3319 connectés
  Matériel
  Besoin d'aide pour premier matériel hifi
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2045532
dragoonthe​great
I\
Posté le 30-07-2016 à 06:09:26  profilanswer
Tout d'abord merci de prendre le temps de lire mon poste et peut être de me répondre, alors il y a quelque temps j'ai commencé à m'intéresser au format "lowless" mais j'ai vite remarqué que mon matériel d'écoute ne correspond plus à mes attentes du coup j'ai fait beaucoup de recherches mais je galère donc je viens vers vous pour trouver de l'aide.
Alors pour commencer je souhaite sonoriser une pièce de 20 m², je suis assez éclectique au niveau musical, et je n’écoute que rarement ma musique très fort même si j'aime la puissance de temps en temps.
J'ai un Pc "Gaming" monté par mes soins mais sans carte son à cause des vibrations donc je penché vers un
Ampli-Dac(Casque)/Ampli Enceinte/Enceintes voici les liens.
Ampli-Dac(Casque) ->
http://www.audiophonics.fr/fr/appa [...] -9909.html
Ampli Enceinte ->
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 7GLIHHNW18
Enceintes ->
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Cables/Fiches ->
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] L8JBFFNDIG
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 42EN133RZA
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ST6CC1USDW
En sachant que je doute de la cohérence de mes choix donc n’hésitez pas à me proposer mieux, de plus je
voulais ajouter une platine vinyle mais l'ampli enceintes n'a pas assez de Rca pour le Dac et la platine
que me conseiller vous ?
Merci d'avance.
DragoonTheGreat
n°2045544
chtit
R-CB5
Posté le 30-07-2016 à 11:56:18  profilanswer
quel est ton budget total ?
le DAC n'est pas forcement utile si le chipset audio de ta carte mere te suffit, au pire il en existe de tres bon largement moins cher ;)
quelques exemple à moins de 100€
http://www.son-video.com/Rayons/DA [...] -E10K.html
http://www.son-video.com/Rayons/DA [...] FI-HD.html
http://www.son-video.com/Rayons/DA [...] Dac-3.html
le choix de l'amplis et des enceintes est bon ;)
ne prend pas les fiches, tu n'en à pas besoin, utile uniquement si tu debranche/branche souvent les enceintes, ce qui à mon avis n'est pas le cas
et les cables HP, du 2x1.5mm² suffit largement
le 2.5mm² est fait pour de plus grosse puissance/longueur
le 4mm² pour de TRES TRES grosse puissance, ce qu'on est loin d'avoir ici ;)
pour la platine vinyle, faut voir selon le modele de la platine
en temps normal les vieille platine n'ont pas de pré-amplis integré, donc il faut les brancher sur un amplis possedant une entrée RCA phono (obligatoire sinon le son meme à fond sera quasi inaudible)
ou bien ajouter un petit pres-amplis phono RIAA http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] pRIAA.html ;)
le DAC que j'ai mis en lien plus haut, le creative Xfi HD usb, possede deja une entrée phono ;)
n°2045547
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 30-07-2016 à 12:36:11  profilanswer
Tu utilises le chipset audio de la CM sur ton PC ?
Après une chose dont je suis sûr, pour avoir un lot de 4 fiches bananes Nakamichi, tu oublies de suite. C'est de la vrai merde.
Puis les fiches bananes ça un intérêt quand tu jongles avec plusieurs amplis et enceintes.
Le DAC, il est chéro, quand on voit la gueule du PCB.
Avec un budget grosso modo de 450€, tu as de quoi te monter un ensemble sympa en occasion.
Des enceintes et un ampli avec une entrée phono (MM) si tu veux par la suite te rajouter une platine vinyle.
Ou un ampli en Class D, si la source unique reste ton PC.
Éventuellement te brancher sur une carte son USB suivant le chipset audio de la CM.
n°2045551
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 14:03:15  profilanswer
Je pense que tu fait une erreur en choisissant à DAC qui coute à lui seul plus cher que les enceintes...
