2927 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin de conseils pour un ampli HC simple à installer
n°2342299
tek
Posté le 27-10-2023 à 11:34:58  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai besoin de vos avis éclairés car je ne suis pas du tout au fait de ce qu'il se passe dans le monde du HC.
Mon père a actuellement une TV PHILIPS 46PFL5537H (HDMI (x4) v.1.4 -ARC CEC) et un ampli Marantz NR-1402 (HDMI 1.4).
Sur le papier, ca devrait fonctionner sauf que de manière étrange le son de l'ampli disparait régulièrement. L'ergonomie du bouzin est telle que l'on met des heures à retrouver une configuration qui fonctionne et en général on ne sait pas comment on a fait. Je précise que je suis un grand geek et que normalement des installations techniques, du bidouillage ne me posent pas de soucis. Mais là, je séche. La doc et les menus sont absconts et ne donnent jamais les mêmes résultats avec sa configuration.
Il lui faudrait quelque chose de simple à relier à sa TV, son lecteur bluray ainsi qu'à sa box internet qui lui sert pour voir les chaines TV.
Est-ce que vous auriez un ou plusieurs modèles d'amplis à conseiller. Du 2.1 pourrait suffire, il a juste un caisson et deux satellites. Pas besoin d'un son de grande qualité, juste quelque chose de simple à l'usage pour mon père (il a 80 ans, les docs il ne les lit pas).
Merci.
mon Feedback
n°2342318
lapin
Posté le 27-10-2023 à 22:25:11  profilanswer
change de cable HDMI pour un cable certifier:
ULTRA HIGH SPEED HDMI
Ou moins rapide un ULTRA PREMIUM HDMI Certified cable.
Si tu veux quand même changer d'amplificateur je recommande un YAMAHA RX-V6a qui dispose d'un manuel interactif en HTML: https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/fr-FR/
n°2342323
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-10-2023 à 07:39:01  profilanswer
Personnellement quand j'ai une notice de plusieurs dizaines de pages, je prends la version en . pdf, je l'ouvre dans mon navigateur internet Firefox, j'utilise la fonction recherche (CTRL + F) pour rechercher les mots clés d'une fonctionnalité de l'ampli que je recherche. En général ça marche bien, la recherche me conduit directement à la bonne page et dans le bon paragraphe, le mot clé apparaît en surbrillance.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2342383
tek
Posté le 30-10-2023 à 08:16:14  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je vais regarder cet ampli Yamaha pour voir si ça peut lui convenir.
mon Feedback
n°2342387
lapin
Posté le 30-10-2023 à 09:17:39  profilanswer
L'interface des amplificateurs Home cinéma Yamaha sont beaucoup plus ergonomique et intuitif que la concurrence par exemple Denon et Marantz.
De plus Yamaha Propose des suites logiciels gratuits en plus pour piloter l'amplificateur, tel que par exemple:
https://play.google.com/store/apps/ [...] controller
et
n°2342389
benkaboum
Posté le 30-10-2023 à 10:14:05  profilanswer
Salut, j'ai cet ampli et il est pas mal, je l'ai choisi pour sa compatibilité avec les nouvelles normes vidéo et pouvoir y brancher la PS5
Par contre j'ai désactivé le CEC ça me perdait la config et je me suis retrouvé 2 fois sans son ni image, obligé de refaire la config comme une nouvelle install (très simple par contre)
Est ce lié à l'ampli ou à ma TV je ne saurais dire mais j'avais aucun soucis avec mon Pioneer
Bref, pas persuadé que ce soit l'idéal pour ton père, est ce qu'une simple barre de son serait pas plus indiqué dans son cas que partir sur un ampli dont il utilisera que très peu de ses capacités ?
n°2342390
tek
Posté le 30-10-2023 à 10:24:37  profilanswer
J'ai peur que la connectique soit un peu juste sur une barre, non? Il a besoin de brancher la TV, le bluray et la box internet.
mon Feedback
n°2342392
lapin
Posté le 30-10-2023 à 10:33:51  profilanswer
Avez-vous configuré les Modes Scènes, pour chaque mode Scènes coché suffisamment de cases!!??
Car une fois les modes scènes configurées y a rien à faire sauf à appuyer sur le bouton 1 ou 2 ou 3 jusqu'à 4 et même plus via le menu Scène.
