6603 connectés
  Autoradio, choix de hauts-parleurs [up : a koi sert la prise jaune ?]
n°498272
bartus
^_^
Posté le 17-08-2003 à 22:35:39  profilanswer
Bonjour, j'ai en ma possession un autoradio noname 4*30W mais pas de hauts-parleurs. Je vais donc en acheter mais j'ai quelques petites questions :
_ 2 ou 4 hp ?
En voyageant seul ou a 2 la différence entre 2 hp et 4hp ne doit pas se sentir beacoup non ?
_ quelle puissance ? y a-t'il un intéret a prendre des hp plus puissants ke ce k'indique l'autoradio (30W) ?
_ la qualité ? se joue-t'elle + au niveau de l'autoradio ou au niveau des hp ? en clair cela vaut-il le coup de prendre des hp de meilleur qualité que l'autoradio ?
Voila, en vous remerciant d'avance   :hello:
Message édité par bartus le 19-08-2003 à 17:02:37
n°498273
Theblack-c​at
Posté le 17-08-2003 à 22:47:37  profilanswer
4 hp, tu aura une meilleure immersion
n°498274
javinian
30 years of fail
Posté le 17-08-2003 à 22:51:51  profilanswer
Si c'est un noname 4*30W c'est po très cool quoi qu'il arrive  :sweat:
n°498275
Lord deep
Posté le 17-08-2003 à 22:52:09  profilanswer
_ 2 ou 4 hp ?
Le son vient de l'avant car on est censés être placés "face" au concert ou aux musiciens. Dès lors, deux HP sont suffisants pour avoir un fond de musique moyenne.
Par contre, si tu veux avoir une discothèque dans ta voiture ( ou même seulement plus de basses), tu peux mettre 4 HP avec des ovales à l'arrière.
Cherche plutôt à privilégier la qualité que la puissance car tous les HP peuvent tenir la puissance maximum d'un autoradio.
Comme dit juste avant, c'est le principal !
Un installation audio est une chaîne et le maillon le plus faible marque le niveau total de qualité. Ce maillon est le HP !!
Il faut prendre la meilleure qualité possible pour pouvoir reproduire le plus fidèlement possible ce qui te plaît  ;)
De rien  :D  ;)
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
n°498276
javinian
30 years of fail
Posté le 17-08-2003 à 23:00:09  profilanswer
On m'avait dit ici qu'il fallait pas mal privilégier le rendement des HP, surtout si la puissance du poste est faible je présume.  :)
n°498277
Theblack-c​at
Posté le 17-08-2003 à 23:00:17  profilanswer
aprés, ca dépend du diametre
Si c'est du 10 cm a l'avant, met des hp a l'arriere pour une meilleure qualité, si possible en 16 cm, ou ovale.
car en 10 cm c'est dur d'avoir un son de qualité (attention, j'ai pas parlé du jacky avec le gros sub 5000W de 48 cm  :sarcastic: )
Prend des HP 2 voies coaxiales a l'avant
P.S : les HP norauto sont pas trop mal pour le prix si tu compte pas mettre trop cher
n°498278
javinian
30 years of fail
Posté le 17-08-2003 à 23:01:38  profilanswer
Et vérifie bien que les HPs soient compatibles avec ta voiture! (emplacement, forme, dimensions...)  :whistle:
n°498279
Theblack-c​at
Posté le 17-08-2003 à 23:02:23  profilanswer
J'ai un 4x45W dans ma voiture (4x24W RMS) et l'autoradio je le pousse aux 1/3 de sa puissance au maximum
Privilegie un peu le rendement, mais surtout la qualité
n°498288
misato
Clavicula Nox
Posté le 17-08-2003 à 23:52:27  profilanswer
moi, personnellement, j'ai eu un noname (bluesky) et j'avais mis des HP norauto 2 voies à 13 cm l'arrière et 10 cm à l'avant (les 10 cm pour les basses, c vraiment just, si ils sont tout seuls, et je dis pas ça car je veux un son de jacky, mais plus parce que le son des 10 cm seuls "monte à la tete" et que ça fini par filer la migraine :/)
j'ai changé récemment mon bluesky pour un takara MP3, et meme si le prix de l'autoradio est resté très modeste, je peux dire que je sens une grosse différence dans le son, l'ampli du takara est très clairement meilleur que le bluesky, plus précis, plus musical, le son s'écoute au lieu de se subir, et ça sans changer de HP.