Ce qui fait la qualité de son, c'est d'abord les enceintes et l'ampli, c'est la qu'il faut mettre le max du budget, le DAC viens en dernier. (Tu aura plus de différence de qualité de son entre deux modèles d'enceintes, qu'entre un DAC à 200€, et une carte son intégré).
Dans ce cas, je partirai plutôt sur quelque chose de ce genre :
Ampli, avec entrée phono pour platine vinyle, et DAC USB intégré : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -AX-5.html
Enceintes : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html ou http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tige2.html (J'ai une préférence pour les Elipson).
Cable HP : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html (pas besoin de fiche banane).
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 14:17:11
n°2045555
chtit
R-CB5
Posté le 30-07-2016 à 14:19:03  profilanswer
meme en neuf il peut se faire un truc bien ;)
pour 450€:
amplis DAC Advance acoustic AX-5 à 229€ http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -AX-5.html
le DAC est deja integré (tu brancher au PC en USB) et y'a une entrée phono
d'autre amplis possible, sans DAC (donc cable jack>RCA pour relier au PC) avec entrée phono
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 520AE.html
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] r-A10.html
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S201.html
une paire de monitor audio MR2 (le "top" à 200€)
du cable HP 1.5mm² à acheté en magasin de bricolage rayon electricité/doomotique/multimedia
inutile de prendre du cable cher ca n'ameliore rien (idiophilie), en tous cas sur des installation à ce tarif ça sert à rien ;)
edit: Elias posté pendant que je redigeait, on à eu les meme idée niveau amplis/enceintes :)
Message édité par chtit le 30-07-2016 à 14:20:17
n°2045557
dragoonthe​great
I\
Posté le 30-07-2016 à 14:23:57  profilanswer
Merci pour vos réponses avisées, donc pour les fiches bananes je les oublies  ;) pour les cables HP 2x1.5mm² c'est noté :) , le creative Xfi HD usb avec entrée phono me parait top, je ne sais pas encore quelle platine vinyle je vais choisir, une idée ?
"le choix de l'amplis et des enceintes est bon" bon au moins deux trucs que je n'ai pas loupé  :pt1cable:
Mon chipset audio -> Realtek ALC1150 (pas terrible) je l'utilise avec des Genius sp-hf1800a.
DAC n'est pas donner pour ce que c'est je suis ok  :jap:
En revanche je n’apprécie pas l'occasion.
si je prend le creative Xfi HD usb + SMSL SA-50 + Magnat Monitor Supreme 202 sans Fiches bananes avec du cables HP 2x1.5mm² c'est bon alors ?
n°2045558
dragoonthe​great
I\
Posté le 30-07-2016 à 14:27:06  profilanswer
Merci Elias de Kelliwich et chtit je vais étudier toutes vos idées, je vous répond ce soir.
n°2045559
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 14:29:56  profilanswer
En neuf tu as ça, qui est correcte :
https://www.thomann.de/fr/audio_tec [...] 0wodp6YBmQ
http://www.son-video.com/Rayons/Pl [...] 0wodNLQBhg
Sinon il reste l'occasion, on peut trouver des platines à moins de 100€ des années 70 qui sont très bien (en neuf il faut compter 200-250€ mini)...
Ce genre de chose avec un bras tout en plastique et aucun réglage, est à fuir comme la peste (qualité de son médiocre, usine à détruire les disques) :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Platines_vinyle/articles/Marantz/MARTT5005/Marantz-TT5005_L1_900.jpg
Il est important que la mécanique du bras soit correcte, et avec les réglages de contrepoids, anti-skating, etc... :
https://images6.static-thomann.de/pics/bdb/354416/9779468_800.jpg
Pour ma part, j'ai fait le choix d'un platine de 1978, que j'ai payé 40€ d'occasion et que j'ai équipé d'une cellule / diamant neuve (impossible d'avoir quelque chose d'aussi bien en neuf à ce tarif).