Pour configurer un ou des modes scènes il faut se rendre dans le manuel interactif: https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/fr-FR/
puis dans Configuration puis dans Configuration des diverses fonctions (menu de configuration)  puis dans Configuration des réglages de scène et enfin dans Sélection d’éléments à inclure [...] s de scène voir le liens directement : https://manual.yamaha.com/av/20/rxv [...] 81259.html
Cocher le plus de réglage possible dans chaque scène, surtout celles de 1 à 4.
n°2342393
lapin
Posté le 30-10-2023 à 10:40:16  profilanswer
Oui y a qu'une seule entrée HDMI et une Entrée S/P DIF, c'est trop peu, trop limitatif.
De plus son téléviseur n'est que ARC.
n°2342397
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 30-10-2023 à 11:14:49  profilanswer
A priori le branchement typique avec une barre de son, ça consiste à brancher tous ses appareils sur les ports HDMI de la TV, donc consoles, lecteur bluray, box internet, etc, et après on sort le son en 5.1 via la sortie SPDIF optique de la TV. Et du coup la seule limitation qu'il y a c'est en fonction du nombre de ports HDMI disponibles sur la TV.
Par contre... Je reprends le problème depuis le début, à priori ton père à une TV de 46 pouces, deux enceintes satellites, un caisson de basses et un ampli homecinema. C'est une installation en 2.1 en fait. Et ton père galère avec les réglages de son ampli homecinema. Pour faire du 2.1 il n'y a pas de nécessité à avoir un ampli homecinema. Un simple ampli stéréo de base équipé d'une sortie subwoofer pourrait faire le job, c'est beaucoup plus simple à régler, il n'y a pas d'interface et de navigation dans les menus à l'écran. Les réglages sont simplifiés au maximun, une télécommande, réglage du volume + ou - et réglages BASS et TREBLE éventuellement pour personnaliser le son selon ses goûts.
Par exemple un petit ampli bon marché dans ce genre à tout ce qu'il faut : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 15692.html
L'ampli Aiyima D03 est un ampli stéréo qui délivre 2x60 W sous 8 Ohms, il y a largement la puissance qu'il faut pour de petites satellites, il y a une sortie subwoofer pour brancher le caisson de basses. La télécommande est très simple d'utilisation, ça fera un 2.1 qui fonctionnera en toutes circonstances, peu importe les branchements que tu fais. Tu mets tous tes appareils sur les ports HDMI de la TV et tu sors le son proprement en numérique avec la sortie optique SPDIF. Ce sera d'aussi bonne qualité qu'avec l'ampli Marantz.
C'est quoi exactement comme enceintes satellites qu'il possède ? Des enceintes compactes satellites en général c'est pas terrible en qualité de rendu. Peut-être que ça pourrait valoir le coup d'acheter une bonne paire d'enceintes au format biblios pour assurer un bon rendu, ou bien une petite paire de colonnes aussi ça peut considérablement améliorer l'expérience. Une paire de colonnes Davis Hera 150 ça vaut dans les 350 € et c'est un très bon upgrade par exemple.
Message édité par goldsaint76 le 30-10-2023 à 11:28:32
n°2342400
lapin
Posté le 30-10-2023 à 11:24:58  profilanswer
Non avec une barre de son le ARC transmet l'Audio un peu meilleur que le S/P DIF.
Il faut virer le S/P DIF de votre conscience, c'est un truc totalement Anachronique depuis 2009.
Le HDMI ARC est légèrement plus performant et plus pratique.
L'ARC c'est du DTS Digital Surround en 5.1 canaux audio en 1536 kbit/s, du Dolby Digital Plus en 5.1 canaux (peu caché un signal Dolby Atmos dans le signal DD+), PCM Stéréo en 24 bit 96 kHz (peu caché un signal Dolby Surround analogique matricé dans le signal stéréo).
n°2342402
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 30-10-2023 à 11:34:41  profilanswer
lapin ?  :??:
Tu as conscience qu'on parle d'une personne de 80 ans qui recherche de la simplicité, qui a un téléviseur plutôt en dessous de la moyenne (46 pouces seulement) et une paire d'enceintes satellites et un caisson pour faire le rendu audio. Je crois qu'il s'en moque du 5.1 de base en SPDIF alors pourquoi voudrais-tu qu'il s'intéresse à du 5.1 à haut débit en HDMI, en sachant qu'il est en 2.1 dans tous les cas... Le 5.1 de base du SPDIF est peut-être daté, mais il est largement suffisant dans ce cas de figure...
Merci.
Et donc comme je l'ai dit dans mon précédent message, je pense que ce qui répondrait le mieux à sa demande de simplicité, c'est d'abandonner l'ampli homecinema avec ses interfaces graphiques complexes et basculer sur un ampli stéréo avec sortie subwoofer. Les amplis stéréo sont beaucoup plus simples à gérer, ils sont pilotables très facilement à la télécommande. Et s'il y a une autre piste d'amélioration à explorer éventuellement c'est un upgrade des enceintes principales, parce que des satellites généralement c'est pas terrible comme rendu, il y a mieux.
