2951 connectés
  autodradio + enceintes......[conseils pliz]
n°323395
el_boucher
Posté le 26-08-2002 à 18:36:16  profilanswer
Bonjour, je vais bientot investir dans du matériel audio pour une voiture :
alors, mon budget est d'environ 3000/3500fr :
il me faut :
_ 1 autoradio avec lecteur CD / radio drs (pas de truc avec chargeur : je veu pouvoir changer de cd sans bouger de ma place...).
_ 4 haut-parleurs (2 pour lavant, et 2 pour larrière).
étant donné le budget, je pense qu'il est difficile de trouver un ensemble avec ampli separé et/ou caisson de basse cest pkoi je pensais m'orienter vers un lecteur cd de qualité (avec ampli 4*50watts de preferences...) et des enceintes de qualités également.
je pensais mettre environ 1500fr dans le lecteur cd :
(le pioneer DEH3400R me paraissait pas trop mal pour 1660fr ) :
voilà pour ces caractéristiques :
PIONEER DEH3400R
Combiné CD/Tuner RDS à façade basculante. Compatible CD-R/RW. Haute Puissance MOSFET 4x50W.
o Puissance de sortie max. : MOSFET 4 x 50 W
o Egaliseur EEQ+ avec SFEQ (graves-aigus Av/Ar indépendants)
o Amplification directe d'un subwoofer
o Sortie de pré-ampli RCA : Dual
CARACTERISTIQUES
TUNER : ARC 5 FM. BSA. BSM. RDS haute-vitesse avec EON et PTY. Interruption infos. 18 préselections. PNS (réducteur de bruit). Tuner PLL haute vitesse .
LECTEUR DE CD : Convertisseur N/A 1 bit. Filtre numérique à suréchantillonage 8 x. Lecture aléatoire. Mémoire dernière adresse/ dernière position. Recherche/ Lecture rapide/ Répétition des plages.
AUDIO : Ajustement du niveau de source. Amplification directe d'un subwoofer. Contour : 3-modes. 5-mode preset equaliser. Equilibreur Av/Ar. Puissance de sortie continue (DIN45324, +B=14,4V) : 4x 27 W ; max. : MOSFET 4 x 50 W. Sortie commutable cinch pré-ampli/ woofer. Sortie de pré-ampli RCA : Dual.
DIVERS : Angle d'installation variable 0-60°. Eclairage: Multi-colour display / green button. Façade détachable avec avertisseur. Sourdine audio pour téléphone de voiture.
SPECIFICATIONS
FM : Gamme de fréquence (MHz) : 87.5-108. Réponse en fréquences (kHz) : 30-15,000. Rapport S/B (dB) : 70. Séparation stéréo (dB) : 40. Sensibilité utile (dBf/µV, 75 ohms) : 9/1,0. PO : Sensibilité utile (µV) : 18. GO : Sensibilité utile (µV) : 30.
LECTEUR DE CD : Réponse en fréquences (kHz) : 5-20,000. Plage dynamique (dB/1 kHz) :92. Rapport S/B (dB 1 kHz): 94.
GENERAL : Puissance de sortie continue (DIN45324, +B=14,4V) : 4 x 27 W. Puissance de sortie max. : 4 x 50 W.
Dimensions du châssis (L x H x P mm) : unité centrale 180x50x160.
et pour les haut-parleurs, les : PIONEER TSA2065  (485fr la paire soit 970fr au total pour les 4 haut-parleurs...) :
voici les caractéristiques des haut-parleurs:
PIONEER TSA2065
Haut-parleur 3 voies 20 cm. Montage par le haut/ par le bas.
Prix pour la paire
SPECIFICATIONS
Puissance d'entrée nominale : 60 W.
Sortie de puissance max. : 240 W.
Réponse en fréquence : 25-30,000 Hz.
Efficacité (1W/1m) : 92 dB.
Matériau du diaphragme du woofer : cône composite moulé.
Matériau du diaphragme médium : dôme équilibré en mousse polycarbonate.
Taille des médiums (ø) : 47 mm.
Taille du tweeter (ø) : 18 mm.
Taille du woofer (ø) : 20 cm.
voilà, cet ensemble rentre en gros dans le budget, et me parait dun bon rapport qualité prix :
me conseillez vous autre chose de mieux ?? de moins cher ??
(avec ou sans caisson, avec ou sans ampli, peut etre 2 enceintes + caisson.....etc etc : je suis pas trop au courant, je ny connais pas grand chose non plus en hifi pour voiture...jattends vos conseils !!! )
 :hello:  merci !
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
n°323772
el_boucher
Posté le 27-08-2002 à 11:42:56  profilanswer
up up up  :hello:
n°323774
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 27-08-2002 à 11:46:07  profilanswer
Perso je te conseillerais un lecteur CD compatible MP3, ca c'est vraiment le pied, j'en ai un depuis un an et toujours content :D
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°323776
xsilverman​2
Posté le 27-08-2002 à 11:48:13  profilanswer
moi perso j ai un kenwood z828mp  (que je recommande exeptionnel ce poste)
avec un ampli audison 5 canaux
2 kit eclaté focal avant arriere et un caisson focal 33 spl
pour debuter tu prends un bon poste deja :-)
deux bonnes enceintes a l avant un ampli et si tu peut un caisson
enceintes monitoring. vous en pensez quoi ?[mp3 dans la voiture] besoin de conseils & questions !
carte tunner conseils svprecherche de conseils pr le montage video
Avoir le son d'une chaîne et des enceintes PC en même temps ?Vos avis/conseils sur cette compo HC ?
accrocher des enceintes au mur ?Conseils sur l'achat d'une carte d'acquisition video! (+TV)
besoin conseils pour capture vidéo!!!La SBLive! ne garde pas la conf de mes enceintes !!?
Plus de sujets relatifs à : autodradio + enceintes......[conseils pliz]