PS : je rajouterai que l'achat d'une platine vinyle, est intéressant quand on as déjà une grande collection de vinyle à écouter..., sinon, ça coute relativement cher de racheter une collection de disques, et de les entretenir (et le tarif d'une platine correcte est lui même un élément dissuasif)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 14:46:24
n°2045562
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 15:11:22  profilanswer
Bonjour ,
comme la source et les enceintes sont le plus important , je mettrais au moins 500 € pour une bonne paire d'enceinte , l'ampli est transparent , même un bon ampli de puissance sono fera largement l'affaire , le béringer A500 n'est pas mal , pour le DAC , j'utilise celui-ci , pour le prix , il est vraiment de bonne facture , je l'ai même testé directement sur un ampli , il capable de me sortir 800 mV voir 1 V .
http://www.son-video.com/Rayons/Co [...] ac-II.html
pour les enceintes , c'est très compliqué , il faut écouter sur place ou faire du DIY qui je pense sera la meilleure solution mais pas forcément la moins cher .
n°2045565
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 15:51:05  profilanswer
C'est environ le budget qu'il as pour l'ensemble ampli + dac + enceintes...  :D
A ce compte la autant prendre une paire d'enceintes de monitoring active (sauf qu'il n'y a pas d'entrée phono)...  [:cosmoschtroumpf]
Et très franchement, des biblios comme des Elipson Prestige 2i (250€ la paire) ou Monitor Audio MR2 (200€ la paire), c'est déjà très bon et largement suffisant pour 20m2.
Il veut sonoriser une chambre de 20m2, pas un château...  :o
Perso, j'hésiterai plutôt entre un ampli hifi de salon correcte avec DAC intégré et entrée phono (2X50W, c'est large), ou un dac / carte son correcte (pas plus de 50€)  + petit ampli en classe D/ T genre SMSL + pré-amp riaa
Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'un ampli de puissance de 2x200W RMS sans DAC intégré et sans pré-amp phono à presque 200€ dans son cas...  :??:
Sinon, perso en terme de DAC / Carte son, je trouve que ça, c'est aussi bon que ma platine CD de salon (je n'entend pas de différence entre les deux) : https://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_um2.htm (celle-ci est dédié MAO, mais on peut trouver des modèles avec pré-amp RIAA pour platine vinyle, ou choisir une platine vinyle avec pré-amp riaa intégré).
Très franchement je considère que c'est inutile de mettre plus de 50€ dans un DAC / carte son, à moins d'avoir besoin de fonctions spécifiques comme en MAO (zéro latence, plein d'entrée instruments, plein de sorties, etc...).
Par-contre pour les enceintes, oui, je suis d'accord avec toi, c'est le plus important, ce sont elles qui feront la qualité de son ou pas...
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 16:03:59
n°2045573
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 16:23:20  profilanswer
il faut être prévoyant , je suis passé de 20 m² à 150 m² / 1500 m² en 30 ans mais j'ai toujours une bonne partie de mon premier matos :) (contant d'avoir un ampli 120 w pour 35 m²)
oui certainement un ampli 200 w est un peu ubuesque mais quelques fois la différence de prix donne à réfléchir , s'il arrive à 100 db dans de bonne condition cela ira très bien avec un petit ampli et surtout de bonne enceintes :)
et bien ? à l'époque , j'avais un ampli 2x35 Technics avec les decade 36 , c'était le minimum "syndical" d'autant que l'ampli rentrait vite en distorsion quand le pianiste tapait un peu fort sur la note ;)
je donne qu'un avis :)
Message édité par bounioulli le 30-07-2016 à 16:23:37
n°2045574
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 16:27:22  profilanswer
Tout les avis sont bons à prendre.  [:cosmoschtroumpf]
Mais la, il le dit lui même dans le premier message :
Pour moi : ampli de 2x50W RMS + enceintes de 90dB/w/m, ça suffit dans cette configuration... (pour la même chose, j'utilise un ampli de 2x20W DIN, et mes voisins m'ont déjà envoyé les flics pour le son...).  :D
PS : 2x20W DIN, mais des "vrais de 1978"... (sous 4 Ohms, avec un THD < à 1% sur 20Hz à 20000Hz, deux canaux actifs), tu ferra la conversion toi même en watts de 2016...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 16:40:42
n°2045576
Posté le 30-07-2016 à 16:39:00  answer
2x12 Watt RMS?
