6477 connectés
  60 Fps Avec un GEFORCE III !!!!!!!!!!!!!!! :((((((((((((
n°154457
wyloww
Posté le 14-11-2001 à 12:34:51  profilanswer
Voila je viens d 'acheter un Geforce 3 Elsa Gladiac 920 a 2400 frs , j'ai telecharger les dernier pilote Nvidia pour Windows Xp ms bon lorske je joue a Counter strike je tourne a 70 fps , parfois meme 50 !!!!!!!!!!!!
Je pensais avoir 99 fps avec un Geforce III , ben non , pourtant j'ai desactivé la Synchro verticale ( J'ai mis sur toujours desactiver )
Pour info ;
J'ai les pilotes Nvidia 21.83 pour Win Xp
J'ai un tbird 1.2 ghz , et 512 mo de ram :)
Donc si kelkun pe me dire les differents reglage a effectuer , ce serait sympa de sa part :))))))))
Merci d'avance :)
n°154518
dd12dd
Posté le 14-11-2001 à 14:01:30  profilanswer
70 ca me parait correct, je pense pas que les autres GeForce ont plus ..... de toute facon entre 70 et 90 fps tu vois pas la diff alors ..!!  :pt1cable:
n°154522
olicel
Posté le 14-11-2001 à 14:03:55  profilanswer
moi avec GeFroce 1 DDR, ben j'ai pareil koi
dudu 900@1100 et 256 Mo DDR
toujours un petit mot gentil:
n°154524
brolysan2
Posté le 14-11-2001 à 14:06:39  profilanswer
pas normal en fait, tu devrais etre au taquet (99 fps), mais quelle carte vidéo avais tu avant de mettre celle la? S'agit il d'une installation propre? Quelle carte son? Quelle carte mere?
 [:brolysan2]
n°154533
WiseTechi
Posté le 14-11-2001 à 14:21:58  profilanswer
Dans ton config.cfg t'aurais pas un truc du genre
fps_max "60.0"
fps_modem "60.0"
A++
n°154572
dje33
Posté le 14-11-2001 à 15:17:47  profilanswer
quel option et resolution ?
car 60 fps c'est pas beaucoup je fait autant avec ma geforce 1
n°154576
Romeo
Life is cool !!!!!!!!!!!!!
Posté le 14-11-2001 à 15:24:22  profilanswer
Meme chose pour moi! Jai une 3D prophet 3 sur win2k pro pis sur CS mon max est de 60!!! Moi je croyait que on etait limiter par la bande passante du web??? Mais si il est possible daller plus vite, svp donne moi un truc!!!!!
Tour sa roule sur un TB 1400 266FSB!
Romeo dela Noche
n°154586
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 14-11-2001 à 15:56:12  profilanswer
j'aimerais bien savoir ce qu'il fout là ce topic, il va partout sauf là (hard, soft ou jv)
n°154882
Pompier
Posté le 15-11-2001 à 07:14:37  profilanswer
Il suffit de changer la valeur de fps_max dans le fichier config.cfg dans le repertoire cstrike!
origine:fps_max:60.000
mettre: fps_max:100.00
enregistrer et essayer!
Moi je tourne a 90 fps avec une geforce 2 mx
n°154930
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 15-11-2001 à 10:23:44  profilanswer
petite info
avec  certain chipset VIA et le dernier bios de carte mere il y' aurai une merde qui ferait énormement baissé les perfs des GeForce 3
essayer de flasher un bios plus ancient pour voir si ca va mieux
n°154960
evicerator
Posté le 15-11-2001 à 11:28:15  profilanswer
Chope le fix pour la freq, car sous XP t'es bloqué à 60Hz . Tu le trouvera un peu partout, par ex la : http://www.touslesdrivers.com/publ [...] sables.cfm
n°154974
teuton
Posté le 15-11-2001 à 11:45:56  profilanswer
Vous n'auriez pas la meme chose ATI ??? :(
n°155245
Pompier
Posté le 15-11-2001 à 18:56:28  profilanswer
si c la meme manip!
n°155258
Le Castor
Neurasténique...
Posté le 15-11-2001 à 19:13:24  profilanswer
Personnellement, je croa que les 21.83 sont nuls à chier, cherche d'autres drivers en beta. chez moua (GeForce2 Pro) ca rame à mort et en plus, ça plante au bout de 15minutes, comme si la carte était en train de griller. Et c le seul truc qui fait planter XP, parfois ca fait des errreurs du type "boucle infinie causée par la carte graphique"
n°155269
KuNkS
_________
Posté le 15-11-2001 à 19:27:04  profilanswer
je n'ai pas la reponse a ton )pb mais je peux te dire que j'ai aussi une gladiac 920 et ton t% est tres bas...
tu devrais le doubler tranquille !! :D
Tiens nous au courant si tu trouves la reponse !
emplacement a vendre
n°155277
dimer
pepito le dominateur
Posté le 15-11-2001 à 19:40:55  profilanswer
pas d'accords! g mis le drivers xp 23.83 et avant javais le 14.xx
avec 3dmark2001 sur la scene nature :
14.xx =21fps
21.83 =32fps!!!!!!! :D  :D  :D
en tout cas chez moi les 21.83 y marche nickel
n°155283
Lordzapan
Posté le 15-11-2001 à 19:51:42  profilanswer
t'as proprement dé-installé les detonator avant d'installé les nouveaux ?
n°155322
KherKette
Posté le 15-11-2001 à 20:51:20  profilanswer
bon ... jaie deja vu cette question des 10aine de fois   :(
ALORS pour ton pb de fps Sous counter cest a cause d'un seul truc  : tu vas dans les options de ta carte et tu desactive le 'vsync' sous longlet 'opengl' .
Voila now tu pecho 100fps  :wahoo:
voila  :hello:
n°155327
dje33
Posté le 15-11-2001 à 21:07:59  profilanswer
voila  :hello:
moi j'ai vu que tu a pas lut le premier message
n°155770
Pompier
Posté le 16-11-2001 à 15:48:27  profilanswer
as tu changer la valeur fps_max dans ton fichier config.cfg?????
Geforce 2 400mx-64Mo-probleme de config... helllllllp!!!!pb sortie tv avec geforce 2 PRO MSI
Quels drivers pour la Geforce 3 sous windows xp pro ?En passant de Windows à Linux avec meme config on gagne combien de FPS
Radeon 8500 ou Geforce 3 pour 3dsmax, etc ?...Radeon 7500 ou Geforce 2 pro
A combien de FPS vous encodez? (DivX et SVCD) ...filtre divx pour Geforce
Virer la macrovision sur geforce 2NVIDIA Geforce II MX 100/200 64 MB TV-OUT pas net !
Plus de sujets relatifs à : 60 Fps Avec un GEFORCE III !!!!!!!!!!!!!!! :((((((((((((
