3683 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Voix basse et bruitage trop fort : Barre de son ou home cinéma ?
n°2087826
silentdie
Posté le 16-04-2017 à 18:15:12  profilanswer
J'utilise un NAS Qnap avec l'application Kodi 17 pour diffuser mes films sur ma TV panasonic.
Le son sort directement sur le son de la TV. (donc 2.0)
Mais voilà j'ai le même souci pour tous les films que je regarde (mkv DTS ou Dolby AC3) : les voix sont trop basse ce qui m'oblige sans arrêt a augmenter le son pour entendre correctement, mais lors d'une scène d'action ou autre ça hurle et peut même parfois réveillé mon bébé. Je dois donc sans arrêt jongler avec la télécommande   :fou:
J'ai régler dans kodi les options pour le DRC (normalisation du son) mais ça ne change pas grand chose je dois toujours faire pareil au final.
Du coup je pense investir dans une barre de son ou un ampli home cinéma.
Mais voilà je veux simplement que ce souci soit résolu donc je n'ai pas envie de mettre 300 euros pour ça..
je cherche donc un moyen économique.
Si vous avez une idée ou des conseils sur des produits en particulier je suis preneur :)
A noter que j'aurais besoin que ça fonctionne à la fois sur les film en Dolby mais aussi en DTS. (Car je sais que parfois certain font seulement la fonction DRC mais pour le dolby uniquement, donc à moitié utile dans mon cas).
Merci pour votre aide.
Message édité par silentdie le 16-04-2017 à 18:42:03
n°2087883
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-04-2017 à 14:10:42  profilanswer
La meilleur solution, c'est d'utiliser un ampli home-cinéma et un kit d'enceintes 5.1 (ou 3.0), mais ça coute plus cher que 300€ (c'est à peine le prix de l'ampli seul)...  [:cosmoschtroumpf]
Et encore, même avec un ensemble Home-cinéma haut de gamme à 2000€, le problème sera atténué, mais pas complétement résolu (après il faut régler séparément le gain de l'enceinte centrale pour chaque films, car le problème est plus ou moins présent sur les différents films).
Au départ le problème viens des ingés son qui mixent les films, certains abusent un peu trop sur la compression dynamique pour les effets et explosions (ce qui rend les explosions, musiques, effets... beaucoup plus fort que les dialogues), mais suivant les ingès son qui vont mixer le film, le problème sera plus ou moins présent (ce qui implique d'affiner le réglage à chaque film).
Une barre de son ne sera pas capable de régler le volume de l'enceinte centrale indépendamment du reste (pour monter seulement les dialogues), seul un ampli HC moyen de gamme peut le faire.  ;)
PS : pour te donner une idée du prix (pour un système seulement 3.0) :
Ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV481.html
Enceintes frontales : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Enceinte centrale : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Total 657€.
Il existe une solution économique, qui consiste à utiliser un PC comme source avec les softs "MPC-HC3 + "AC3 filter", qui permet de faire un réglage indépendant des 6 canaux (on peut alors augmenter un peu les dialogues (centrale), et baisser un peu les frontales et surround dans AC3 Filter), puis sortir sur un système 2.1 ou stéréo comme une barre de son / kit PC / ou une ancienne chaine HiFi.
A l'époque du DVD, c'était plus simple, il suffisait de passer le film sur la piste "PCM stéréo" plutot que Dolby Digital ou DTS..., et le problème disparaissait, mais cette piste stéréo n'existe plus sur les blu-ray (ca coute plus cher de demander à l'ingé son de mixer deux fois le film, une fois en 5.1 et une fois en stéréo, donc ils ont décidé de supprimer la piste stéréo, et poussent les consommateurs à s'acheter un système 5.1).
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-04-2017 à 14:38:48
n°2087973
silentdie
Posté le 18-04-2017 à 08:09:53  profilanswer
Merci pour ta réponse complète.
Effectivement hier j'ai eu l'opportunité de testé une barre de son est... c'était pire !! les bruitages encore plus fort...
C'est dommage que ma TV n'est pas une option de normalisation, elle date de 2010. Sur ma petite TV à l'étage LG elle a une option de normalisation du son est franchement jamais aucun souci avec elle avec les mêmes films.
Après sur leboncoin si j'investi dans un systéme d'occasion est plus ancien c'est pas génant ?
genre :
https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=17_s
Ou trop ancien pour que ça fonctionne correctement ?
n°2087983
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 18-04-2017 à 10:42:34  profilanswer
Pas de soucis avec l'occasion, mais les annonces que tu cites sont avec un ampli HC sans HDMI, tu ne pourras pas brancher ton NAS (qui a je suppose une sortie HDMI si tu arrives à le raccorder à ta télé).
Il te faut un ampli plus récent, comme celui-là https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=17_s
ou celui-là, avec les enceintes : https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=17_s
C'est de l'entrée de gamme, mais ca fera largement le job.
La paix soit sur ta couche...
n°2087992
lsd13x
Avec un L comme Lustucru
Posté le 18-04-2017 à 12:17:01  profilanswer
L'avantage aussi du HC c'est qu'il est capable de transformer une source stéréo(certaines chaines TV par exemple) en Dolby Surround Pro Logic II (5.1).
Ça vaut pas du DTS mais c'est vraiment pas mal. Ce qui nous permet donc d'augmenter le gain de l'enceinte centrale pour augmenter les voix.
n°2088030
BoraBora
Dilettante
Posté le 18-04-2017 à 17:18:31  profilanswer
Un bot ? Un gros débile ?
n°2088041
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-04-2017 à 18:06:52  profilanswer
Possible...  [:xamoth:3]
n°2088057
BoraBora
Dilettante
Posté le 18-04-2017 à 19:03:21  profilanswer
3 posts, tous les 3 un copié-collé d'une phrase d'un post précédent. Bizarre, quand même...
n°2088058
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-04-2017 à 19:05:31  profilanswer
C'est pas la première fois que je vois ça, c'est très probablement un bot.  :jap:
Ou un gros débile...  [:bebok:5]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-04-2017 à 19:06:17
n°2088093
silentdie
Posté le 19-04-2017 à 08:02:22  profilanswer
merci beaucoup pour les liens, c'est à à 5 km de chez moi en plus :)
Bien vue pour l'HDMI !! Effectivement j'aurais eu l'air bien bête au moment de la brancher étant donné qu'il n'y a qu'une prise HDMI à l’arrière  :sweat:
  HiFi & Home Cinema
Hésitation entre barre de son et home cinémaBarre de son VS ampli home cinéma
Home cinéma ou Barre de son ? Debutant dans le domaine[Help] Home cinéma ou barre de son
Barre de son / Home cinemaSystème home cinéma, barre de son ...
Quel home cinema ou barre de son acheter ?barre de son ou petit home cinema
Barre de son home cinéma
Plus de sujets relatifs à : Voix basse et bruitage trop fort : Barre de son ou home cinéma ?