n°2045577
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 16:41:09  profilanswer
Oui environ... (mais avec un THD < à 1% sur 20Hz à 20000Hz, tout canaux actifs)  [:moundir]
http://www.hifiengine.com/manual_l [...] h590.shtml
Avec une paire d'enceintes (même marque, même gamme, même époque) de 2x30W DIN 4 Ohms, charge closes, 91dB/w/m (woofers de 21cm).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 16:46:23
n°2045578
Posté le 30-07-2016 à 16:47:54  answer
n°2045579
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 16:48:26  profilanswer
Oui, le même (je me suis fait mes câbles DIN moi même avec mon fer à souder).  :jap:
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 16:50:56
n°2045580
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 16:48:32  profilanswer
comme j'ai un voisin bruyant avec sa "putin" de tondeuse ! il faut prévoir , mes voisins sont loin quand même :) , il est bien évident qu'un ampli à 20 w pour 0.1 % de distorsion , ce n'est pas la même chose :) le prix certainement aussi
 Et puis il changera de matos quand le besoin se fera sentir , je reste septique avec les petites enceintes de bibli avec un grave de 16 cm même dans une petite pièce , je me trompe peut-être n'ayant pas écouté ce genre d'enceinte , le minimum maintenant pour moi , c'est 15" , on s'y habitue vite  :D
n°2045582
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 30-07-2016 à 16:54:33  profilanswer
De toute façon, dans 20m²,
http://ftsadd4.free.fr/temp/L1000245zoomtanaka.jpg
ce genre de système, c'est le minimum syndical.
Message édité par sKiLLs_viNyLs le 30-07-2016 à 16:54:56
n°2045583
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 16:58:17  profilanswer
J'ai eu l'occasion d'écouter les Elipson, et les Monitor Audio (en magasin, pas chez moi), niveau basses, je trouve ça bien chez les deux (pas "aussi bien" que des 21cm charge closes, mais déjà très bien)...  [:cosmoschtroumpf]
Après, j'ai trouvé les Elipson plus "jolie" que les MR2 dans les médium/aiguës... (mais sur une écoute rapide, pas quotidienne, c'est pas facile de juger avec 1 ou 2 morceaux dans un magasin)...  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 17:01:16
n°2045584
Posté le 30-07-2016 à 17:00:40  answer
Comment tu fais pour mettre du matériels récents genre platine CD, ce n'est plus les mêmes normes.
Je vois par exemple la prise DIN entrée pour magnéto à 200mV, aujourd'hui la norme est 700 mV soit +10.8 dBu, et avec un lecteur de CD qui sort à 1V ça ferai +14dBu.
Ça sature pas les entrées?
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/oldies/philips/philips_22ah590_00_15_29_2x20w_hifi_stereo_pa_sm.pdf_1.png
n°2045585
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 17:03:00  profilanswer
les pavillons , bien mais je trouve les graves petits !  :lol:
n°2045586
Posté le 30-07-2016 à 17:04:03  answer
Voila, et dans 40m²...
http://3.bp.blogspot.com/_NVQujPOPx2c/TD8aYH5V1MI/AAAAAAAARjo/OkXxjMK7UqQ/s1600/ev30-6.JPG
n°2045587
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 17:05:36  profilanswer
Si, dans certains cas, il faut réduire le gain en entrée (platine CD, carte son...), pas pour la platine vinyle qui est de la même époque.
