage pour z5500 ?réglage son
jusqu'ou pousser le volume?sans tout faire peter!!Reglage du gamma par couleur pour l'affichage en overlay
comment ajuster le volume avec sound forge 7pinnacle studio 9 pb avec réglage son acquisition
Réglage carte graphiquebouton reglage volume subwoofer arraché...
Plus de sujets relatifs à : Bouton de réglage volume ?????