bref, les HP sont LE maillon le plus faible dans une chaine sonore, en général, donc en prendre des bons tout de suite, c'est toujours une bonne idée. comme le dit Theblack-cat, prends des 2 voies coaxiales -cad que le HP comporte 1 boomer + 1 tweeter- (et pas des double-cones -cad que le HP comporte un seul boomer avec un cone supplémentaire en plus de sa membrane habituelle pour gérer un peu mieux le haut du spectre- ), les 2 voies sont un peu plus chers, mais tu sentiras facilement la différence, et les norauto devraient te suffir vu ton autoradio ...
pour les questions de HP devant et derrière, faut voir tes HP et leurs emplacement dans la voiture ... mes 10 cm à l'avant sont montés juste aù-dessus des grilles d'aérateurs et n'ont aucun volume pour travailler, rendant leurs basses encore plus inexistantes ... je crois que peu importe le diamètre, si le HP n'a pas un minimum de volume pour travailler, tu auras une atténuation assez importante sur le bas du spectre. et dans ce cas, avoir des HP à l'arrière (avec tout le volume du coffre pour travailler) sert pas mal pour donner un peu d'ampleur au son dans le bas du spectre ... de plus ça permet d'éviter de faire gueuler les HP avant le jour où tu as des passagers ...
FtY
P.S : le takara est un 4x45 W (le bluesky devait plus faire dans le 4x30) et je ne dépasse jamais plus de 35 % du volume maximum, c impossible de conduire en mettant plus fort que ça et en restant concentré et un minimum à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur :jap:
Message édité par misato le 17-08-2003 à 23:59:44
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°498291
kelvin
Posté le 18-08-2003 à 00:02:31  profilanswer
Après avoir écouté pas mal d'ovale, je peux te dire que je préfère largement les rondes, et puis en ovale tu n'en trouves pas bcp en bonne marque
Moi je dis FOCAL PoWeR!!!!!!
n°498293
kelvin
Posté le 18-08-2003 à 00:06:11  profilanswer
Un bon KE y a rien de tel
et avant de les monter, tu insonorises tes portes et tu mets une cale en bois avec du silicone
moi je dis qu'il faut mieux un sub à l?arrière et c est tout
avoir trop de volume c est pas bon non plus, je m'etais fait avoir avec une commerciale et le volume ben....y en avait bcp de trop et les graves etaient atténuées
Message édité par kelvin le 18-08-2003 à 00:08:22
n°498458
bartus
^_^
Posté le 18-08-2003 à 14:14:47  profilanswer
Ok merci de vos réponses, je vais donc m'orienter vraisemblablement vers 4 hp 2 voies coaxiales norauto.
En ce qui concerne la taille des hp ,sur le manuel de la bagnole ( 306 ) il est précisé 16,5 cm a l'avant et leur emplacement est au bas des portes. D'ailleurs j'ai regardé et je trouve les lamelles de la grille protectrice vraiment grosses, je me demande si ca ne vas pas gener le son de bien se difuser ?
Apparemment elle n'est pas pré-équipée pour des hp a l'arriere donc je vais etre obligé de tirer des fils juska la plage arriere, je pense faire passer les fils sortis du bas des portes avant sous la moquette, ensuite sous la banquette arriere et les faire remonter a la plage mais j'aimerais bien quelques conseils la dessus histoire de ne pas transformer la voiture en chantier :)
n°498545
Theblack-c​at
Posté le 18-08-2003 à 16:07:45  profilanswer
Des 16.5 cm c'est trés bien  :)
Si tu est tout seul, 16 cm mais avec 2 HP c'est pas trop mauvais
n°498615
kelvin
Posté le 18-08-2003 à 18:24:17  profilanswer
des 16 à l'avant d'une 306, tu vas pas pouvoir mettre la grille de la porte ca va gener, tu vas devoir utiliser ceux livrées avec les hps
n°498737
bartus
^_^
Posté le 18-08-2003 à 22:04:38  profilanswer
Voila donc finalement g pris 2 hp 16,5cm a 2 voies coaxiales.
