3395 connectés
  Traitement Vidéo
  Boitier ADS Tech + Logiciel acquisition CAPWIZ
n°2145239
porschero
Porsche for ever
Posté le 15-05-2018 à 10:37:45  profilanswer
Je voudrais utiliser le boitier ADS TECH sur un PC sous Windows 10 pour faire un cadeau à mon petits-fils avec un caméscope SONY Handycam.
L’installation se déroule correctement, mais lorsque je mets le caméscope en lecture pour capturer la vidéo avec la logiciel CAPWIZ  en appuyant sur le bouton PREVIEW j’ai le message d’erreur suivant :
CW005 Unable to detect USB Capture Device
Please check power light and secure all cables connections.
J’ai changé les câbles CINCH ente le caméscope et le boitier ADS Tech ainsi que le câble USB entre le boitier ADS Tech et le PC, mais cela ne change rien .
J’utilise la version 3.8.0.17 de CAPWIZ.
Je vous remercie d’avance pour l’apport d’un solution pérenne.
Cordialement.
n°2145566
zoroastre9​4
Posté le 17-05-2018 à 13:25:37  profilanswer
1/ Pourquoi veux-tu utiliser le boîtier ADS Tech ? C'est un appareil d'acquisition uniquement analogique. Fort ancien, de même que les logiciels fournis avec (11 ans minimum !). Si jamais même, avec un peu de chance et beaucoup d'efforts, tu parvenais à trouver des pilotes compatibles W10 ET à le faire fonctionner sous W10, il ne devrait / pourrait te servir qu'à une chose : faire de l'acquisition analogique. Donc à partir de magnétoscopes à K7 analogiques ou à partir d'antiques caméscopes analogiques...
NB : je connais ce modèle de boîtier. (C'est) / c'était du bon matériel (surtout comparé aux m**des Pinnacle). Mais restreint à des usages précis que je décris ci-dessus.
2/ Concernant le caméscope SONY Handycam, tu ne dis pas de quel modèle il s'agit ? Or, la gamme Handycam existe depuis +/- 20 ans...
- Cas 2-1/ : C'est un modèle MiniDV (~ début ou du milieu des années 2000). Dans ce cas pour transférer les vidéos en pleine qualité du cam vers un PC, il "suffit" d'un câble FireWire (dit aussi i.LINK ou IEEE 1394) ET d'un PC doté d'une carte d'acquisition firewire.
NB : une acquisition analogique avec un boîtier du type de l'ADS Tech évoqué ci-dessus constituerait un mésusage (ou un "détournement" ) dudit boîtier. Elle aboutirait (sur le PC) à des vidéos d'une qualité considérablement dégradée en comparaison de l'acquisition FireWire.
- Cas 2-2/ : C'est un modèle à carte mémoire ou autre système "récent" d'enregistrement (~ post milieu des années 2000). Alors il suffit de copier le contenu des cartes mémoire dans un PC.
Message édité par zoroastre94 le 17-05-2018 à 13:32:28
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
  Traitement Vidéo
Acquisition mini dv(Résolu) Aucun Logiciel +Codec ne lit Vidéo sur mon PC
Logiciel pour compresser la dynamique d'une piste audioBoitier externe pour contrôle des basses
Dual PC carte d’acquisition et sonLogiciel pour montage
canalsat recherche boitier dans les mursBoitier qui lirait les fichiers .FLAC sur clé USB
logiciel de montage video sans compromission audioLogiciel pour tutoriels videos
Plus de sujets relatifs à : Boitier ADS Tech + Logiciel acquisition CAPWIZ
