6386 connectés
Sujet : 60 Fps Avec un GEFORCE III !!!!!!!!!!!!!!! :((((((((((((
Pompier as tu changer la valeur fps_max dans ton fichier config.cfg?????
dje33
Kherkette a écrit a écrit :
bon ... jaie deja vu cette question des 10aine de fois   :(
ALORS pour ton pb de fps Sous counter cest a cause d'un seul truc  : tu vas dans les options de ta carte et tu desactive le 'vsync' sous longlet 'opengl' .
Voila now tu pecho 100fps  :wahoo:
voila  :hello:
moi j'ai vu que tu a pas lut le premier message
pourtant j'ai desactivé la Synchro verticale ( J'ai mis sur toujours desactiver )
KherKette bon ... jaie deja vu cette question des 10aine de fois   :(
voila  :hello:
Lordzapan
Le Castor a écrit a écrit :
Personnellement, je croa que les 21.83 sont nuls à chier, cherche d'autres drivers en beta. chez moua (GeForce2 Pro) ca rame à mort et en plus, ça plante au bout de 15minutes, comme si la carte était en train de griller. Et c le seul truc qui fait planter XP, parfois ca fait des errreurs du type "boucle infinie causée par la carte graphique"
t'as proprement dé-installé les detonator avant d'installé les nouveaux ?
dimer
pas d'accords! g mis le drivers xp 23.83 et avant javais le 14.xx
avec 3dmark2001 sur la scene nature :
14.xx =21fps
21.83 =32fps!!!!!!! :D  :D  :D
en tout cas chez moi les 21.83 y marche nickel
KuNkS je n'ai pas la reponse a ton )pb mais je peux te dire que j'ai aussi une gladiac 920 et ton t% est tres bas...
tu devrais le doubler tranquille !! :D
Tiens nous au courant si tu trouves la reponse !
Le Castor Personnellement, je croa que les 21.83 sont nuls à chier, cherche d'autres drivers en beta. chez moua (GeForce2 Pro) ca rame à mort et en plus, ça plante au bout de 15minutes, comme si la carte était en train de griller. Et c le seul truc qui fait planter XP, parfois ca fait des errreurs du type "boucle infinie causée par la carte graphique"
Pompier si c la meme manip!
teuton Vous n'auriez pas la meme chose ATI ??? :(
evicerator Chope le fix pour la freq, car sous XP t'es bloqué à 60Hz . Tu le trouvera un peu partout, par ex la : http://www.touslesdrivers.com/publ [...] sables.cfm
Lordzapan petite info
avec  certain chipset VIA et le dernier bios de carte mere il y' aurai une merde qui ferait énormement baissé les perfs des GeForce 3
essayer de flasher un bios plus ancient pour voir si ca va mieux
Pompier Il suffit de changer la valeur de fps_max dans le fichier config.cfg dans le repertoire cstrike!
origine:fps_max:60.000
mettre: fps_max:100.00
enregistrer et essayer!
Moi je tourne a 90 fps avec une geforce 2 mx
Ninipc j'aimerais bien savoir ce qu'il fout là ce topic, il va partout sauf là (hard, soft ou jv)
Romeo Meme chose pour moi! Jai une 3D prophet 3 sur win2k pro pis sur CS mon max est de 60!!! Moi je croyait que on etait limiter par la bande passante du web??? Mais si il est possible daller plus vite, svp donne moi un truc!!!!!
Tour sa roule sur un TB 1400 266FSB!
dje33 quel option et resolution ?
car 60 fps c'est pas beaucoup je fait autant avec ma geforce 1
WiseTechi Dans ton config.cfg t'aurais pas un truc du genre
fps_max "60.0"
fps_modem "60.0"
A++
brolysan2 pas normal en fait, tu devrais etre au taquet (99 fps), mais quelle carte vidéo avais tu avant de mettre celle la? S'agit il d'une installation propre? Quelle carte son? Quelle carte mere?
 [:brolysan2]
olicel moi avec GeFroce 1 DDR, ben j'ai pareil koi
dudu 900@1100 et 256 Mo DDR
dd12dd 70 ca me parait correct, je pense pas que les autres GeForce ont plus ..... de toute facon entre 70 et 90 fps tu vois pas la diff alors ..!!  :pt1cable:
wyloww Voila je viens d 'acheter un Geforce 3 Elsa Gladiac 920 a 2400 frs , j'ai telecharger les dernier pilote Nvidia pour Windows Xp ms bon lorske je joue a Counter strike je tourne a 70 fps , parfois meme 50 !!!!!!!!!!!!
Je pensais avoir 99 fps avec un Geforce III , ben non , pourtant j'ai desactivé la Synchro verticale ( J'ai mis sur toujours desactiver )
Pour info ;
J'ai les pilotes Nvidia 21.83 pour Win Xp
J'ai un tbird 1.2 ghz , et 512 mo de ram :)
Donc si kelkun pe me dire les differents reglage a effectuer , ce serait sympa de sa part :))))))))
Merci d'avance :)