Pkoi 2 hp ? Car il n'est pas possible de faire passer les fils électriques des portes avants a la plage arrière sans que ca se voit :(
Et la je rencontre d'autres problèmes :
- je sais pas trop comment fixer l'autoradio, j'ai vraiment l'impression qu'il va se casser la gueule car je ne vois rien ki pourrait le soutenir vraiment  :??:
- sinon il y a un fil ki sort de la facade en + des 2 connecteurs iso, c une broche ronde avec une petite tige a l'intérieur, et je vois pas a koi la relier  :??:
- en ce qui concerne les hp, les trous du cadre ne correspondent pas avec ceux de la portière, je vais donc etre obligé d'emprunter une perceuse sans fil
j'oubliais, il a fallu ke je rajoute des cosses au bout des fils des hp pour pouvoir les brancher avec ceux de la portière, c pas chiant mais sommé aux autres pb ca m'énerve :)
sinon oui tu as raison kelvin, je suis obligé de mettre la grille livrée avec, j'espere que yaura pas trop de rodeurs car ca saute vachement aux yeux ces hp  :sweat:
n°498751
misato
Clavicula Nox
Posté le 18-08-2003 à 22:25:16  profilanswer
oui, ils sont jaunes assez voyants, mais j'ose espérer que les rodeurs connaissent un peu le matos qu'ils convoitent et sauront que des HP norauto, ça ne se revend pas facilement (enfin c surtout que ya pas marqué "sony" "pioneer" ou autre dessus, et que c déja vendu pas très cher neuf), donc passeront leur chemin ...
puisque tu es passé à norauto, tu as pas demandé si ils pouvaient te monter les HP à l'arrière ? :D ... moi c ce que j'ai fait :D (je n'avais pas de pré-équipement non plus), le gars a fait un branchement sur mon adaptateur ISO (et ouais ma R19 5 portes de 1e génération a une prise spécifique :D), il a caché les fils dans le tableau de bord, passé les fils par dessous les ornements de portières (chais pas comment dire, les bouts de plastique qui cachent la carroseries aux ouvertures de portières, quoi), et puis sous la protection en plastique aù-dessus des passages de roue arrière, pour arriver dans le coffre ... et hop, ça marche (10 euros le montage je crois)
ta prise que tu sais pas quoi en faire, je vais dire une connerie sans doute, mais ... ça serait pas la prise d'antenne (toujours pas intégrée sur les connecteurs ISO ...) en passant de mon bluesky à mon takara, la prise d'antenne a changé de gueule, à priori tu as peut-etre pas le bon connecteur, faut prendre un adaptateur ... (norauto encore :D) (ou alors c une prise pour préampli ?)
pour les HP, c bizarre que les trous correspondent pas, surtout qu'il me semble que les HP norauto ont justement plein de trous pour correspondre aux emplacements à 3, 4 ou 5 points d'attaches des HP.
pour le montage de l'autoradio, normalement, une fois clipsé dans son bout de métal antivol, il bouge plus ... ceci dit, suivant les voitures, ya des fois, faut commencer par fixer et plier soi-meme une sorte de baguette en métal, dans laquelle ya des trous pour venir recevoir la grosse vis qui sort de derrière l'autoradio ...
si tu as jamais monté d'autoradio tu peux aller le faire monter, ça sera plus sur pour l'électronique, quand meme ...
FtY
n°498752
kelvin
Posté le 18-08-2003 à 22:27:58  profilanswer
pour la fiche qui sort de la facade je vois pas du tout
pour fixer l'autoradio, je m'en rappelle plus comment on avait fait dans la 306 de mon ami, mais je crois que ca tenait bien d'origine
mais je te previens mefie des des vibration dans les portes, car des 16cm ca va en produire je peux te l'assurer, et je te garantie que c'est trop chiant quand tu entends que ca vibre quand ca descend dans les graves
n°499012
bartus
^_^
Posté le 19-08-2003 à 16:25:44  profilanswer
Ca y est les hp sont montés et voila une photo de la fiche ronde ki sort de la facade.
http://jeff.ireel.org/bart/fiche_ronde.jpg
n°499035
kelvin
Posté le 19-08-2003 à 17:15:33  profilanswer
si je me souviens bien sur ma clio j'avais la meme fiche est sa correspondait à la prise d antenne
n°499202
bartus
^_^
Posté le 19-08-2003 à 22:34:48  profilanswer
Ouais c t bien la prise d'antenne, g acheté un adaptateur et c partis.
Tout est installé comme il faut, je suis content du son, c génial :)
Merci pour tout les gars  :hello:
Aide pour choix de lcd !!!Prise casque en facade + 5.1
Pb prise casque sur Altec lansing 220aide pour le choix de l'electronique d'un caisson
Une carte de décompression MPEG sert-elle pour des divx ???Casque Micro : 3 choix possible mais lequel prendre?? demande d'avis..
choix de l encodage, help!!!Auto radio MP3 + haut parleurs ?
que pensez vs de autoradio takara cdr 593Choix de carte son pour midi
Plus de sujets relatifs à : Autoradio, choix de hauts-parleurs [up : a koi sert la prise jaune ?]