Pendant un temps, j'utilisait une platine K7 de la même époque pour faire les réglages (en me servant de ses vu-mètres), mais la il faut que j'en rachète une, je "navigue à l'oreille"...  :D
n°2045588
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 17:05:46  profilanswer
euh ?
le standard entrée/sortie ligne c'est 400 mV , non ?
n°2045590
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 17:09:58  profilanswer
Ca dépend des époques, mon ampli à été construit un peu avant l'invention de la platine CD...  ;)
n°2045591
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 17:12:43  profilanswer
oui je sais que la norme DIN est plus sensible sur l'entrée/sortie ligne mais la norme n'est pas 700 mV ! j'attaque mon ampli à 800 mV pour 0 db , il tolère jusqu'à 1 V ;)
n°2045592
Posté le 30-07-2016 à 17:14:02  answer
euh ?
Je peux me tromper, mais en Hi-Fi le 0dB de référence d'une ligne audio est à 775mV.
n°2045593
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 17:21:43  profilanswer
Quoi qu'il en soit, même avec la platine vinyle et un disque de l'époque, il reste assez puissant pour faire chier les voisins...  :D
n°2045595
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 17:28:36  profilanswer
oui 775,8977 mV si tu veux mais de 400 mV pour la norme américaine et 200 mV pour l'Européenne en ligne me paraissent correct ;)
Message édité par bounioulli le 30-07-2016 à 17:29:08
n°2045596
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 17:30:13  profilanswer
Elles sont toutes correctes, après il suffit juste d'adapter le gain de sortie suivant l'entrée (très facile en prenant un "point de référence" avec les vu-mètres d'une platine K7).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 17:32:40
n°2045597
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 17:30:44  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
c'est un peu juste !!
n°2045601
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 17:47:20  profilanswer
effectivement la plage est large pour nous non pro je suppose , c'est 316 mV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_ligne
Message édité par bounioulli le 30-07-2016 à 17:48:19
n°2045603
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2016 à 18:01:08  profilanswer
Quand t'est pro, c'est tant que tu "clip pas" sur le master de la console de mix... ( et y'a les vilains tricheurs avec la compression dbx...  [:remaas] )  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2016 à 18:02:35
n°2045608
bounioulli
pas de bug
Posté le 30-07-2016 à 18:32:33  profilanswer
à l'occasion , je mesurerais combien délivre ma table en sortie vu-mètre à 0 db , un petit signal 50 Hz sinus devrait être mesurable avec un metrix :)
edit :
à 0 db , je suis à 725 mV
Message édité par bounioulli le 30-07-2016 à 20:13:29
n°2045789
dragoonthe​great
I\
Posté le 01-08-2016 à 09:53:45  profilanswer
Bonjour et merci pour tous vos messages, j'ai pris le temps de les lire consciencieusement pour faire l'achat le plus rentable sur le prix et la qualité mais aussi la durée de vie, j'en suis venu a la conclusion que l'achat d'un ampli plus volumineux comme le Denon PMA-520 AI conseillés par Chtit ou l'Advance Acoustic AX-5 conseillé par Élias de K? elliwich pourrait être sympa sur le long terme même si j'ai entendu pas mal de négatifs sur la marque Advance Acoustic d’ailleurs l'avez-vous testé ?
Ensuite se posera la question de la place car je voulais mettre l'ampli et le Dac sur mon bureau en dessous des écrans le SMSL SA 50 avec un ptit DAC aurait pu largement passer mais un modèle "COLOSSE" comme je l'ai surnomme ne passera jamais.
D’ailleurs les T-amp genre SMSL SA50 valent-ils les modèles plus volumineux ?
J'ai entendu dire que les T-Amp = plus de distorsion.
