2772 connectés
  Traitement Vidéo
  Bitrate pour qualité idéal... ?
n°780070
ARSLAN
Posté le 13-01-2005 à 22:30:29  profilanswer
voulant faire de l'aqcuisition puis graver en CD et DVD, je voulais savoir:
- Quel format pour que le DVD et CD soit lisible sur l lecteur de salon ne faisant as DIVX ??
- Quel Bitrate utilisé pour avoir un max de qualité et faire tenir ele plus possible sur 1 DVD ?? ( Meilleur compromis possible).
MERCI
n°780540
baai
Posté le 14-01-2005 à 14:31:31  profilanswer
1 - MPEG 2 transformés en VOB/IFO/BUP (authorés en somme).
2 - quelle durée de film ?
Présence de sous-titres ou plusieurs flux audio ?
n°780585
kobaia
Posté le 14-01-2005 à 15:23:10  profilanswer
MERCI
capacité DVD / durée du film !
n°780736
Merlin-X
Posté le 14-01-2005 à 18:13:55  profilanswer
pour que ce soit lisible sur dvd de salon tu peux faire soit du MPEG2 soit du MPEG1.
et pour les résolutions, il faut voir la doc de ton lecteur , mais si tu reste dans les standard DVD,SVCD et VCD ça doit passer.
tu peux faire des résolutions comme
720X576 (DVD)
704X576 (DVD)
480X576 (SVCD)
352X576 (DVD)
352X288 (VCD/DVD)
Pour le bitrate tu peux faire ce que tu veux en gros.
Mais bien entendu pour les grosses résolutions ça va etre dure de descendre en dessous des 1500Kbps sans voir apparaitre des defaut.
par contre pour les basses résolution (352X288), tu peux descendre beaucoup plus bas.
Si le fait de regarder un dvd avec une qualité de SVHS (neuve) ne te gène pas, tu peux faire du DVD en MPEG2 en 352X288 avec un bitrate de seulement 1000Kbps en débit variable. Et pour le son , du MPeg layer 2 en 192Kbps suffit largement.
et donc à ce tarif là tu peux mettre jusqu'à 10h de vidéo par dvd en qualité SVHS (neuve : je précise neuve car les VHS se dégrade plus on les regarde).
sinon moi je trouve que du DVD en 704X576 avec un bitrate entre 1500 et 2500 variable (suivant le type de film), est un excellent compromis. Je dirais meme que pour voir les défauts sur une télé, faut se lever de bonne heure ;)
et donc en général je peux mettre 3 films par dvd-r si les films ne dépassent pas 2h.
n°780739
ARSLAN
Posté le 14-01-2005 à 18:17:40  profilanswer
C des films de 1 heure.
j'ai 3h a faire tenir sur 1 DVD (film de mariage).
n°780756
Merlin-X
Posté le 14-01-2005 à 18:33:40  profilanswer
Dans ce cas , te prend pas la tête et fait du dvd 720X576 en bitrate variable. Si tu met une bande son en MPA 224kbps, ça te laisse presque un bitrate de 3500kbps pour la vidéo. Largement suffisant pour faire de la qualité ;) ;)
  Traitement Vidéo
Acquisition à partir de miniDV : quelle qualité d'image?Quelle platine divx a le meilleur rapport qualité prix ??
Qualité de son entre liaison RCA et liaison optique SPDIF[xvid] Bitrate en fonction de la taille de l'image ?
Que prendre pour un son d'une bonne qualité ?Diminuer le bitrate d'une video en MPEG2
Problème qualité de capture vidéoQUALITE CAPTURE DV
Probleme qualité vidéo DVD Real / Fusion SoftLa qualité d'acquisition...
Plus de sujets relatifs à : Bitrate pour qualité idéal... ?
