1815 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Banchement TV ampli-hifi bbox ?
n°2059657
locheness
Posté le 12-11-2016 à 21:45:42  profilanswer
Bonsoir à tous,
pouvez vous m'aider, j'aimerai savoir comment relier mon installation composer d'un téléviseur plasma panasonic TH42PX80E, une box BBOX, un ampli hifi Onkyo TX8130 ?
Merci d'avance.
Proverbe chinois "Ne crains pas d'avancer lentement crains seulement de t'arrêter"
n°2059658
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-11-2016 à 21:53:08  profilanswer
locheness a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
Ta TV semble disposer d'une sortie "RCA stéréo OUT" :
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 2PX80E.htm
Sorties Audio : Casque Stéréo • RCA Stéréo
Attention à ne pas confondre avec les entrées audio (in), il faut utiliser la sortie audio (out) ...
Il suffirait de la relier à l'entrée TV/TAPE de l'ampli :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Onkyo/ONKTX8130SR/Onkyo-TX-8130-Silver_D_1200.jpg
Avec un câble dit "RCA Stéréo" (2x Cinch / 2x Cinch) : https://www.thomann.de/fr/the_sssna [...] rca_151619
https://thumbs4.static-thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/bdb/151619/9932661_800.jpg
Pour la Bbox, je ne la connais pas (perso j'ai une Freebox V6, c'est pas la même...), tu pourrait poster des photos des connecteurs à l'arrière (ou un lien vers le manuel d'utilisation de ton numéro de modèle de Bbox) ?
PS : il se peut que le téléviseur n'envoi pas le son de la Bbox vers l'ampli (il n'envoi dans ce cas que le son du tuner TNT interne), si c'est le cas, il faudra relier aussi la Bbox séparément sur une autre entrée de l'ampli (il faut tester, car certaines TV envoient le son des sources HDMI vers l'ampli, et d'autres ne le font pas, et je ne sais pas si c'est le cas, ou pas, avec la tienne, car ce n'est jamais précisé dans les manuels d'utilisation).
Le meilleur moyen de savoir est de faire le test...  [:djlemon:2]
PS : pour le câble RCA, évite les vieux câbles qui ont 30 ans, prend un câble neuf, ça coute 5€ (sinon, ça peut fausser les tests, si le câble est défectueux, et tu perd du temps bêtement avec un vieux câble qui déconne)...
Tu peut à la limite utiliser un vieux câble qui as 30 ans, si tu as un "testeur / multimètre / ohmmètre" pour le vérifier, sinon câble neuf...  :D
PPS : si tu veux un câble de bonne qualité (fiable dans le temps) : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_3_cc.htm (Cordial avec fiches Rean / Neutrik), il n'aura pas une meilleur qualité de son que l'autre, il sera juste plus "solide / fiable".
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-11-2016 à 22:31:43
n°2059665
locheness
Posté le 12-11-2016 à 23:29:55  profilanswer
Merci pour ta réponse riche en information pour le novice que je suis.
Concernant le panneau arrière de ma box le voici :
http://img4.hostingpics.net/pics/736290facearrieredecodeurbbox.jpg
En recherchant cette image j'ai trouvé la réponse sur les points 3, 4 ou 5.
Mais qu'est ce que je raccorde à quoi :-( ?
PS : question ethernet ? est ce que les deux ports font office de switch (pour raccorder également l'ampli au réseau ;-))
n°2059775
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-11-2016 à 18:22:03  profilanswer
Tu raccorde la sortie 5 "audio analogique" (les deux fiches rouge et blanche), à une entrée libre de l'ampli (par exemple CBL/SAT).
l'entrée CBL/SAT sur ton ampli signifie "Cable/Satellite", c'est prévu à l'origine pour un décodeur canalsat ou numéricable, mais ça fonctionne très bien pour une box ADSL.
Ton ampli à aussi une entrée optique, mais je pense que ce serait préférable de la laisser libre pour un PC, ou autre (c'est une entrée optique stéréo qui ne décode pas le 5.1, donc aucun intérêt pour une box, mieux vaut l'utiliser pour un appareil qui diffuse plutôt de la musique, comme un PC ou une platine CD stéréo).
Mais sinon c'est au choix, tu peut faire soit une liaison analogique avec les deux prises rouge et blanche, soit une liaison SPDIF optique avec un cable optique (mais il faudra configurer la box en mode stéréo, sinon ça ne fonctionnera pas en optique).
Oui, il est possible de relier l'ampli sur le réseau ethernet de la box pour avoir le DLNA.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-11-2016 à 18:38:53
n°2059782
locheness
Posté le 13-11-2016 à 18:39:05  profilanswer
Merci  :jap:
  HiFi & Home Cinema
mettre vieil ampli en bluetooth forumAchat TV 4k hdr
Ampli RXA 550 et musiccast ?Miracast sur Ampli Onkyo TX-NR646
Panne TV LG 47LE8500Avis TV TCL U58S7806S
Cherche ampli casque mobile avec 2 sorties (écouter à deux en voyage)Choix ampli + enceintes home cinema
Différence de volume décodeur/Ampli - TV/Ampli
Plus de sujets relatifs à : Banchement TV ampli-hifi bbox ?