Comme dit dans mon message précédent je pensais à une paire de colonnes éventuellement, comme les Davis Hera 150, elles sont en 3 voies, le woofer en noir c'est celui du grave, le haut parleur de médium c'est le jaune, et le tweeter est en haut pour les aigus. Généralement une paire de colonnes 3 voies donne un très bon rendu dans un salon. Et à 350 € la paire, plus le petit ampli à 150 € que j'ai montré, je pense que ça reste raisonnable comme investissement. La télécommande de l'ampli on ne peut pas faire plus intuitif.
https://www.zupimages.net/up/23/44/yjfa.png
On oublie pas également d'activer le DRC du téléviseur, le Dynamic Range Control, pour écraser la dynamique du volume, c'est vivement recommandé avec une personne âgée pour éviter que les voisins ne se plaignent du volume. La dynamique du volume c'est la différence entre le son le plus faible et le son le plus fort. En activant le Dynamic Range Control on écrase cette dynamique qui est excessive parfois sur les films d'action par exemple quand on est obligé de monter le volume pour entendre les dialogues dans les scènes calmes et qu'on se fait surprendre ensuite par le volume excessif d'une explosion, le dynamique range control est là pour réduire ce phénomène désagréable.
Message édité par goldsaint76 le 30-10-2023 à 15:11:32
n°2342404
lapin
Posté le 30-10-2023 à 11:54:28  profilanswer
lapin ?  :??:
Tu as conscience qu'on parle d'une personne de 80 ans qui recherche de la simplicité, qui a un téléviseur plutôt en dessous de la moyenne (46 pouces seulement) et une paire d'enceintes satellites et un caisson pour faire le rendu audio. Je crois qu'il s'en moque du 5.1 de base en SPDIF alors pourquoi voudrais-tu qu'il s'intéresse à du 5.1 à haut débit en HDMI... Le 5.1 de base du SPDIF est largement suffisant...
Ça revient strictement au même, pareil quel e SPDIF c'est une option à activer dans le menu du téléviseur et souvent au même endroit, et c'est fait une fois pour toutes.
Dans son mode de mise en place l'ARC c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus l'ARC avec le HDMI CEC, tu peux piloter le volume de la barre de son avec la même télécommande que celle du téléviseur.
De plus ça n'est pas la personne de 80 ans qui va relier et configurer le téléviseurs, mais son fils.
En gros y a à tout casser deux options à activer une fois pour tout si ça n'est pas déjà fait et à trouver l'entrée HDMI du téléviseur qui est compatible avec ARC.
Y a deux options à activer dans le téléviseur si ce n'est pas déjà activé par défaut en sortie de carton, à savoir l'ARC et le HDMI CEC qui par contre est plus relou, car souvent le HDMI CEC à un nom commercial de chaque marque de téléviseur et c'est le seul truc un peu compliquer.
Si vous passez par le HDMI le nom commercial du HDMI CEC chez Philips c'est EasyLink.
Par contre, le nom de ARC c'est soit ARC ou HDMI ARC ou Audio Return Channel, et derrière le téléviseur faut juste trouver quel est le port HDMI qui est compatible ARC s'est marqué ou alors, vous testez tous les ports HDMI, car à partir du moment où dans le menu du téléviseur l'option ARC ou HDMI ARC, c'est sélectionner c'est du plug an Play dès que les deux périphériques HDMI son détecter le son sort de la barre de son ou de l'amplificateur Home Cinéma.
Et de préciser qu'en SPDIF souvent, il faut baisser à 0 le son du Téléviseur, car le Téléviseurs souvent ne sait pas que le SPDIF, c'est utiliser et donc les HP du téléviseur sont souvent encore actif.
n°2342408
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 30-10-2023 à 12:19:03  profilanswer
Oui moi je suis d'accord avec tout ça, nous on sait très bien utiliser toutes ces conneries, il y a pas de problèmes. Mais pour des retraités c'est beaucoup moins évidemment, voire pour certains c'est totalement du chinois, ils entravent rien de rien, mais vraiment rien de A à Z... Quand on recherche la simplicité un ampli homecinema c'est peut-être pas à ça qu'on penserait en premier. L'autre jour mon père s'est assis sur la télécommande de sa TV, ça a causé un appui accidentel sur le bouton Netflix de la télécommande, ma mère en panique face à un service payant m'a appelé au téléphone, on a passé plus d'une demi heure au téléphone pour lui faire quitter ce menu à la con et revenir aux chaines de TV classiques... C'est vraiment la misère toutes ces interfaces graphiques pour les personnes un peu âgées, ils sont totalement perdus dans ces trucs là...
