3087 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin d'aide remplacement tweeter 16ohm
n°2043281
Spartoz
Posté le 15-07-2016 à 19:15:35  profilanswer
Salut! J'ai récemment récupéré une paire de rare Peerless Kit 3-25
http://image.noelshack.com/minis/2016/28/1468602887-1.png
Seulement voila, sur l'une des 2, un le tweeter ne fonctionne pas.
Le problème c'est qu'il fais 16 ohms donc difficile d'en trouver.
Ma question est donc, j'ai un tweeter de remplacement, le même mais en 8 ohms.
Donc imaginons que j'achète un bête tweeter 8 ohms à 3€ sur parts express ( http://www.parts-express.com/goldw [...] d--270-175 ) et que je le connecte en série cela fera 16 ohms  :D
Et je n'aurais qu'a couvrir le tweeter a 3€ avec du papier ou de la glue pour pas l'entendre en plus de celui de remplacement.
Est ce une idée réalisable?  :??:   :bounce:
Merci!
Message édité par Spartoz le 15-07-2016 à 19:16:28
n°2043283
Posté le 15-07-2016 à 19:41:30  answer
Bonjour.
Non mauvaise idée, car on utilise pas un autre tweeter juste pour en transformer un autre en 16Ω, en plus l'impédance variable du tweeter à 3 € va influencer celle du tweeter Peerless.
À la limite mets plutôt en série une résistance de 8Ω/5W. >>http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] 1?ref=list
Enfin pour moi ça reste du bricolage et je ne suis même pas sûr que cela donnera quelque chose de correct.
Sinon ce fameux tweeter 16Ω, ne serait-il pas possible de le trouver d'occasion sur EBay par exemple?
n°2043296
Spartoz
Posté le 15-07-2016 à 20:53:39  profilanswer
Sur ebay c'est 40-50€ minimum et c'est très rare d'en trouver :(
Et pour la résistance j'avais déjà vu sur un forum mais jamais en utilisation
J'attends d'autres avis!
n°2043304
chtit
R-CB5
Posté le 15-07-2016 à 22:19:40  profilanswer
n°2043305
chtit
R-CB5
Posté le 15-07-2016 à 22:20:12  profilanswer
n°2043309
Posté le 15-07-2016 à 22:43:09  answer
Salut.
Ça n'ira pas, ce sont des diaphragmes de remplacements pour chambres de compression.
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2016 à 22:45:08
n°2043364
Spartoz
Posté le 16-07-2016 à 15:56:01  profilanswer
Bon j'ai démonté le tweeter pour le tester individuellement... et il fonctionne
Donc au final le problème viens d'autre part...
Peut être du filtre? Si c'est le cas je suis perdu alors :sweat:
n°2043365
Posté le 16-07-2016 à 16:00:54  answer
Meuh non tout n'est pas perdu.
Le filtre peut-il être extrait de l'enceinte pour pouvoir accéder aux composants du dit filtre?
Message édité par Profil supprimé le 16-07-2016 à 16:04:52
n°2043370
Spartoz
Posté le 16-07-2016 à 17:07:13  profilanswer
Ben justement pas vraiment :sweat:
Le filtre est blindé et je ne vois aucun composant, mais surtout, il y a full câbles connectés (voir photo au dessus) et je suis vraiment nul en soudure (et mon fer à souder aussi) :(
n°2043372
Posté le 16-07-2016 à 17:58:04  answer
De toute façon je serais étonné qu'un composant du filtre est lâché, mais on peut aussi soupçonner une soudure oxydée, mais ça ferait une panne partielle, comme un mauvais contact.
Posté le 16-07-2016 à 17:58:04  profilanswer
n°2043376
Spartoz
Posté le 16-07-2016 à 18:24:56  profilanswer
J'ai vérifié les soudures, tout est ok
Je crois vraiment que cela viens du filtre... Tant pis :/
A la limite il y aurais pas un moyen de faire un petit filtre tout simple avec un condo juste pour le tweeter ?
Mais bon alors je vois pas trop ou le connecter sans modifier l'indépendance (woofer 16 ohm; medium 16 ohm; tweeter 16 ohm mais j'ai le même en 8 ohm)
Message édité par Spartoz le 16-07-2016 à 18:29:53
n°2043520
Spartoz
Posté le 18-07-2016 à 10:56:33  profilanswer
Bon, problème réglé!
Je pense que c'était un mauvais câblage d'origine et donc que le tweeter n'a jamais joué de musique depuis plus de 56 ans!
Je l'ai connecté au 2 bornes du medium et le rendu est le même que l'autre haut parleur, et donc le filtre fonctionne donc bien :jap:
La paire est désormais 100% fonctionnelle :D
  HiFi & Home Cinema
Aide config station de montageRemplacement cable audio enceintes
Aide pour choix TV entre Samsung Ue32j5500 ou Lg 32LF650VAide pour connecter mon installation
besoin d'aide par rapport à une prise de ma télévision (urgent)Aide branchement
[ AIDE ] Branchement HDMI Tv + Home Cinéma + Switch + 5 PériphériquesAide choix enceinte chaîne hifi compactes
Debut ytb besoin d'aide pour mon matériel
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide remplacement tweeter 16ohm