Je me demande aussi si je prends un ampli genre Denon PMA-520AE, Advance Acoustic AX-5, Pioneer A-10 ou Yamaha A-S201 et que je le relie par Jack vers Rca à mon PC n'y aura-t-il pas de pertes de qualité à ce moment ajouté un petit DAC par exemple le Fiio E10 serait bénéfique ou non ?
Vous m'avez déjà bien aidé cependant une autre question me taraude le fromat eh oui je ripp mes cd en Flac 16 bits mais beaucoup de personnes disent que les 24 bits c'est "vraiment mieux" je dois bien l'avouer je n'ai jamais écouté de musique en Flac 24 bits donc je sais pas trop qu'en penser qu'en dites-vous ?
J'ai voulu télécharger une musique en 24 bits pour tester la différence lors de la réception de mes achats mais je n'en trouve pas des gratuits pour le test, sinon Qobuz pour le payant me semble bien vous utilisez quoi ?
Merci d'avance. :jap:
n°2045797
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 10:55:31  profilanswer
Absolument pas, je donnait ce modèle en exemple car il possède DAC intégré + entrée phono (et 2x50W réel au vue de la dimension de l'alim torique interne), à un tarif raisonnable, mais je ne l'ai pas testé.  ;)
J'ai quelques albums venant de Qobuz en FLAC 24 Bits / 192 Khz et 24 / 96, je n'ai constaté aucune différence si je les convertis en 16 Bits / 44.1 Khz.
Et les tests ABX qui ont été fait, laissent penser que personne ne constate de différence sur une écoute "en aveugle".  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 11:02:30
n°2045799
BoraBora
Dilettante
Posté le 01-08-2016 à 11:26:09  profilanswer
Ici, tu as 3 morceaux en haute résolution à télécharger et leurs déclinaisons en flac 16/44 et MP3, ainsi que la procédure pour les comparer : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2560_1.htm . Tu n'entendras aucune différence entre du 24 bits et du 16 bits.
Edit : BC Acoustic, c'est de la merde.
Message édité par BoraBora le 01-08-2016 à 11:26:35
n°2045800
dragoonthe​great
I\
Posté le 01-08-2016 à 11:27:44  profilanswer
Ok je te remercie pour tes réponses par contre  les T-amp genre SMSL SA50 valent-ils les modèles plus volumineux ? soit-disant plus de distorsion qu'en penses tu ?
Et si je prends un ampli par exemple le Denon PMA-520AE et que je le relie par Jack vers Rca à mon PC n'y aura-t-il pas de pertes de qualité ?
Dois-je ajouter un Dac ?
Merci ce sont mes dernières questions  :jap:
n°2045805
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 12:03:08  profilanswer
BC Acoustic, ou Advance Acoustic ?
En terme de qualité de son oui, c'est aussi bien, mais en terme de puissance délivré les SMSL SA-50 sont inferieur aux amplis HiFi de salon (ils affichent 2x50W mais avec un THD de 10% sur 1khz, donc en réalité on plus sur du 2x15W que 2x50W, aussi l'alim livré est souvent sous-dimensionné, il faut la remplacer).
Si la sortie analogique de la carte son est correcte, ça ne pose pas de soucis, si elle est médiocre, mieux vaut une meilleur carte son ou un DAC.
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 12:08:20
n°2045821
BoraBora
Dilettante
Posté le 01-08-2016 à 13:40:46  profilanswer
En fait, c'est BC Acoustique (écrit à la française). Mais les deux sont de la merde, de toute façon. [:aras qui rit]
 Page :   1  2
Page Précédente
  Matériel
Aide pour effet spécial ADOBE PREMIERE PRO"Mettre à jour" mon Home cinéma ! besoin de conseils !
Demande aide pour choix matériel sonEnceinte + ampli aide svp
aide pour reduire la taille d'une video (2.5go pour upload sur facebooUpdate de ma config PC pour MAO: Besoin de conseils...
Un peu d'aide svp? Résolu :)MAO Besoin de Conseils Changement matériel Portable vers Desktop
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour premier matériel hifi