Message édité par goldsaint76 le 30-10-2023 à 12:23:53
n°2342410
lapin
Posté le 30-10-2023 à 12:53:45  profilanswer
En général quand on utilise un appareil, mettons un véhicules, ben on lit la documentation dudit Véhicules et aussi, on passe son permis de conduire.
Si lire la documentation des manuels des produits électronique grand public, qui a un niveau de Français de CE2 c'est qu'on ne devrait pas s'en servir.
Soit c'est un problème cognitif dans ce cas, on s'en sert pas, soit c'est un problème de fainéantise comme moi avec le Français grammaire et orthographe, c'est à la fois et un problème Cognitif je ne retiens rien de la grammaire et de l'orthographe ou si je le retiens, c'est uniquement pendant quelques semaines et quelques semaines après ben, j'ai tout oublié faut que je réapprenne ce que j'avais déjà appris quelques semaines plus tôt, et à la fois, je suis un très très gros fainéant et ça, c'est un fait, je dois faire avec mes tares.
Y a aussi un truc que j'ai remarqué les gens sont de plus en plus autistes à l'évolution au changement et aux trucs nouveaux, du coup et par conséquent, ils ont énormément de mal à gérer leurs émotions et arrivent à se mettre ne panic total pour que dalle!!!
Par exemple croire que parce que tu as appuyé par mégarde sur le bouton NETFLIX et de croire que tu vas devoir payer quelque chose, c'est turbo con.
Quand tu sais que tant que Netflix ou autre na ni tes identifiants de logins type E-mail ni ton nom ni ton adresse ni ton numéro de carte bleu ou ton compte PayPal ben déjà sans authentifications de ta part, ben, ils ne peuvent strictement rien te facturer quoi que ce soit.
n°2342411
benkaboum
Posté le 30-10-2023 à 13:11:40  profilanswer
On parle d'une personne de 80 ans là hein, c'est juste le critère principal quand je lis la demande d'origine
Faut que ce soit simple, utilisable sans lire la notice, 1 seule telco pour allumer éteindre et régler le volume
Que le dd+ soit supérieur au dd, que le spdif soit obsolète ou que ce soit pas compatible dts HD ma c'est, pour moi, totalement HS
J'avais une barre de son Samsung sur une TV Samsung en spdif et ça cochait toutes les cases
La barre de son n'est pas la seule solution mais clairement ça sert à rien d'aller chercher un ampli à 700€ pour juste avoir un son assez fort pour que l'utilisateur qui n'a plus son audition de 20 ans entende confortablement ses émissions séries films
n°2342412
lapin
Posté le 30-10-2023 à 13:26:19  profilanswer
Encore une fois ce ne sera pas la personne de 80 qui va installer le truc, et non le SPDIF n'est pas plus simple que le HDMI ARC.
Car même en SPDIF pour couper le son du téléviseur, tu dois rentrer dans le menu du téléviseur pour lui faire comprendre que tu utilise le SPDIF pour que le Téléviseur coup le son des HP du Téléviseur.
La seule chose à faire c'est d'activer l'ARC du téléviseur, en suite d'allumer la barre de son, puis de tester tous les ports HDMI et dès que tu as du son alors c'est que tu es sur le bon port HDMI compatible ARC.
Mais qui te dit qu'il n'a pas l'intention de faire d'autres choses en plus, un amplificateur home cinéma à d'autres fonctions qui peuvent être utiles, des NET RADIO, la DAB+ soit la RNT et d'autres fonctions.
n°2342416
benkaboum
Posté le 30-10-2023 à 16:48:29  profilanswer
ARC ou spdif à la limite j'ai envie de dire c'est pas vraiment le souci, s'il achete du neuf ce sera Arc minimum, la question est réglée
Pour l'ampli Yamaha je l'ai choisi parce qu'il correspondait à mes besoins et j'en suis plutôt satisfait, les besoins ici ne semblent pas être bien compliqués à satisfaire, simplement avoir un meilleur son pour la TV
Le DV, HDR ou 4k 120hz ne seront d'aucune utilité ici
Après oui c'est pas l'utilisateur qui s'occupera de l'installation mais c'est bien aussi un truc très simple au cas où l'auteur ne serait pas joignable
Un ampli peut se justifier s'il existe des enceintes de qualité qu'il veut garder ou, chose importante, s'il souhaite les positionner plus proches de l'utilisateur pour des raisons d'audition déclinante compréhensible et dans ce cas là y a peut être plus adapté que le RX V6A
On n'a pas de budget non plus, critère aussi important que les besoins de l'utilisateur
n°2342418
tek
Posté le 30-10-2023 à 17:20:56  profilanswer
Merci pour tous vos éclairages instructifs. Donc ce sera bien moi qui fera l'installation mais ensuite à l'usage, plus c'est simple mieux ce sera.
J'admets que les satellites soient pas l'idéal (surtout qu'ils viennent d'un vieux kit Sony qu'il avait chiné en vide grenier et pas terrible). Moi je partirais bien sur les colonnes mais il faut tenir compte du WAF de ma maman. Elle voudra jamais un truc si gros dans son salon :) .
mon Feedback
n°2342419
lapin
Posté le 30-10-2023 à 17:23:31  profilanswer
Y aussi un truc important dans les appareils gérants les codec Dolby TruHD et DTS-HD MA, ses codec audio disposent de métas donnés pour gérer la compression Adaptive Dynamic Range Compression.
Ce faisant l'audio qui utiliserait l'un ou l'autre de ses codecs audios si l'utilisateur emploie l'Adaptive Dynamic Range Compression de son amplificateur home cinéma ou de sa barre de son aura un son plus intelligible à bas volume sonore.
De même pour le Dolby AC4.
n°2342425
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 30-10-2023 à 19:14:44  profilanswer
 :jap: Oui j'en ai parlé dans mon avant-dernier message, activer le DRC en effet me semble indispensable quand on cherche à avoir des dialogues plus facilement intelligibles. Si cette fonctionnalité de contrôle de la dynamique qu'on trouve sur pleins d'appareils variés n'est cependant pas disponible sur la TV, il y aurait effectivement un intérêt à rester sur un ampli homecinema précisément pour cette fonctionnalité intéressante. D'autre part l'ajout d'une enceinte centrale avec l'ampli homecinema permet également de ré-hausser l'intelligibilité des dialogues et surtout lorsque l'on applique un gain de quelques dB supplémentaires sur l'enceinte centrale après calibration de l'ensemble. Bref on peut renforcer l'intelligibilité des dialogues de 2 manières.
Il faudrait effectivement trouver quelque chose d'un peu mieux que ces vieilles satellites Sony... Pour la meilleure compréhension des dialogues il est préférable de partir sur des enceintes de conception traditionnelle, parce que les enceintes compactes en plastique c'est un peu merdique... Le minimum syndical dans un salon c'est du 13 cm de diamètre pour les haut-parleurs. Il existe des petits packs d'enceintes au format bibliothèque qui sont très bien et pas cher. Je pense par exemple à celui-là, le Eltax Monitor 33 HC qui est au prix raisonnable de 289 €
Il faut voir ce que ça donnerait avec l'ampli homecinema Marantz, pour moi il n'y a pas vraiment nécessité à changer d'ampli homecinema. Tu galères peut-être parce que l'installation était incomplète en 2.1, mais si tu fais les choses bien, que tu complètes l'installation en 5.1 et que tu fais la calibration automatique de l'ensemble. Normalement après le son est parfaitement bien équilibré et il n'y a plus tellement besoin de trifouiller dans les réglages après. Et même sur les éventuels contenus qui ne sont pas en 5.1 comme le journal télévisé, quand l'ampli réplique le signal dans les surrounds également ça donne un son enveloppant et plus facilement audible que sur 2 enceintes seulement, surtout que les enceintes surrounds sont généralement proches de la position du spectateur.
Il y a un choix à faire, soit tu simplifies toute l'installation en adoptant un ampli stéréo doté d'une sortie subwoofer, et tu restes donc sur du 2.1 comme avant. Ou soit tu pars sur un 5.1 complet et tu exploites les possibilités intéressantes de l'ampli homecinema dont on vient de parler.
Et du coup le caisson de basses restant c'est quoi comme modèle ?
Message édité par goldsaint76 le 30-10-2023 à 19:32:27
n°2342448
tek
Posté le 31-10-2023 à 00:03:19  profilanswer
Ca fait partie de son kit Sony.
Message édité par tek le 31-10-2023 à 00:03:38
mon Feedback
  HiFi & Home Cinema
Réglages ampli Yamaha HTR-2071Besoin d'aide pour connecter une barre de son sur vidéoprojecteur
Quel Ampli et caisson pour des 936 et 906 ?AMPLI MARANTZ SR5500
Quelle pack d'enceintes pour ~ 3K plus ~800 pour l'ampli HCPAS DE SON AMPLI MARANTZ SR5300
Ampli HC pour driver FOCAL ARIABesoin de conseils enceintes bluetooth
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseils pour un ampli HC simple à installer
